  • Respuestas 851
No se si alguien lo a puesto sino ahi va una aportacion pero no esta de mas para los que no tengan la velocidad en el fis y la quieran en la radio ahi va...
Velocidad en concert II apretando menu + boton encendido radio
Abrimos vagcom, nos metemos en canal radio y en coding el segundo numero empezando por la izquierda poner un 4 y salvar.
Si todo es correcto ya tenemos la velocidad en la concert II.
Hola chicos para los que tienen centralita de 30 bytes, activar DAYLIGHT desde el menu avanzado
primero activar en mod 09 07 longcoding byte 0 americanas o scandinavas aceptar y do it, luego
long coding otra vez y vamos al byte 20 y activamos bit 1 salimos y do it
un saludo,
Ya se que lo de Menu Oculto es una leyenda... Pero no se para que siver , ni si yo lo podría poner en mi cable 908. Aver si alguien me puede ayudar y explicarme XDDDDD
si te refieres al menu de confort, donde te dice cuanto tiempo le quieres dar al como/leaving home, los intermitentes de cortesia y algo mas, yo lo tengo puesto para ponerlo en modulo 17 adaptacion y ahora no recuerdo que canal, pero es de los primeros
Alguien sabe como configurar el vag para que se encienda la luz trasera izquierda.....mi coche es a6, lleva xenon y por lo que se ve, los que llevan xenon llevan solo una luz trasera, asi que me gustaria saber si se puede activar con el vag y no dar problemas con la instalacion electrica.......
GRACIAS A TODOS
GRACIAS A TODOS
A que llamas luz trasera? de posición,de freno ó de antiniebla ? si es antinibla te recomiendo que cuentes visualmente
cuantas tiene,porque si solo tiene una la configura con el vag te dara problemas
saludos
