Navegador RoadRover C6505A4
Jose Tortola
  • Respuestas 1.4k
Cuco esa version es más fluida q el igo primo? Y si tiene los últimos mapas actualizados? El enlace es para descargando. No?
Enviado desde mi S2 usando Tapatalk 2
Hola compis, yo tengo el MMI 2G de serie pero la verdad es que me mata que no tenga lector de tarjetas, ni USB y el navegador que tengo de serie no me convence del todo pero sobretodo lo que me mata es que no tenga bluetooth.
Vosotros teniendo el MMI 2G os pillaríais este aparatejo?
Muchas gracias por adelantado!
_ actualicé el roadrover con la mcu y shell, ... Grracias Rinir, ;-)
- iGo primo 2. NO es el de la "tienda". Al arcivo ini le aplique tres sentencias (debug) de gestión de memoria al principio de archivo.
- Bluetooth del rr usándolo a diario.
... Y aún no se ha colgado ni efectos extraños. El Primo va algo más lento y el Bluetooth responde tan rápido como cuando no va lejecutando La navegación
pues os dejo las sentencias [debug] con las que me va bien:
[debug]
max_memory=40000000
reserve_memory=1500000
cache=2048
como véis, los valores no son ni potencia de 8 y va bien. Lo que noto es que el navegador va un poco menos fluido, pero la función bluetooth responde a llamadas y pulsación de la tecla del volante de una manera rápida.
Os dejo en adjunto una vista del archivo sys.txt por si queréis verlo (por lo visto el foro no deja adjuntar TXTs) allí donde hice modificaciones tengo puesto un comentario que comienza por ; TINEO
- Canta radares sólo en la dirección de marcha.
- pantalla splash en el arranque del navegador
- puerto 1 a 9600 baudios.
SYS.pdf
Editado por Tineo
[debug]
max_memory=40000000
cache=2048
Gracias tineo pero creo mantengo ahora q va bien el igo 8 modificado. Yo tengo el puerto 1 a 4800baudios. Como es q tu lo tienes a 9600?
Otro asunto: :cfsd1:
¿Alguien ha conseguido establecer a un valor bajo ( por ejemplo, 15) el brillo de pantalla en modo nocturno??
lo cambio y al arrancar vuelve al valor original; de noche a mí me basta el brillo mínimo.
Yo no. Para esto habria q modificar algo del interior del rr o sea de firmware o hardware, una cosa como modificar el sys del igo
¿Sabeis que hay que poner en el sys.txt para que al cargar el igo, entre automáticamente a mapa y no se quede esperando en el menú principal ?
al menos en el igo Primo, si tienes esta linea:
[debug]
experimental_features=1
aparece disponible el botón de la probeta en el menu inicial y seria marcar el check "saltar el menu navegacion" o algo así.
[debug]
Gracias, leo por ahí que también vale para el 8, tengo que probar...
[debug]
Yo mañana cogere la sd dnd tengo el igo 8 modificado y pondre esa extension
Lo ke comentais de bajar el brillo en modo nocturno. No se os atenua solo al encenderse las luces? O esque kereis mas atenuacion aun?
Editado por morongologo
Si que atenúa pero siempre 60% o así, yo lo quiero al mínimo al 15-20%
