Compra conjunta "RoadRover 6505" A4/A5/Q5
Jose Tortola
Bueno pues acabo de recibir el equipo!!! Parecía una caja fuerte, lo que me ha costado desembalarlo :hammer2: :hammer2:
Veo que la gente estaba como loca por ponerlo, que envidia, yo ando liado con los examenes, pero bueno tendre que esperar un poco, no mucho, que si todo sale bien tsgarcia y yo quedamos para el finde.
S2.
  • Respuestas 1.6k
Esta son las versiones que trae el mio:
Shell:2.83.2
OS: EN-PRIMA-V1.53-60Hz
MCU: D05A4RI65BH-1-V1.02
Vaya, parece que han aplicado actualizaciones respecto al mío. Voy a ver si encuentro los firmwares en foros alemanes o chinos :thumbsup:
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Interesante, en un rato me bajo a montar el mio y veremos que versiones de firmware trae y haber si conseguimos saber como extraer de la nandflash estos firmwares por si acaso no conseguimos localizar las actualizaciones.
Se le pueden pedir a la fábrica, pero para responder son lentos como el caballo del malo...
Las pediré también, pero así acelero la búsqueda :D
Interesante, has comprobado que todo funciona ok, si es asi es la actualizacion mas actual.
Los archivos del OS v1.53, los tengo y estraer el Shell del la V2.83.2, es muy facil, solo hay que acceder a la interfaz de windows, clic en my device, clic en staticstore, y despues copiar la carpeta "I9", a una sd o usb.
El MCU, tambien es una actualizacion reciente v1.02, esta ya hay que conseguirla en fabrica, supongo.
Buenas compañeros. Acabo de instalar y tampoco veo el dvd ademas no es compatible con el fiscom por lo que me he visto obligado a quitarlo y tendre
que poner su micro ya que no funciona el que tengo. Entiendo que lo del dvd es conectar el cable brake a masa no? .Saludos
SI solo tienes que poner el cable "BRAKE" a masa y podras ver tanto el DVD como los conectores de TV que en mi caso los tengo conectado al iphone y asi engañas al RoadRover como bien dice Jose Tortola
Pues lo que he podido probar funciona todo bien, la unica cosa es que cuando tengo en la pantalla del centro del cuadro de mandos la velocidad o la media de consumo etc y toco la ruleta de cambio de cancion vuelve a poner entrada auxiliar de audio. Para volver a la otra vista es necesario darle al boton de la palanca del limpia y es bastante coñazo la verdad eso se puede remediar de alguna manera???
Si necesitais que haga algo para sacar la version me decis.
4dd098d7-b51a-e5cd.jpg4dd098d7-b52e-4eb8.jpgBueno compañeros malas noticias para mí.
La pantalla no me funciona es decir no se ve nada esta como apagada y si enciendo la radio está se oye.
He probado meter un Cd en la unidad y no se lo traga está como apagado.
Mí duda es que yo tenía un Parrot y claro está lo he quitado pero éste tenía únicamente 3 cables qué en teoría serían el remote de alimentación la masa y otro positivo de alimentación.
Ahora lo que no se si a mi conector original leé falta algún cable. OS dejo imágenes.
Desde mi móvil Samsung Galaxy II
Editado por zZarZiLLoSs
Me voy a currar que estoy de noches haber si me podéis echar una mano, luego desde el curro os leo y haber su mañana puedo solucionarlo.
Porque no creo que me haya tocado la China y este la pantalla jodida.
Que pruebas podría haber ???
As probado a dejarlo todo como estaba en un principio?? Lo digo para descartar otro tipo de fallos como ejem la pantalla.
Que p..tada, lo siento por ti. Seguire tus progresos, a ver si Jose te puede decir algo.
Hola compañero
Esos dos cables ueltos de que son?
No creo que tengan que estar sueltos.
Yo no he desmontado todavia el mio pero creo que te faltan por conectar.
Una prueba clara es mirar si tienes alimentacion en el rr.
Mirate de esos dos cables si alguno tiene tension con o sin el contacto dado, por que podria ser que te falte la alimentacion bajo llave o la alimentacion constante.
Mirate si la radio te ha perdido las memorias (la radio original, si puedes)
Con esto sabriamos mas o menos algo de lo que te falla.
otra es mirar donde ivan esos cables conectados cuando quitaste el manos libres y mirar que son esos cables en el manos libres y asi lo sabriamos tambien.
PD un polimetro y a mirar.... con suerte lo tienes en un rato.
¿Cómo que no es compatible con el fiscon?.
El fiscon, hasta donde yo se, debería llegar un conector al mazo cuadrado que va del coche a la radio para llevarle el audio y ninguno más. Si ese cable lo pones en el conector nuevo que va del RR a la radio debería funcionar (exactamente igual que si fuese el bluetooth original).
¿Cuantas conexiones llevaba el fiscon y donde?. Si puedes poner además alguna foto de los conectores mejor.
Y si, el cable "BRAKE" a masa y así se quita la protección que pone "enjoy music while driving" o algo así.
Esto es así. Si cambias de canción el FIS se te pone "AUX" y si quieres ver otra cosa tienes que volver dándole al botón de cambio del FIS en la palanca del limpia.
Que yo sepa, no existe otra manera.
Los 3 cables son el remoto en positivo para el Parrot el de color Blanco y verde con el naranja el negro que es masa y el rojo gordo que en teoría es el que iba a la centralita.
Tampoco tiene ningún LED de estado la unidad para ver que le llega Corriente.
Mañana le meteré un USB para ver su está alimentado y la pantalla original.
Que os parece ???
El pineado original de la radio es este:
Y por lo que veo en las fotos de los conectores que has puesto, están pineadas todos los que deben estarlo.
Si no traga el CD, es que no tiene alimentación.
La pregunta que te voy a hacer es obvia y te pido perdón de antemano por ello, pero ¿lo has probado dando el contacto o arrancando el coche, no?. El RR no se enciende ahora sin darle a la llave.
Ahora vamos por partes:
- ¿La radio original está encendida?. Esto lo puedes comprobar viendo si está iluminado algún botón que tengas seleccionado, y pulsando otros y viendo si cambia la luz al botón nuevo. Si es así es que le llega corriente a ella y funciona a la perfección.
- Si es así, es de suponer que de ella sale el sonido perfectamente. EL sonido sale por el cable que va ahora al RR y luego al conector original del coche. El sonido debería "fluir" por esos cables sin mayor problema. Incluso con el RR apagado (sin dar el contacto), creo recordar que si enciendes la radio (pulsando el botón de encendido de la radio) la oyes perfectamente y puedes utilizarla con normalidad, con la salvedad de que no se enciende la pantalla.
- Si eso no funciona y, ni con contacto ni sin el logras que se encienda la pantalla o que se escuche la radio original, no es ya que el RR no tenga alimentación (tiene que tenerla para encender la pantalla y para tragar los DVDs o CDs que le pongas), es que la conexión de los cables no funciona.
Desconecta todo y vuelve a conectarlo otra vez, asegurándote de que todos conectan bien (el que conecta al RR puede parecer que está puesto y quizá no está dentro del todo). Mira los fusibles de la radio si esa tampoco enciende. Y que los cables del parrot no quedan haciendo masa con algo (quítalos del todo o encinta los extremos) porque te pueden provocar problemas.
Como última idea para comprobación que se me ocurre, es probar a desconectar el mazo cuadrado del RR y dejar en la radio puesto el mazo original, la radio debe encender y se debe escuchar perfectamente aunque la pantalla no encenderá al no tener alimentación el RR. Y si es así, pues o es el mazo de cables o es el RR.
Yo tampoco creo que "te haya tocado la china". Me inclino más a creer en un fusible o a que un conector no esté bien puesto.
Funciona todo es decir la radio se oye los botones se iluminan cambio de radio a cd y demás lo único que no me llega nada a la pantalla, funciona todo esto tanto parado el coche sin llave como con el motor encendido, solo me quedaría que estuviera mal el conector que va a la pantalla.
Seria así no compañero, como hay que conectarlo a tientas es que este mal conexionado este cable el de la pantalla en lo único que me presupongo ???
Haber si alguien que no lo ha montado puede colgar una foto de la unidad por detras por favor sino me va tocar desmontar la guantera y sacar esta de ella.
Gracias y perdonad el mareo pero despues de dormir 3 horas y estar toda la tarde liado con el uffffff es una put*da no haberlo hecho funcionar pero espero que mañana pueda .....
Y con todo eso, ¿el RR sigue sin tragar el CD?.
La radio está funcionando perfectamente y parece que la conexión del mazo cuadrado también.
La verdad es que al tener que conectar estando colocada la unidad en la guantera y sin ver, puede ser complicado que conecten bien.
eso que deciis del fis supongo que solo pasa cuando subes una cancion de un cd, sd o usb del RR, si pasas cancion del cd del coche no pasara no? lo digo pk ahora no pasa i no sea que al montar el RR pase
Editado por morongologo
