alagar27 Publicado 14 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 14 de Abril del 2015 Si te sale como version beta mejor no uses dicha version, siempre es mejor segun se usar la version release y si la unica version release y mas moderna es la 10.6.4 solo usaria esa Para usar una version mas moderna sera mejor que pudieras conseguir otro cable o a alguien que tenga un cagcom mas moderno con al menos la version 11.11 release de software Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simoncheli Publicado 20 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 20 de Abril del 2015 Buenas, al final se puede activar el star/stop o que? Lo habeis conseguido? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mmgragera Publicado 24 de Abril del 2015 Denunciar Compartir Publicado 24 de Abril del 2015 Yo lo voy a probar en el A1 hoy. En el A4 al ser Multitronic no lo lleva menos mal... Ya os cuento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 25 de Mayo del 2015 Denunciar Compartir Publicado 25 de Mayo del 2015 Deshabilitar el sistema start/stopIr al módulo 1, byte 6, y desmarcar el bit 0 (Start/Stop System installed). Ir al módulo 5, byte 1, y desmarcar el bit 5 (Start/Stop System active). Ir al módulo 46, byte 11 y desmarcar el bit 2 ((Start/Stop System active). Salvar cada valor, salir del vagcom y quitar contacto. Tras volver a arrancar, el start/stop no entra en ninguna parada, no da ningún mensaje de error, no recuerda que está desconectado y no aparece el icono de la A en el FIS. Hola a todos A ver si All70 o algún otro maquina me puede ayudar con mi problema. Al intenta modificar el modulo 1 me aparece un mensaje con "error 31" y no me deja desactivarlo. Luego al intentar variar los otros dos módulos sin haberlo hecho en el 1, me aparece un mensaje solicitando una confirmación que como no tengo ni idea de lo que es le he dado a cancelar. Le a pasado esto a alguien? Mi coche es un TDIe de 2011, es lo que me resulta raro, porque los que mas problemas estáis teniendo son los que tenéis el a4 con el facelift, verdad?? Adjunto los pantallazos. P.D. Soy un patán y no se reducir mas el tamaño de la imagen, jajaja, solo me deja enviar una en este mensaje. Un saludo. Me encuentro en el mismo problema que vosotros con un cable 12.12.4 en a4 b8 2013 facelit. error 31, al intentar guardar el modulo 1, byte 6, bit 0 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Simoncheli Publicado 3 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2015 Creo que es imposible desde vag-com rsto eh Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 4 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2015 Creo que es imposible desde vag-com rsto eh Pues vaya fiasco Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tomasz73 Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2015 Desactivacion START@STOPHola a todos, aquí está una manera de desactivar Start & Stop en nuestros coches. Yo tengo Audi Q5 de 2014.Entramos en:- Módulo 09-Cent. Elec .- introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego- Adaptación(entramos) en el Canal 34 ;si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivadosi añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor),Cuando cambiamos valor hay que terminar con test & save. Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés.Por ejemplo, en mi coche, el valor era 28. Añadí 32 y salió 60 como nuevo valor de memorizar último estado. También pongo en ingles si alguien no entiende en cristiano,jaja Saludos de Polonia - module 09-Cent. Elec.- enter Security Code (should be showed up by VCDS)- Adaptation on Channel 34:subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabledadd 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown)- test & saveIn addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled.For example, on my car, the value was 28. I entered 60 as new value to memorize last status. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
A420TDI Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2015 Buena aportacion tomasz73, a ver si algúnvaliente que quiera desactivarlo, se pone en marcha y o hace, y que cuente su experiencia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 9 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2015 Buena aportación tomasz73 Gracias Enviado desde mi Galaxy Note 4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tomasz73 Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2015 (editado) Buena aportacion tomasz73, a ver si algúnvaliente que quiera desactivarlo, se pone en marcha y o hace, y que cuente su experiencia. Yo tengo puesto nuevo valor 60 y ahora cuando arranco coche el botón de start-stop esta desactivado(memoriza ultimo estado). Creo que es la mejor opción para personas que tienen todavía garantía de coche y porque si queremos usar apretamos botón y ya tenemos activado otra vez start-stop. No me sale ningún error en VCDS. Saludos de Polonia Editado 10 de Junio del 2015 por tomasz73 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2015 Desactivacion START@STOP Hola a todos, aquí está una manera de desactivar Start & Stop en nuestros coches. Yo tengo Audi Q5 de 2014. Entramos en: - Módulo 09-Cent. Elec . - introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego - Adaptación(entramos) en el Canal 34 ; si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor), Cuando cambiamos valor hay que terminar con test & save. Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés. Por ejemplo, en mi coche, el valor era 28. Añadí 32 y salió 60 como nuevo valor de memorizar último estado. También pongo en ingles si alguien no entiende en cristiano,jaja Saludos de Polonia - module 09-Cent. Elec. - enter Security Code (should be showed up by VCDS) - Adaptation on Channel 34: subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled add 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown) - test & save In addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled. For example, on my car, the value was 28. I entered 60 as new value to memorize last status. Mañana mismo lo pruebo, ya os contare. Enviado desde CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
dcenamor Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2015 Muy buen aporte mañana lo pruebo sin falta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tomasz73 Publicado 10 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2015 Después de modificación hice Autoscan. Adjunto la foto para que estáis tranquilo que no sale ningún error. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
David-R Publicado 11 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2015 Alguien lo ha probado ya en un A4? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 11 de Junio del 2015 Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2015 probado todo, incluso la luz apagada del botón y funciona perfectamente. Mil Gracias!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
