Buenas compi!!
En cuanto a que funciona es la memoria del draft&stop y en cuanto al dimming me refiero a que podamos regular lo que queremos que baje el retrovisor del copiloto cuando metamos marcha atrás.
Yo en el mío si lo puedo regular.
Cuando metes la marcha atrás y tienes el espejo derecho seleccionado si actúas con la ruleta lo puedes mover donde quieras. Y se quedara memorizado para cuando vuelvas a poner la marcha atrás.
¿Llevas asientos con memoria? Es que creo que solo con los asientos con memoria se puede
No hace falta asientos con memoria.Hay que tener solo retrovisores eléctricos y hacer modificaciones con cable VCDS.
  • Respuestas 259
Buenas compi!!
Ni llevo asientos con memoria ni he modificado nada.
Pruébalo y veras como te funciona.
He probado y cuando esta metida la marcha atrás regulo la posición, pero al volver a su estado normal se sube mas de la cuenta es decir no vuelve donde estaba antes de meter la marcha atrás y al volver a meter la marcha atrás como le he regulado de nuevo vuelve a bajar demasiado, es decir es como si siempre tuviese un recorrido hacia abajo y hacia arriba predefinido.
No se si me he explicado yo llevo espejos calefactables y abatibles y en el bit 3 o 4 no recuerdo muy bien cual es tengo puesto 5C creo recordar....
Yo llevo espejos normales solo eléctricos nada de plegables ni calefactables y me pasa lo mismo
Enviado desde mi Galaxy Note 4
Pues no se que decirte. Mis espejos son abatibles y calefactables de serie.
Yo cuando esta metida la marcha atrás puedo ajustarlo como quiera. Y al quitarla vuelve a la posición donde los tenía. Y al volver a meter la marcha atrás vuelve a la posición memorizada antes.
De hecho yo lo tengo ajustado que cuando meto la marcha atrás el espejo derecho baja y gira hacia la derecha un poco. Para ver mejor el bordillo.
Editado por pepechemajosemari
Mis espejos también son abatibles y calefactables de serie y no consigo hacer eso... ¿tienes vagcom?, ¿nos podrías mirar el valor que tienes en el byte 3 o 4 no recuerdo bien cual es y el modulo es el 52 creo recordar (door passenger)?
Lo siento compañero, no tengo cable.
Desactivacion START@STOP
Hola a todos, aquí está una manera de desactivar Start & Stop en nuestros coches. clap.gif Yo tengo Audi Q5 de 2014.
Entramos en:
- Módulo 09-Cent. Elec .
- introducimos el código de seguridad (debe aparecer en VCDS creo que es 20113) y luego
- Adaptación(entramos) en el Canal 34 ;
si quitamos 4 del valor -> Start & Stop siempre desactivado
si añadimos 32 al valor -> memoriza último estado (el estado Start & Stop al motor inicio será el de la última parada del motor),
Además de estos valores, si añades 64 al valor, la luz del botón Start & Stop funcionará al revés.
Por ejemplo, en mi coche, el valor era 28. Añadí 32 y salió 60 como nuevo valor de memorizar último estado. amen.gif
- module 09-Cent. Elec.
- enter Security Code (should be showed up by VCDS)
- Adaptation on Channel 34:
subtract 4 to the value --> Start&Stop always disabled
add 32 to the value --> memorize last status (the Start & Stop status at engine startup will be the one at last engine shutdown)
- test & save
In addition of these values, if you add 64 to the value, the Start & Stop button light will be reversed: off if Start & Stop is disabled, and on if Start & Stop is enabled.
For example, on my car, the value was 28. I entered 60 as new value to memorize last status.
Buenas tardes, otro que ya lo ha probado
Agradezco mucho esta codificación ya que el start-stop me tenia loco, es algo que no me gusta nada exceptuando momentos puntuales de atascos donde si que lo llevo activado. Ademas con esto no creo que haya ningún problema en el conce estando en garantía
De nuevo muchas gracias y saludos :good:
Entramos en:
- test & save
Me alegro que te funciona bien :good: Yo también tengo la garantía colega. ;)
Resumiendo,todos Audis A4,Q5,A5 a partir de 2013 pueden usar esta modificación de start@stop sin ningun problema. :clap:
Saludos de Polonia
Editado por tomasz73
Entramos en:
- test & save
Resumiendo,todos Audis A4,Q5,A5 a partir de 2012(FL) pueden usar esta modificación de start@stop sin ningun problema. :clap:
Saludos de Polonia
Y los que tenemos el a4 o a5 desde 2009 a 2012 tb se podría o no
Gracias
Entramos en:
- test & save
Saludos de Polonia
Gracias
Con coches desde 2009 a 2012 es un lotería.Algunos paisanos míos dices que si pueden y otros que no, porque tienen otros valores en el Canal 34. Tienes comprobar que valor tienes en Canal 34? :mellow:
Entramos en:
- test & save
Saludos de Polonia
Gracias
aja ok, el problema es no tener vagcom ahora
Entramos en:
- test & save
Hice esta modificacion en el mio, coloque el valor 60 pero al parecer no memoriza o sea yo desactivo, apago el coche y cuando lo enciendo la luz no sale como si estuviera apagado.
Tengo audi A4 B8 8K 2011, alguna solución?
Entramos en:
- test & save
Creo que es porque esta modificacion solo vale para b8 a partir de 2012
Bueno, pues otro que ha reprogramado el Start/Stop !! Lo he dejado para que memorice la última posición, y con la luz funcionando al revés, ASÍ que de normal, cuando arranque el coche estará desactivado y con la lucecita apagada...
Gracias por el aporte, Tomasz73 !!! :clap1: :notworthy:
