Para mear y no echar gota
Isidoro79
Hostias!!!! PERDÓN!!! No había leído lo de las luces que se te encendían exactamente cuando ponías el clima. Y me jode, porque es lo que me pasó a mi hace un año y pico. Cambia la batería y solucionado. Tiene su explicación. Mientras el coche va arrancado se alimenta del alternador, pero si le metes un consumo como el clima se tiene que "apoyar" en la batería y claro, si está muerta.... empiezan a salir fallos a chorro. Prueba por ahí, verás. por 100 pavetes te puedes quitar un quebradero de cabeza. Cuánto tiempo tiene la batería??
  • Respuestas 32
Pues ni lo sé, compré el coche hace unos cuatro años y ya estaba, pero tiene pinta de ser muy vieja, es marca hella, no si si será hasta la de serie... ¿no creo no que sea del 2001?.
Pues ya me has dicho todo!!! La vida de una batería es de 4 ó 5 años y, si dices que es el tiempo que lleva contigo y encima ya se la veía vieja..... CÁMBIALA YA!!!!!!!!
Lo que no me queda claro es si se te han encendido la luz roja del alternador, es claro que la batería no carga pero puede que el alternador esté ok y la batería ko.
Hola Bauman, no, no se encendió. Dejé el coche en el parking unos días y se quedó sin batería directamente. No va ni el cierre centralizado, ko. No soy capaz de resolver este puzle.
Entonces alternador no es, prueba con una batería que esté ok y que sea de los amperios requeridos, sea o no, por lo que cuentas la batería tiene mala pinta y puede estar dándote problemas.
Pues al lío! a ver si hay suerte chicos, de todos modos la batería la he de cambiar sí o sí, así que no pierdo nada. Hasta mañana no lo sabré. Una cosita, ¿también me puede venir el error de inicio de inyección por este tema así como el ruido del motor? :conf:
Yo veo dos posibles causas o las dos (casualidad). O es tema eléctrico, las baterias petan en verano tanto o más que en invierno y/o me da por decir que tienes un taqué roto (tema ruido, inyección), mejor que me equivoque :crying_anim:
Pues sí, mejor que te equivoques. :cry1: Veremos a ver, me sorprende la forma en la que se descandenó todo, accionando el aire...
Pero si es tema eléctrico, ¿puede dar problemas de ruido?
Muchísimas gracias.
Pero a ti también te salía código de fallo del Vag Com?
Pues es que ni se lo pasé jajaja. Tenía serias sospechas de que fuese la batería y la cambié
el alternador cuando se queda sin escobillas suele cambiar el ruido, pero eso se diferencia si arrancas abres el capo oyes de donde viene el ruido es un ruido metalico
si se rompió este, también te quedas sin batería puesto que el motor se la traga en nada mas si pones el aire acondicionado
Editado por ximo@6
