buenos días,
a ver si alguien me puede ayudar. Resulta que desde hace 2 días, me es muy dificil cerrar el maletero del coche, ya que cuando le bajo, rebota y no agarra el cierre. tengo que darle como 4 ó 5 veces hasta que consigo cerrarlo. Tengo la opción en el mando de la llave de apertura remota del maletero.
gracias por vuestras respuestas.
un saludo.
  • Respuestas 30
buenos días,
un saludo.
Hola buenos días "vallisoletano".
Mírate éste enlace a ver si te ayuda a resolver tu problema.
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=210224
Un saludo. :fisch:
Hola compañero, estamos en las mismas,y ayer mismo he llegado a desmontar el sistema para ver si tenia algo roto, resultado que todo esta correcto y la unica explicacion que encuentro es que con el frio algun pin de los contactos deje de estar haciendo su funcion y por eso no cierre, ademas he llegado a cerrar y me daba señal en la pantalla de MALETERO ABIERTO, me temo que mañana voy a volver a desmontar y lubricare los contactos para ver si consigo solucionar el tema...
Se escucha a los tecnicos para otras posibles soluciones....
El cierre falla cuando hace frio, el resto del año cierra perfectamente, a mi me pasó en las dos últimos inviernos, cuando viajaba a la nieve fallaba, este año he optado directamente por cambiarlo, ya veremos cuando vaya a la nieve si sigue fallando, espero que no, porque es nuevo
Editado por james
Buenas amigos, eso es una "chorradita" que le suele pasar a nuestros coches, a mi me pasó exactamente igual, empezó fallando y después se quedaba en el FIS como abierto y tras muchos inventos tuve que cambiar el mecanismo de la cerradura, con lo que si os quereis ahorrar tiempo y cabreos, el fin de esto es cambiarlo, por lo menos en mi caso y pasaba exactamente lo que explicais.
Un abrazo y suerte :ranting2:
Editado por JOSE32
Mi consejo, cambia inmediatamente la cerradura del maletero, yo empece exactamente igual que tu, ocasionalemte, engrase, limpie desmonte, etc y al final llegará un día que ya no cerrará, y asi se quedará el coche hasta que tengas la pieza y la cambies, no recuerdo el precio pero no es caro y te quitas de problemas, en 10 minutos la cambias k es facil
uns saludo
buenas tardes,
muchas gracias a todos pos las repsuestas y los comentarios. La verdad es que ha empezado a fallar ahora que hace frío.
cuando os referís a que esta roto el cierre, es la pieza que va abajo verdad??? la que tiene un plastico negro a los lados del hierro, no???
no tiene nada que ver con la parte que va en el portón, verdad???
un saludo a todos
Menuda casualidad, a mi me pasa lo mismo desde hace una semana y solo cuando hace frio.
No será algún fallo generalizado de Audi ?
Seguro que la solución pasa por cambiar el cierre ? ó con lubrificar el sistema bastaría ?
Hola.
"STS.ALBATROS" y demás compis, mirad yó es por llevaros la contraria pero es yó en el mío lo solucioné lubricándolo todo el conjunto del cierre é incluso echándole aceite lubricante y si podeis de la marca... WURTH... por todos los huequecitos que hay en esa pieza por pequeños que sean esos agujeros.
En mi caso se me quedó perfectamente bien y va hacer yá para tres meses y no me ha dado más problemas, a lo mejor ha sido suerte pero es que el caso es que se solucionó.
Probadlo que no perdeis nada, a lo mejor se os soluciona a vosotros también con un mínimo gasto, siempre hay tiempo de cambiar la cerradura.
Un saludo. :thumbsup: :claugh:
Hola.
"STS.ALBATROS" y demás compis, mirad yó no es por llevaros la contraria pero es yó en el mío lo solucioné lubricándolo todo el conjunto del cierre é incluso echándole aceite lubricante y si podeis de la marca... WURTH... por todos los huequecitos que hay en esa pieza por pequeños que sean esos agujeros.
Editado por mezquita_649
Vereis, a mi me ha pasado dos veces, y la mala suerte que las dos me pasó estando de viaje fuera, además la última fué el verano del año pasado, no en invierno. En mi caso, y dado que no tenía posibilidad de cambiarlo, las dos veces lo solucioné echandole 3 en 1 "a mansalva" por dentro a toda la cerradura y dandole a abrir y cerrar varias veces hasta que volvió a cerrar el porton. Como ya os he dicho la última vez hace más de una año y hasta ahora no ha dado más problemas, y la primera vez fue hace unos 3 años si no recuerdo mal, así que ya sabeis, si os pilla fuera o en mal momento y no cierra el porton, 3 en 1 de cualquier gasolinera que os pille de camino y a echarle hasta que cierre, os puede sacar del apuro.
Cambiada la pieza la semana pasada..... empieza cerrando mal de vez en cuando, continua cerrando mal una de cada 2..... y termina no cerrando, en el momento mas inoportuno.
50 euros la pieza y media hora de mano de obra...... no merece la pena comerse la cabeza
