magana Publicado 14 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2022 Buenos dias Señores, pues siento reavivar este tema pero tengo que cambiar la batería al A6 (4F) y necesito programarla.. hasta qui todo normal, sino fuera porque no encuentro el CD con el VAG COM por mi casa... por suerte, he encontrado el cable de conexión, pero ni rastro del programa. Creo que tenia la versión 12.12 ó 800 y pico ya no lo recuerdo bien... en cualquier caso, alguien sabría de donde me lo puedo descargar? he estado mirando en google y pensaba que seria mas sencillo, no encuentro ninguna pagina. Muchas gracias de ante mano, un saludo para todos!! Responder
magana Publicado 14 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2022 (editado) hace 25 minutos, magana dijo: Buenos dias Señores, pues siento reavivar este tema pero tengo que cambiar la batería al A6 (4F) y necesito programarla.. hasta qui todo normal, sino fuera porque no encuentro el CD con el VAG COM por mi casa... por suerte, he encontrado el cable de conexión, pero ni rastro del programa. Creo que tenia la versión 12.12 ó 800 y pico ya no lo recuerdo bien... en cualquier caso, alguien sabría de donde me lo puedo descargar? he estado mirando en google y pensaba que seria mas sencillo, no encuentro ninguna pagina. Muchas gracias de ante mano, un saludo para todos!! Me respondo a mi mismo porque no me deja editar, se puede descargar desde su propia pagina: https://www.vag-com-espanol.com/index.html Editado 14 de Septiembre del 2022 por magana Responder
Pumukielgrande Publicado 14 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2022 Bueno es saberlo, sino yo puedo enviar las versiones que tengo, aunque no se si hay problema en usar una distinta a la de cada cable Responder
javivis Publicado 24 de Marzo del 2023 Denunciar Publicado 24 de Marzo del 2023 (editado) Buenos dias: subo enlace MEGA con la version que yo tengo, por si sirve de ayuda. https://mega.nz/file/KJpCnKiK#bvFSkPdOSWZEQQZgXLmwwxhZQSCTiOy-1JaRer1-4JU Es la version 20.12 en español VCDS Saludos Editado 24 de Marzo del 2023 por javivis Responder
Turulosss Publicado 22 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2023 Buenos días señores!! Tengo un problema,acabo de cambiar la suspensión delantera ambos brazos y neumatica.Bien el caso que trabaja pero no está calibrada y está bastante más alta de un lado que del otro y necesito calibrarla. Alguno de ustedes tiene los valores de fábrica!? O me podrían aportar los valores que tiene las vuestras para poder hacerme una idea de cómo tiene que ir!? Gracias chicos Responder
Serjio Publicado 23 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2023 hace 7 horas, Turulosss dijo: Buenos días señores!! Tengo un problema,acabo de cambiar la suspensión delantera ambos brazos y neumatica.Bien el caso que trabaja pero no está calibrada y está bastante más alta de un lado que del otro y necesito calibrarla. Alguno de ustedes tiene los valores de fábrica!? O me podrían aportar los valores que tiene las vuestras para poder hacerme una idea de cómo tiene que ir!? Gracias chicos Aquí tienes el procedimiento https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html Responder
Turulosss Publicado 27 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 27 de Mayo del 2023 En 23/5/2023 a las 8:14, Serjio dijo: Aquí tienes el procedimiento https://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html Joe muchas gracias!! A lo mejor es rizar el rizo un poco pero... Alguno las a calibrado con el OBDELEVEN por casualidad Podría decirme el procedimiento. El caso es que lo e intentado con el obd pero la suspensión no se reglado,sigue estando más alto de un lado que de otro Responder
Turulosss Publicado 31 de Mayo del 2023 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2023 En 27/5/2023 a las 17:46, Turulosss dijo: Joe muchas gracias!! A lo mejor es rizar el rizo un poco pero... Alguno las a calibrado con el OBDELEVEN por casualidad Podría decirme el procedimiento. El caso es que lo e intentado con el obd pero la suspensión no se reglado,sigue estando más alto de un lado que de otro Perdón que no lo he dicho Es un aA6 c6 allroad Responder
sukis Publicado 9 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2023 Buenos días Ayuda cambio lamparas halógenas a led Tengo un audi A6 4F del 2005, le cambie las lamparas de cruce de halógenas a led y no consigo eliminar el fallo de luz fundida tengo el Vag Com 14.10.02 un saludo Responder
josemaromero Publicado 1 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2023 buenas se me a averiado el sensor luz y lluvia y es incomodo cada que arranco el errorr piiiiiii ,tendo audi q7 del 2007 ,como podrie desactivarlo desde modulo 9 en Vag com? gracias Responder
sdik Publicado 21 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2024 En 29/12/2019 a las 23:39, plumber84 dijo: muy buenas, he leido un poco el hilo por encima, y tengo 2 dudas. hay alguna posibilidad de codificar con el vag com los espejos retrovisores se plieguen pulsando el botón de cerrar del mando y que se abran al meter la llave en el contacto?? Y otra seria si al cerrar y al abrir el coche que suene el "bip" de la alarma? pd. el coche en cuestión es un a6 3.0tdi de 2009 un saludo y gracias de antemano. me interesa también activar esa función, vi no hace mucho un video que sí que lo hacen en un Jetta Responder
aifos Publicado 8 de Abril del 2025 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2025 hola, tengo el modulo Confort con grafica y tengo sensores traseros. He activado el Park Assistence en el Modulo 76 con el código 0201016 y después de pedirme un Work Code, le puse 71679 y me lo aceptó. Me dio tres opciones: Acustic, Gráfica y Ver Posterior. Bien, le puse Gráfica y OK. Me aparece en el Mmi y cuando meto la R, me sale una gráfica con muchas rayas y puntos de colores. Después de varios intentos ya no aparece nada y sigue estando en el Mmi. La desactivé, la volví a activar y NADA, ni los pitidos de los sensores. Y ni siquiera me pide el Code y ni me sale las 3 opciones para quitar la gráfica y poner Acústico. Responder
romaluir Publicado hace 1 hora Denunciar Publicado hace 1 hora Binance mining dashboard https://lasplashcosmetics.com/https://earn-binance-mining.blogspot.com Mining rewards Binance https://images.google.com.np/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html Binance mining pool PPLNS https://maps.google.com.ua/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html Binance mining calculator https://google.de/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html Binance Mining Just Deposited $2,900 in My Account – Here's the Proof https://google.com.tn/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html Best mining pool Binance http://www.google.co.ug/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html Binance mining vs staking https://audio.sabda.org/dl.php?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com Mobile mining Binance https://www.google.tm/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html GPU mining Binance http://kinokorol.com/bitrix/rk.php?goto=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html How I Scaled from $100 to $20,000 Using Only Binance Mining Features https://images.google.ge/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com I Earned $2,500 Last Month with Binance's "Lazy Miner" Setup http://images.google.al/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html How I Earn $400 Daily from Binance Mining Using Just My Phone http://www.aki3.net/cgi-bin/navi_1/navi.cgi?&mode=jump&id=0463&url=earn-binance-mining.blogspot.com%2F2026%2F02%2Fearning-12847-per-week-from-binance.html I Earned $2,500 Last Month with Binance's "Lazy Miner" Setup https://images.google.es/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com Binance Pool Paid Me $3,100 This Month – And I Only Check It Once a Week https://forum.mds.ru/proxy.php?link=https://earn-binance-mining.blogspot.com The $25K Secret: Why Binance Mining Beats Trading Every Time https://google.com.ua/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com From $50 to $5,700: The Binance Mining Strategy That Changed My Life https://rim-decor.ru/bitrix/redirect.php?event1=click_to_call&event2=&event3=&goto=https://earn-binance-mining.blogspot.com Binance mining suspended http://images.google.com.om/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/how-i-made-512847-in-3-months-mining-on.html Binance Pool fees https://www.google.com.mt/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html How to Make $1,000 Per Week Mining Crypto on Binance (No Experience Needed) http://russian-bazaar.com/click.php?id=280219&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com Binance mining earnings http://maps.google.it/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com Binance Mining Just Funded My $6,000 Emergency Fund in 4 Months https://maps.google.mn/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html How I Scaled to $1,500 Weekly Passive Income Using Binance Pool https://google.ro/url?sa=t&url=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html Binance mining not working https://www.arsvest.ru/go/?https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/earning-12847-per-week-from-binance.html From Zero to $5,000 Monthly: The Ultimate Binance Mining Guide http://www.google.li/url?q=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/from-zero-to-1000000-how-binance-pool.html Binance mining earnings http://www.focus-sport.club.tw/blog_system_show.php?action=redirect&id=158&link=https://earn-binance-mining.blogspot.com/2026/02/my-binance-mining-payout-hit-95000-this.html Responder
