No quisiera equivocarme, pero nada de esto sirve para tu coche
Si sirve para un A5, ¿ no deberia servir igual para un S5 ?
Si, pero para A5 sin navegador que no va por fibra optica sino por can-bus, ya te digo que es lo que yo creo ,haber si algun guru te puede confirmar el tema
Siento insistir en el tema, pero por favor ¿ podria algun experto en el tema confirmar o desmentir esto ?
Gracias y un saludo.
Hola, yo creo que el primero NO sirve para ningún A5 ya que es DOBLE DIN, es decir que es de los que se empotran en el salpicadero pero no cabría en el hueco de la pantalla porque no tiene tanto fondo, ni está preparado para ello. Así que el problema no es de la fibra ni nada parecido, simplemente es que no encaja.
El segundo modelo sí sirve, pero como verás es el modelo "antiguo" o "alemán" del que ya se ha hablado mucho en el foro. La principal diferencia es que lleva un panel táctil que se pega sobre la pantalla original, por tanto no te mejora la resolución y encima se ve peor porque da más reflejos etc. Yo por eso tampoco te lo recomendaría.
Yo sigo buscando también, y cada vez tengo más claro que a día de hoy, el RR es la mejor opción sin duda, a falta de que saquen un modelo mejorado en un futuro.
Gracias por responder.
¿ Y sobre lo de que para los A5/S5 que llevan navegador de serie no se puede poner porque llevan conexiones de fibra optica en lugar de can-bus es correcto ?
  • Respuestas 1,4k
Pues sobre eso no te puedo responder, ya que no es mi caso y lo desconozco.
Piensa que todos estos sistemas suelen estar pensados para gente que no lleva navegador de serie, en tu caso ya tienes esa función así que te aporta menos cosas. A lo mejor te interesaría más ponerte una caja "interface" que es algo más barata y sencilla, y te permite conectar cámara trasera, TDT y cualquier otra fuente de video (DVD, iPhone...)
Es lo que puedo contarte, desde mis modestos conocimientos ;)
Salu2
Tb otra cosa, tengo estos cables y piezas a parte del cable para conectar el Ipod que no voy a usar, sino hay solucion a mi problema con el sonido del fiscon que cables tendria que usar para poder usar el bluetooth del Roadrover?
Alguien que use el bluetooth del Rr que me pudiese ayudar sino hay solucion?
Aqui los cables y piezas:
Yo estoy usando el bluetooth del RR, lo único que tienes que conectar al RR es ese conector negro cercano a la pegatina gris, no hay pérdida, el único hueco que queda ahí atrás. El conector blanco no se usa, ese nada. Al otro extremo tienes una clavija para insertar un jack, ahí conectas el jack del micro y tienes suficiente cable para llevarlo hasta el plafón del techo.
Hola, yo vendo mi equipo RoadRover C6505A4 si a alguien le interesa que me escriba un mp.
Hola Nonotron yo estaría interesado en el RoadRover C6505A4 . Por cuanto lo vendes ?
Perdona que no te mande un mp pero esque no me deja un saludo.
Nonotron porque vendes tu Rr?
All70 entendido. Y no habria otro lugar donde colocar el micro? Es que no se como hacer llegar el micro hasta el plafon y paso de desmontar mas el coche para ello
Ademas antes de usar el bluetooth del roadrover, nadie me podria dar la solucion a mi problema de audio del manos libres Fiscon?
Ya tengo funcionando tb un igo 8 aunque con mapas de finales 2011, solo me falta saber lo de los mapas q ya comente y solucionar lo del fiscon ya q me gusta mas q el bluetooth del Rr
Tb saber si seria factible colocar el micro del Rr detras de uno de los aireadores centrales del coche. S
Y cuando te llamen por telefono tener que estar parando la calefaccion o el aire acondicionado para evitar ruidos?
No creo que sea buena idea compañero.
Hola, lo siento, ya está vendido.
Ok nolys, mirare otra solucion. Tb a alguien se le ha bloqueado el Rr? A mi 3 veces ya, 2 con el navegador puesto al ir a cerrarlo o minimizarlo, no creeis q con una actualizacion de shell o Os se arreglaria Jose?
Estoy a vueltas todavía intentando instalar el RoadRover que pedí en la conjunta (ando muy liado). Una pregunta sobre el software: ¿ninguno le habeis instalado como nav el Tomtom?
Yo estoy probando, pero simplemente por vicio. :rolleyes: Lo tenía funcionando en una PDA y me preguntaba si se podría arrancar en el RoadRover. Una vez accedí al escritorio de Windows, empecé a probar, pero de momento no va, problemas con la memoria. Según he leído no se puede arrancar directamente, hay que llamar a otro fichero que configura la memoria y luego llama al navegador. Y ahí ando, tocando el ficherito a ver si suena la flauta. :p
Yo tengo el Os 2.83.2 y shell en prima 1.53, algo mas actualizado por si se me arregla asi el problema de los bloqueos? El Mcu si tengo el ultimo sino me equivoco que es el 1.03
Nadie tampoco sabe nada sobre mi fallo con el fiscon ya que me gusta mas el bluetooth este que el del Rr o sino hay solucion como conectar de alguna manera el micro del bluetooth del Rr sin tener q llevarlo hasta el plafon?
Queria decir Os En Prima 1.53 y shell 2.83.2
