ELEVALUNAS MANUALES A ELECTRICOS
Hola tengo elevalunas manuales en el coupe, y mi pregunta es si es muy dificil ponerlos electricos.¿alguien lo a hecho?¿que me aria falta?¿es complicada la instalacion electrica?¿dan problemas los elevalunas electricos en los coupes? por que si es asi me quedo con los manuales. un saludo.
Hay una respuesta mia al forero NokturnoKulto sobre el tema, yo los monte en su dia y es muy sencillo, algo de bricolaje y andando, si me das algo de tiempo te busco el post y te lo mando, y si no puedes darla un tk al NokturnoKulto y que te pase el link si es que aun lo tiene. Tranquilo, es muy sencilla. s2.
Con manuales el coche pesa menos y anda mas...
...si lo quieres hacer bien deberias cambiar los paneles de las puertas tambien asi que es una pasta. Y lo mas importante EN REINOSA HACE UN FRIO QUE JODE, asi que poco vas a abrir las ventanillas.
El coche les trae manuales segun lo que me conto el anterior dueño, por que en alemania los prefieren asi, por que como el invierno hiela mucho y tal, se les conjelan las lunas, y para no quemar los motores, cuando le compre me estraño, por que tenia elevaluanas de mano y techo electrico. se los queria cambiar mas que nada por que un conocido tiene un 80 de desguaze e = me podrian servir, los motores los mandos y la instalacion.un saludo.
No creo que te valgan, no hace falta mas que ver las puertas, son mucho mas grandes en el tuyo. Yo tambien he pensado en ponerselos al mio pero creo que paso de "pijadas" porque deberia cambiar el panel de la puerta porque poner un tapon es mas cutre que llevar la manecilla.
ls puertas creo que de = que sean mas grandes, si als guias no abra que cambiarlas, solo el motor y los de la audi no creo que arian un motor exclusivamente para el coupe, seguro que es = que es de la berlina.
Hombre, comparten piezas entre si y con vw, si te valen... ¿que audi tiene para piezas?, ¿el 80 b3?
Edito: Os habeis fijado en los refuerzos que traen nuestros ancianos en las puertas, el marketing de la proteccion lateral empezo mas tarde <_< El mio tiene hasta pretensores
Editado por Churro26
Bueno pues como estas decidido a montarlos, pues te vamos a ayudar.
En el coupe el elevalunas va sobre un marco que hace de soportes a los cables que van al motor y que este mueve para subir y bajar, no se como va en la berlina ni en los manuales, eso es lo primero a mirar.
Para la instalacion electrica es poca cosa. El sabado pasado desmonte piezas de uno al que se le habia puesto los elevalunas y para ahorrarse la doble instalacion de la derecha pusieron los interruptores al lado del freno de mano.
Hola, yo tambien estoy en las mismas y me gustaria ponerle los elevalunas alante, atras me da =.
El caso es que he mirado un poquillo el tema y creo que lo mas sencillo es poner un kit universal de elevalunas, que aprovecha el propio sistema de elevacion manual de forma que acoplandole el motor convierte el sistema en electrico.
Rondan los 70-80 euros con motores para las dos puertas y todo lo necesario para el montaje.
Yo lo que he pensado es comprar el kit e instalarlo, pero en vez de ponerle los interruptores que vienen con el kit ponerle los de audi originales.
Un saludo!!
