Si quereis la version 7.3 internacional yo tengo los enlaces para bajar y luego descomprimiendo sale el archivo de instalacion. Tiene opcion de actualizable online y esta con la ultima actualizacion de precios y modelos(accesorios de cada uno, partes del coche, etc)
Vdias yo tengo los links y si alguien lo quiere q no le va bien el suyo este sirve
  • Respuestas 1,6k
No, el etka 7.3 solo funciona en windows 7 32 bits y si tienes el 64bits tienes q instalarte un ordenador virtual y meterle xp o otro sistema q no sea de 64 bits para que funcione en el
Norpheo el etka es para piezas del coche, para saber la referencia y precios de cada pieza y el elsa sino me equivoco es para saber como desmontar las piezas o esquema electrico
Editado por alagar27
hola paul tengo el etka bajado pero lo quiero descomprimir y no funciona le meto la comtraseña y se pone a descomprimir pero llega al 84 por ciento y salta la alarma (contraseña incorrecta y se para ) como puedo seguir gracias por todo :conf:
hola, me pasa lo mismo, me baje los archivos y no puedo descomprimir, me pone ERROR PART 1.
alguien me puede confirma la contraseña por mp.
gracias.
Hola alargar27, ¿podrías hacerme el favor de pasarme los links del 7.3 internacional? Tengo desde hace tiempo el 7.0 pero ya se me ha quedado viejo al no seguir las actualizaciones para este.
¿Sabe alguien si antes de instalar el 7.3 tengo que borrar el 7.0 o puedo mantener ambos?
Claro que si, te mando ahora un Mp(mensaje privado) con los links de descarga y ya luego descomprimir y sale el archivo instalador del etka que lo tendrias que meter en el virtual pc si tu ordenador es un windows de 64 bits
buenas para los que tengais la version ALEMANA DEL ETKA 7.3 , AQUI os dejo un ejecutable para que el etka se actualize el solo online ,como lo hacia el 7.2v5..asi no hay que meterlas mano...creo que el ejecutable hay que meterlo en la carpeta donde tengais instalado el etka aleman y ejecutarlo, se instala y os creara en el escritorio un acceso directo para cuando uno quiera darle y busca las updates...saludos
Descargada y actualizada online la ultima actualizacion de au,se,vw y sk. Mas de 2000ficheros copiados de vw y otro pico de audi en la actualizacion 868.
Actualizacion 420 de skoda y 396 de seat en el etka internacional
HOLA pues a mi me la ha descargado, pero no me la actualiza, me pone que "no se puede iniciar la actualuzacion"
un saludo
Pues no se, a mi perfectamente. Primero me las descargo con el etka online updater y luego al entrar al etka le di a actualizar y me las instalo las 4 sin problema
un saludo
si tienes actualizacion online,solo puedes instalarlas inicando el etka desde el icono de etka update,si inicias desde el icono del etka normal te dara error..saludos
