Tineo´s B8
hace 12 minutos, Athabasco dijo:
Creo que son los proyectores que son más grandes y dan más luz, me suena haberlo visto en algún otro hilo.
s2
Son del mismo calibre,  3"  pero estos son bastante más eficaces en iluminación que el mismo proyector oem nuevo.
Esta gente tambien tiene un booster intercalado entre balastro oem y  bombillas D3S pero a eso no me he atrevido, por lo visto con esos "esteroides" la duración de bombillas se viene abajo.
La solución es cara pero es completamente limpia, no va haber que cortar/empalmar ni un solo cable. Ahora en navidades tendré algo de tiempo y ya pondré un comparativa completa una vez instalado
Editado por Tineo
  • Respuestas 1.3k
hace 12 horas, Athabasco dijo:
s2
hace 12 horas, Tineo dijo:
Pues gracias a ambos. Esperando verlos montados, y primeras impresiones 👍
En 23/11/2023 a las 20:06, Athabasco dijo:
Hola, @Farn68 fue a hacer lo mismo pero al final tuvo que cambiar las carátulas por que por lo visto y yendo con mimo dice que se les rayaron por dentro, tu como lo hiciste porque desde que compré el coche se lo quiero hacer,lo mismo que cambiar las bombillas que lleva las de origen, 15 años tienen.
S2
Bueno, en realidad lo hice por varios motivos, las marcas (que no rayadas) de la "limpieza" interior, la grieta reparada en el faro izquierdo y los signos de envejecimiento del plástico PC tras 10 años de funcionamiento con bombillas de xenón. Todo eso me ayudó a decidirme a cambiar las cubiertas.
Faros "nuevos" al precio de una bombilla D3S...
Y un trabajo que cualquiera puede hacer en casa con algo de paciencia y unas sencillas herramientas.
Hace justo 10 años (noviembre 2013) había abierto los faros para instalar los intermitentes led Tritón V3.
Ostias como pasa el tiempo, parece antesdeayer!!!
Ahora tengo que repetir operación pero hay que desmantelar todo el faro, el cambio de proyector en si va a ser relativamente fácil pues marco y conector del obturador son completamente plug&play.
También cambio los cristales, es importante no tocarlos si los tenéis que reinstalar. Limpieza, de piezas, solo agua destilada cualquier otra cosa deja restos en cromados.
Está por ver si pinto algo como ha hecho Farn, puede ser la oportunidad de poner algo personalizado o incluso luces americanas en la tulipa triangular lateral 😃
Editado por Tineo
Si, efectivamente recuerdo que lo de abrir los faros aparte de para limpiarlos también quería mirar de hacerlo un tuneado a la franja donde están alojados los leds de la luz día, matizarla de alguna manera para que no se vean los puntos de los leds sino difuminados entre ellos, no se si me explico.
S2
Hoy ha tocado el "unboxing" como se dice ahora. Todo correcto y unas calidades superiores a las esperadas.
Tulipas, perfectas. En fotos de las grafias aparece un reflejo tostado de la lámpara pero están impecables
 También voy a poner unos filtros de aire para el tubo de ventilaciónIMG_20231207_195726_copy_1843x1036.jpg.263611879368d836ff3a466bea46d8d5.jpg
Shroud negro en el marco de la optica
El soporte basculante, no es impreso 3d, es molde y en ABS. Idéntico al original
Conector del obturador de largas. También es plug and play
Bombillas top,la ultima evolución osram
Ahora solo tengo que buscar tiempo y liarme la manta a la cabeza. Butilo ya tengo y solo me falta una botella de agua destilada para la limpieza. Habrá brico.
hace 6 horas, rafa4 dijo:
Buenas, pregunta de examen.... voy a limpiar las lupas de mis faros de xenon, con que tipo de liquido puedo limpiarlas para que queden im`polutas y no quede residuo de ningun tipo sobre ellas?.
Pues yo te recomendaría exclusivamente con agua destilada, es el producto que va a disipar sin dejar estelas.
Ya he estado preparando cosas,
Un soporte para dejar la alineacion en la misma posición original,
A 4 metros de distancia respecto al faro. Sii! El soporte trípode es un disco de freno con patas 😂
También aprovecho para hacer una medición objetiva del antes y despues. Desde luego el sensor de luminosidad del móvil no es una calibración exacta pero a efectos comparativos me va a servir.  He hecho pruebas y el sensor del one plus llega a medir hasta 33.000 lux de manera lineal
Con luz ambiente
A oscuras y el otro faro tapado, a esos cuatro metros el sensor dice que el faro actuamente genera 1200 lux. IMG-20231209-WA0038.jpg.b4b44abaf2bddef0905e0aa469cbc7e2.jpg
1300 lux con el otro faro sin tapar. La bombilla actual es Phillips con unos 6 años de uso.
Editado por Tineo
  • 4 semanas más tarde...
En 9/12/2023 a las 20:37, Tineo dijo:
...  He hecho pruebas y el sensor del one plus llega a medir hasta 33.000 lux de manera lineal
Con luz ambiente
El después....
Ejemmm... No hay brico porque se complicó bastante, es arriesgado y complejo. El segundo lo faro lo hice en un tercio del tiempo pero claro ya tenía los tips del primero.
Los resultados son... Apabullantes, lo probaré en un rato en carretera pero la densidad de luz es muy superior a lo que llevaba. El corte DOT me deja apurar el 1% de caída y esto ya alumbra bien a más de 80 metros.
