Yo me he puesto un poco nervioso cuando, después de batir el récord de velocidad, caía dando vueltas y parecía sin control.cry.gif
Dicen que por la densidad del aire le ha costado encontrar la posición de caída en control.
Bueno, además de interesante hay que echarle un par para tirarse así al vacío.
una pasada....simplemente alucinante...Ahora ya sabemos que el cuerpo es capaz de ir a la velocidad del sonido sin desintegrarse ni morir...
Y es que nos quedan tantas cosas que aprender de nuestro propio cuerpo...
El record de caida mas larga no lo ha batido por que comentaba en la rueda de prensa posterior,que tras dar vueltas como loco,la presion le pudo y casi pierde el conocimiento,por lo que deidio no arriesgar,y lo abrio en cuanto se establizo,
Un saludo.Portugues.
Que pasada!!!!!!
Alucinante la imagen de le arriba del todo en la capsula, todo oscuro, viendo la tierra redonda y OLE sus huevos y se tira. Algo fuera de lo normal esta claro.
Con respecto lo de ir a la velocidad del sonido sin desintegrarnos... No se yo. El traje ese precisamente no creo que sea una telita de nada. Seguramente sin ese traje y con una ropa convencional los daños hubiesen sido quiza demasiado graves. Por eso digo que nuestro cuerpo por si solo no es capaz de soportar esas velocidades
Gracias al traje que lleva, si se le hubiera rasgado un poco, adios.....
QUE HUEVOS TIENE EL TIO!
Eso se tira el jagente 007
O el tom cruise en mision imposible
Y no le hace falta ni traje y si me apuras ni PRACAIDAS
Que pasada!!!!!!
Ya solamente la friccion con la atmosfera terrestre en sus diferentes capas y la temperatura que debio alcanzar serian mas que suficientes para acabar con la vida del saltador en un suspiro, no olvidemos que no es la misma resistencia al aire viajar, por ejemplo a 200km/h (no se si alguien ha bajado la ventanilla del coche a altas velocidades y asacado al mano) que ir a 343m/s (1234.8km/h).
Si alguno conoceis algo sobre fisica basica (seguro que si) sabreis que cualquier cuerpo fisico en roce con el aire genra una temperatura proporcianal a la velocidad. Si no solo teneis que ver como se pone el morro del transbordador en sus reentradas en la atmosfera, que por cierto, para que el no lo sepa, va recubierto de un material parecido al papel albal, que soporta elevadisimas temperaturas sin quemarse.
Editado por RomuloTDI
A ver,a ver,que digo con traje...no me malinterpreteis...
Lo comento,por que antes nadie sabia,si el cuerpo humano,explotaba por dentro con la onda del paso de la barrera del sonido...esto hasta ayer no estaba claro...de hecho, el dijo en la rueda que ni la noto...que puede ser que cuando sucede tu estas ya 343 metos por delante...y por eso no la escuchas...
Ayer aparte del salto el experimento medico que llevaba detras,con multitud de sensores,era de lo mas que se ha hecho ultimamente con el cuerpo humano...Soloel traje que llevabapuesto pesaba 43 kilillos de nada...
Sin traje,solo conla bajada de tº y oxigeno,palmas en cero coma...
Ayer lo estaba siguiendo en directo, lo que no se es como pudo subir la capsula tan alto con lo que le tienen que pesar los huevos!
Increíble, una vez mas queda demostrado que el cuerpo humano no tiene limites!
Un Saludo. :thumbsup:
