Duda focos restilyn
Jose_Noja
E estado investigando mas, compre las clemas como las del brico para hacer el mismo experimento, y el otro dia quedé con mi cuñao pa mirarle una cosilla del motor y mi sorpresa fue que su golf V lleva las mismas clemas, asi que ya sabiendo de fijo de que coche son ire al desguace para coger la clema con los cables directamente, porque al compi que hace el brico pone 1 euro con algo cada cable y ami me pedian casi 3 euros por cable!!! :shocked: contando conque e pagao 16 euros por las 2 clemas que total... pa nada, asi que ire al desguace a echar un vistazo a algun golf V passat leon o por estilo porque restalyn.... se ven en el desguace contaos.
ya os seguire contando gente saludos!!
Este apunte es bueno saberlo por si un dia me da por cambiarlos. Yo tenia pensado de hacerlo a base de conectores faston de 3 mm. por un extremo y redondos por el otro tipo asi:
yo creo que cogiendo las clemas del golf en un desguace ahorras mucho tiempo, ya sabiendo que coche los trae, y no creo que te cobren mucho porque quien va a comprar esas clemas excepto nosotros jaja
1 saludo
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 39
Posted Images
avr ya te contare mi experiencia, yo si estoy contento con ellos y paso la itv sin problemas vendere los mios de 2 piezas tambien que encima tienen antinieblas.
un saludo a todos!!!
Me imagino que serán Bosch,...¿no?
Me interesan.:thumbsup: Avisame cuando los quieras vender,please.
pues no lo se si son bosch, cuando ponga los otros y aver como van te digo, yo en la auto de 3 carriiles de ir por el derecho del todo con los antis y llegar a iluminar hasta el otro lado de la cuneta casi a la altura del coche.
Tranquilo sata que te tendre en cuenta, si los quito ya te los tengo guardados para ti ya que eres el primero que me lo a dicho.
Espero verte por mis barrios pronto eee.
Saludos!!
  • 3 semanas más tarde...
Bueno gente ya porfin pude poner los focos, no fue dificil la verdad, aqui os pongo una foto de como a quedado finalmente.
Saludos!!
Los motores de regulación del Fiesta,el modelo actual,te valen.Solo hay que limarle un poco la bola que lleva donde sujeta con el faro,muy poca cosa,y ya te vale conector y todo.
Te dejo como lo hice
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/291442-a4-del-96por-fin-abro-un-post/page__view__findpost__p__3660452
Un saludo!
muxas gracias adrian ya voy a investigar entonces.
Por cierto al final no valen las clemas que comente anteriormente del golf V y asi, porque en mede de 5 conectores son de 7, yo se lo cogi a un toledo, ojo solo cogi del lado del piloto que tiene todas las clemas, el lado izquierdo no porque le falta una por el medio.
saludos!!
Una cosa, necesitaria el "plastico blanco" que llevan los mototres de regulacion, ya que a uno de mis faros le falta ese plastico. Alguien sabria donde conseguirlo? Saludos
Si te refieres a la bolita de plastico de la punta del eje,esta tarde te haré una foto pa' que veas lo que hice yo.Pero te tienes que hacer con un motorcito de estos que tenga el eje con la bola entero.
:thumbsup:
Buenas.
El otro día tuve un faro como los que te as puesto marca depo y hay algo que me mosqueo os cuento.
El cable del intermitente va aparte asta aquí bien, el problema viene con los tres conectores para las bombillas 2 para h7 y uno para una w5w, bien las h7 se meten y se cierran con el "clip" que tienen.
El problema lo tengo en que no veo por ningún sitio del faro ningún agujero para meter la bombilla w5w que seria para la luz de posición.
El faro es así? no lleva para poner dicha bombilla?
Quizás el faro fuera defectuoso y se olvidaron de hacer el agujero para esa bombilla?
Y en el caso de que sea así porque trae el porta lamparas para poner dicha bombilla w5w.
Saludos y gracias.
Buenas.
Saludos y gracias.
Hazle una foto
No tengo fotos de el pero para que os hagáis una idea es este, el que yo vi es depo (alkar)
http://www.milanuncios.com/otros-recambios/optica-derecha-audi-a4-ano-1998-1999-33147244.htm
Es igual que el del brico pero sin el agujero para poner la w5w.
Los conectores son iguales que salen en este post.
Editado por xrotox
