Sign in to follow this
joe
fallo intermitentes
Recommended Posts
Pues no se si es que me ha mirado un tuerto con el ojo de cristal pero es que el coche no para de darme problemas, cuando no una cosa es otra. Ahora han dejado de funcionarme los intermitentes de repente. Con las luces de emergencia puestas si funcionan los cuatro intermitentes a la vez, pero si los pongo con la maneta del volante me fallan. Que puede ser? He pensado que la maneta se haya vuelto a fastidiar, ya la he reparado varias veces, pero quizas pueda ser que el rele de la intermitencia este mal. Donde se encuentra este rele? He mirado con el buscador pero ya sabeis que es bastante malillo..
S2
Share this post
Link to post
Share on other sites
S2
El rele está en el propio boton del warning y suele cascar...
salu2
Share this post
Link to post
El boton de warning me va bien, ademas ese rele sera solo para el warning digo yo. Yo me refiero al que se activa al darle a la palanca de intermitentes.
S2
Share this post
Link to post
S2
Pero que el relé de intermitentes es el mismo. Y está tras el botón del warning. Si tienes a mano otro B5 da los intermitentes y pega la oreja al botón, ya verás como el click-clack viene de ahí...
salu2
Share this post
Link to post
A mi me paso lo que dices tu, que le daba a la maneta y: o no iban los intermitentes o bien se quedaban fijos. Se arreglo todo con cambiar el boton del warning (25 euros) y todo arreglado.
saludos
Share this post
Link to post
Ok, entonces es casi seguro q es otra vez la palanca que se me ha vuelto a esconyar. Gracias
S2
Share this post
Link to post
saludos
Ya pero a mi el boton de warning me va perfecto, a ti te iba o te fallaba tambien al igual que la maneta? Insisto, los intermitentes desde el boton de warning funcionan perfectamente, cuando no funcionan es cuando le doy a la maneta...
S2
Edited by joe
Share this post
Link to post
saludos
S2
pero te repito que el relé de intermitentes, ya sea par alos 4 o para un lado solamente está en un rele situado justo en el botón del warning, y este "suele" fallar y los sintomas son los que describes y como le ocurrió a zeimon.
Yo en tu caso lo primero que probaría seria a eso antes de desmontar las manetas... Es más probable y facil de desmontar.
salu2
Share this post
Link to post
Como te digo, a mi me fallaba al dar la maneta del intermitente. O bien se me quedaban fijos los intermitentes del lado que habia dado o bien no funcionaban directamente, todo a pesar que al dar a boton de emergencia (warning) iban perfectos.
Pero el problema como bien te dicen, esta en el rele del warning, 25 euros y listo
Share this post
Link to post
saludos
S2
A mi me ivan los intermitentes y no las emergencias que eso si que es raro. Yo creo que el problema lo tienes en el
"rele de intermitencia/boton de emergencia" que como dice gonzid es el mismo y suele estropearse bastante ¬¬. Si fuera de maneta te amagaria en alguna de las direcciones, aunque solo hiciera una intermitencia. Si no va en ninguna direccion, rele al canto, el sistema de intermitentes no es mas complejo ¬¬
Un saludo, no te rayes que con la edad de nuestros b5 es bastante logico que casque ya :S
Share this post
Link to post
Bueno como me temia era la maneta que no hacia bien contacto, el rele del warning no podia ser pq ya os digo q me funcionaba bien. El caso es q aun voy sin las tapas q van detras del volante (las quite para cambiar el conmutador de encendido y aun no las he puesto) y la maneta de los intermitentes se habia salido un poco hacia abajo. Ya os digo la he reparado varias veces pq me fallaban las rafagas y cada dos por tres se resiente. Lo suyo seria poner una nueva pero son 110 pavos pq lleva tempomat...
Un saludo y gracias por las contribuciones.
Share this post
Link to post
Pues si te soy sincero, de todos los problemas como los que te pasa es el primero que veo que es problema de la maneta, aunque "no vale" porque ya la tenias chunga.
De todos modos me alegra que lo solucionaras.
salu2
Share this post
Link to post
Bueno si tienes problema de rafagas es otra cosa. A mi tambien me paso y probe a echarle 3 en 1, o aceite multiuso y hasta entonces perfecto.
Share this post
Link to post
En 12 años he cambiado el relé de intermitencia 2 veces, si no recuerdo mal .. unos 18€ + iva !!!
Para sacarlo utiliza una navaja con la punta fina; haces un poco de palanca con cariño y listos !!! es pillar el nuevo y plug and play !!
Saludos,
Share this post
Link to post
Oye una duda que tengo, a mi los intermitentes tampoco me funcionan, explico:
Yo con la manetilla le doy a los intermitentes a un lado y a otro, hace el primer ruido, y se enciende vagamente en el cuadro los intermitentes, pero luego ya nada, y no se encienden las luces, sin embargo si dejo el intermitente puesto y apago el coxe, se keda la luz de lado al k e dado el intermitente se keda encendida , cuando cierro el coxe o cuando lo abro con el mando se encienden, y cuando le doy a los warning tb se encienden los 4, y lo k no se es donde llevarlo para k no me cueste un riñon o k hacer, porque soy un pato.
Mi coxe es un Audi a4 avant 2.8 gasolina, del año mas o menos 98.
nunca me habia pasado esto y tengo k hacerlo rapido ya k tengo k llevarlo a la itv.
Graciasssss
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestro sitio web (personalizar anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico). Compartimos esa información con nuestros partners. Privacy Policy.
