  • Respuestas 423
Buenas noches alex82, muy interesantes los videos de You Tube que aportas. ¡Habrá que verlos con detenimiento!
Un saludo. :notworthy:
Alguien ha conseguido lo de las ventanillas???? yo no he sido capaz
Esto del video, lo que sale que pone el intermitente q se apagan los leds de ese lado y luego cuando activa una cosa con el vagcom no se apagan es la activacion esa de la intensidad de los leds con intermitentes y luz de cruce? Saludos
Si esa es, pero parece que le ha puesto la intensidad muy alta, que se baje la potencia al dar el intermitente es una medida de seguridad para que se vea mejor el intermitente y nuestra intención de girar, yo lo puse al 30% y queda mas o menos bien, se baja la intensidad pero no se queda casi apagado como de origen. todo es probar...
Aja manchego es que en el video parece que se apaguen del todo los leds ya q no se ve ni un brillo. yo tb lo pondre al 30 o 40 y asi se note algo
Dichoso video, donde se observa que sí funciona el tema de las ventanillas, pero por aquí nadie lo ha conseguido.
Habrá que investigar más el tema para ver si de una vez por todas lo conseguimos!!!
Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar, el otro dia le configure a mi a4 b8 2.0 143cv. del año 2009, los espejos calefactables, segui el manual del foro y todo prefecto... pero el tema es que aunque estan conectados, la reprogramacion hecha, el diagnostico hecho,el selector de espejos en la posicion central... no se me calientan los espejos.
Tengo que decir que tambien activo el pulsador de desempañar la luneta trasera, y que la temperatura extrerior en el momento de la prueba era de unos 9ºC y la velocidad oscilo entre parado y unos 120Km/h.
Aver si algun figura del foro me hecha un cable, un saludo y gracias.
Buenas tardes a todos, en el foro de Audizine parece que van viendo la luz referente a este tema de las ventanillas de que suban solas con un sólo toque de botón del mando. Pinchar aquí para que veaís lo que han descubierto al respecto. La cuestión está en meternos en el modulo 46 de Confort y cambiar los valores en adaptación para el canal 61 de apertura y para el canal 62 de cierre de puertas. Alguien que tenga tiempo puede ir investigando al respecto, yo hasta la semana que viene no voy a poder hacer nada.
El famoso Byte 6 Bit 6 del modulo 46 en cuestión para activar el cierre de las ventanillas y techo manteniendo pulsado el botón del mando durante un par de segundos y con el que hasta ahora no se ha conseguido nada en nuestros A4 B8:
[select]
[46 - Cent. Conv.]
[Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in line 3) and you'll see the selectable options below.
Check the box for "Comfort Operation: Remote Control active"
[Transfer Coding]
[Do It!]
Hay que meterse en los canales 61 y 62 de Adaptation del modulo 46 de Confort según esto y añadir los valores descritos a continuación dependiendo de lo que queramos activar con el cuidado de guardar el valor de origen o stored value por si tenemos que echarnos atrás. ¡Ojo! ¡Esto que he dicho es muy importante porque podemos desconfigurar totalmente el sistema de confort de nuestro coche si no sabemos lo que hacemos!
46- Central convenience
Coding helper or
Look at the Adaptation:
Channel 61: Convenience open
Significance Description
1 Convenience opening via remote for window lifters
2 Convenience opening via lock cylinder for window lifters
4 Convenience opening via driver's door switch for window lifters
8 Convenience opening via remote for front sun roof
16 Convenience opening via lock cylinder for front sun roof
32 Convenience opening via driver's door window lifter switch for front sun roof
64 Convenience opening via remote for rear sun roof
128 Convenience opening via lock cylinder for rear sun roof
256 Convenience opening via driver's door window lifter switch for rear sun roof
512 Convenience opening via remote for roof roller blind
1024 Convenience opening via driver's door window lifter switch roof roller blind
2048 Convenience opening via Kessy for roof roller blind
4096 Convenience opening only driver's door window lifter
8192 Convenience opening front sun roof tilted
Channel 62: Convenience close
1 Convenience closing via remote for window lifters
2 Convenience closing via lock cylinder for window lifters
4 Convenience closing via driver's door switch for window lifters
8 Convenience closing via Kessy for window lifters
16 Convenience closing via remote for front sun roof
32 Convenience closing via lock button for front sun roof
64 Convenience closing via driver's door window lifter switch for front sun roof
128 Convenience closing via Kessy for front sun roof
256 Convenience closing via remote for rear sun roof
512 Convenience closing via lock button for rear sun roof
1024 Convenience closing via driver's door window lifter switch for rear sun roof
2048 Convenience closing via Kessy for rear sun roof
4096 Convenience closing via remote for roof roller blind
8192 Convenience closing via lock cylinder for roof roller blind
16384 Convenience closing via driver's door switch for roof roller blind
32768 Convenience closing via Kessy for roof roller blind
32768+16384+8192....=current adaptation
Editado por vwgolf
hola vwgolf por que dices,asta ahora no se ha conseguido nada en nuestros A4 B8,lo das ventanillas..?yo pensaba que venia de serie.
el mio si que me funciona, dejando 2 segundo se cierran todas, puede ser por que tengo la alarma de origen?
Hola audiv6, la verdad es que yo pienso que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero todo es posible. Si no me equivoco tú también tienes el Vag-Com, ¿me podrías pasar la codificación de tu coche del modulo 46 y del 09? Sería importante para compararla con la mía y ver por donde van los tiros.
Muchas gracias de antemano. Un saludo. :notworthy:
Muchas gracias de antemano. Un saludo. :p
A ver, yo no tengo alarma de serie, y se me cierran o abren las ventanillas si dejo pulsado el mando dos segundos, pero lo tengo que seguir manteniendo pulsado hasta que abren o cierran de todo.
Lo que creo que buscamos es que se abran o cierren solas sin necesidad de mantener el mando pulsado, sólo dando dos pulsaciones seguidas.
Lo que buscamos es, que transcurrido esos dos segundos de pulsación para que se inicie la subida/bajada de las ventanillas, podamos dejar la pulsación sin que por ello se detenga la subida/bajada, como ocurre ahora, ya que en el momento que sueltas las ventanillas se detienen y se quedan a medio cerrar/abrir.
Buenas,
he de comentar que yo tambien llevo alarma de serie y en mi coche tambien funciona.
Cuando dejo pulsada la llave unos 2 o 3 segundos se cierran o se abren las ventanillas y el techo, eso si tengo que dejar el boton pulsado.
Editado por JERO-A4SL
