Que yo sepa no tiene nada que ver.has mirado lo de la varilla!
niveles aceite y bateria, si no tienes varilla del aceite tienes que sumar +16 y si tienes varilla sumas +16 más +512.
Le pongo 65535 y me sale el nivel de bateria y aceite, el problema es que no puedo verlo por que me aparece en gris, como cuando vas en marcha y no te deja poner el limpìaparabrisas para cambiarlos, no se si me explico, de todas formas gracias y espero me digais que puedo hacer mal
salu2
  • Respuestas 1,4k
pero es k hay gente con varilla k le funcione el sensor de aceite? Yo he activado la bateria pero no he intentado ver el aceite
Pues sigo igual, le he sumado solo 16 y nada, despues de haber estado un buen rato me sale lo del nivel de la bateria pero en gris y no puedo verlo, ademas de estos fallos que se me ha quedado el del 19, los otros dos los he podido borrar
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 D HW: 8T0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN H04 0084
Revision: GA801030 Serial number: 3000G07B2180E0
Coding: 000003
Shop #: WSC 09027 572 86190
1 Fault Found
00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 244
Mileage: 71187 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.24
Time: 00:12:04
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Revision: Serial number: 0000006754943
Coding: 011C02204C00410001
Shop #: WSC 09027 572 88025
1 Fault Found
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 244
Mileage: 71187 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.24
Time: 00:14:57
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
Part No SW: 8T1 035 186 B HW: 8T1 035 186 B
Component: Concert3 H13 0130
Revision: 00000514 Serial number: AUZ5Z6G1015839
Coding: 00000480040105008359070000
Shop #: WSC 02399 823 56573
Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
Component: Display
1 Fault Found
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 25
Mileage: 71187 km
Time Indication: 0
Date: 2010.02.24
Time: 00:11:46
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000001
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 00000000
Gracias y salu2
Que cosas, y te pone que te da error en el circuito de expejos termicos? tambien? los has puesto batallas?
No, no los he puesto, quiza sea por eso, al intentar activarlos y no tenerlos puestos, se los quiero poner, espero no tirar el dinero.
Por cierto he quedado mañana con el de Omtuning, espero no tener problemas y poder ir, ya te contare
Salu2
Editado por Batallas
Salu2
Activar los espejos y no llevarlos puestos no te deja error ninguno. Lo unico que tus espejos no calientan, te lo digo porque lo he hecho. Como no calentaban los desactive.
Despues compre los térmicos y los volvi a activar y todo OK. Si quieres dime como lo haces y te digo que te esta pasando.
Hola de nuevo Compañeros,
Despues de montar los retrovisores plegables y poner los espejos termicos
Ya he activado con los que me dijo vwgolp(gracias) :thumbsup: :
Espejo retrovisor eléctrico izquierdo calefactable y plegable: Modulo 42 - Byte 4 - Poner valor 50
Espejo retrovisor eléctrico derecho calefactable y plegable: Modulo 52 - Byte 4 - Poner valor 50
Y me funciona de maravilla, Estoy :)
Ahora quisiera activar la opción de plegado automatico al cerrar el coche, creo que hay una en eml MMI pero a mi no me aparece.
Una ayuda alguien sabe algo al respecto :cfsd1:
Gracias y saludos
Y me funciona de maravilla, Estoy :innocent:
Una ayuda alguien sabe algo al respecto :)
Gracias y saludos
Para esto tendrás que comprar los espejos con el motor de plegado... :cfsd1:
Y me funciona de maravilla, Estoy :crying_anim:
Una ayuda alguien sabe algo al respecto :lol2:
Gracias y saludos
Para esto tendrás que comprar los espejos con el motor de plegado... :laugh:
Deymos igual no me explicado bien,
Ya tengo montado y codificado (funcionando perfectamente) los retrovisores plegables y calefactables.
La pregunta es si existe la opcion de que me aparezca en la pantalla (igual que el nivel de bateria, por cierto el nivel de bateria va bien al 100%! ó el sensor de aceite que en mi caso no me funcionaba al llevar barilla y no sensor) con esta opción en la pantalla se puede elegir que al cerrar el coche se pliegen automaticamente ya que ahora los pliego y despliego manuelamente con el conmutador (en el posabrazos izq.) por cierto adjunto una foto con el huequecillo que tuve que hacer para poner el simbolillo de plegado.
PERDON ERA AL REVES:
niveles aceite y bateria, si tienes varilla del aceite tienes que sumar +16 y si NO tienes varilla sumas +16 más +512.
Buenas tardes a todos, ahora que ya tengo un portátil en condiciones :laugh: os pongo los pantallazos de las codificaciones de los bytes del modulo 56 de la Radio Concert de nuestro coche para que veamos entre todos qué podemos activar y aportemos ideas al respecto:
