Ahora bien, los normal, salvoq ue vallas a instalar un equipo de muchos miles de W, es que con un cable tipico rojo de los que se venden en cualquier tienda de car audio te llegue de sobra.
:blink: :blink: :blink: Aqui me dejas atontaó ! Pero lo que yo decia : con 5-6mm seccion de cable, le sobra.
Un saludo! :thumbsup:
Editado por mikela4
  • Respuestas 102
Zeimon los 50 mm. son cuadrados no de diametro es como se mide la seccion de un cable.
Carmen no se de cuanto es tu etapa pero meterle un fusible de 200 A. y nada es lo mismo me refiero es que no hará su funcion en caso de sobrecarga por que aguanta lo mismo que el cable directamente y fundiras la etapa.
S2
Athabasco desde el put* móvil
Todo el equipo lo compre en type r sound y el tipo que me atendió Luis me recomendó todo esto y me ayudo mucho para elegirlo y se le miraba con mucha experiencia, cuando dudaba con algo le preguntaba a un artesano colega de el que también es fanático de hacer bestialidades (también lo conozco yo) y bueno el fusible se que va sobrado por que con algo menos también me iría bien pero esto fue pensado con las cosas que el día de mañana tendría pensado montar y bueno se que no crujirá ese cable que es tocho de narices jejeje el mio es naranja y es redondo pero tocho tocho y bueno la etapa de altavoces es 1 T/6 de Rockford Fosgate puesta a 4 ohm y la etapa del sub la tengo a 1 ohm entregando +1.800 wrms para mover el bicho de 12" que es muy duro de mover y mover sus 30 kg de peso... lleva incorporado en su chasis un ventilador para refrigerar y la o**** por eso necesito tanta alimentación que tendré que poner 2 baterías y mejorar el alternador, altavoces traseros de la gama T/6 de 100 wrms y pesan los suyo también pesan mas que los de cualquier marca que ayais visto, y las vías que estoy para cuando pueda instalarlas también de la gama 100 wrms y también son unos bichos de telita... Pero ya no se trata de los wattios sino que es esta marca es muy tragona. Radio 1 P88 rsII que en aquel momento estaba nueva en el marcado y me iría de narices para los cortes y demás. Luego rcas triple apantallamiento y bueno las demás pijadas y mas cosas que tengo pensado instalar dvd y cosas asi.
s2
Rockford va muy bien pero tiene una pega, su sensibilidad es algo baja asi que necesitas etapas gordotas para que rindan.
1800rms es mucha potencia, si ves que un solo cable no es suficiente metele dos, hara el mismo efecto que meter uno gordo de verdad.
La etapa es una T600.2?? http://www.e-shopdis...00_2-637-p.html
Si es esa ya te dice en las caracteristicas tecnicas que el dimaetro del cable ha de ser de 20mm:
FICHA TECNICA Amplificador de potencia 1 ó 2 canales puenteado Amplificador estéreo de clase A/B Alimentación de tipo PWM MOSFET Estable sobre 8, 4 y 2 Ohmios en modo estéreo Estable sobre 8 y 4 Ohmios en modo mono canal (modo puenteado) Filtros pase-bajo y pase-alto integrados Relación de señal/ruído (S/N): > 105 dB (+/- 1dB) Banda de transmisión: 20Hz - 20kHz Filtro pase-bajo variable: 50 Hz - 500 Hz (propensión de 12 dB/ Octavio) Filtro pase-alto variable: 50 Hz - 500 Hz (propensión de 12 dB/ Octavio) Mejor rendimiento de agudos: si (0 á 12 dB) Mejor rendimiento de bajos (Bass-Boost): si (0 á 18dB) Sensibilidad de entrada: 150 mV - 5 V THD: < 0.05% Sistema de protección para circuito interno Cables de alimentación (positivo y negativo) en 20 mm² Salida RCA Indicador luminoso de alimentación y de protección
Por cierto, lamento decirte que "solo" rinde 2x200rms a 4ohmios.
► Potencia Máxima: 1200 Watts ► Potencia Rms estéreo á 4 Ohmios: 2 x 200 Watts ► Potencia Rms estéreo á 2 Ohmios: 2 x 300 Watts ► Potencia Rms mono canal á 4 Ohmios: 1 x 600 Watts ► Dimensiones (A x AL x P): 34.7 x 5.4 x 20.7 cm
Que etapa le has puesto al sub??
Editado por RomuloTDI
S2
Ya decía yo, lo que pasa es que el ver los mm sin el superindice 2 pensaba que era de diámetro con lo que se me hacia un cable bastante recio. Gracias por la aclaración, :thumbsup: :thumbsup:
No lo lamentes tanto que no vas bien encaminado no es la etapa 2 canales... Mi etapa es la de 4 canales, y los cables principales son los gordos luego en los repartidores tengo los de 35 o 1 cosa así ahora no recuerdo bien. Lo que pasa es que mi alternador no da a basto y cuando se pueda meter un alternador mas cañero y otra batería igual a la que tengo para ponerlas en paralelo y haber si me mejora.
Esta es la mía.
http://www.type-rsou...-fosgate-t600-4
Edito: Los 2 amplis marcan menos de lo que da realmente, la 4 canales mete a 4 ohm 147 rms y a 2 ohm algo mas de lo que dice, tengo el proyecto de ambos amplis y es una gozada como van.
s2
Editado por A4B51.8T
Esta es la mía.
s2
Y has pensado en dejar el alternador como esta y meterle un alternador solo para el equipo??
Como? Pero como lo adapto?
A menos que aya 1 como el que tenga doble mecanismo no?
Explica Explica!!!! jejejejje
s2
Todo es buscar el sistema sujeccion y una correa algo mas larga para mover los dos alternadores, no es dificil, la cuestion es que encuentres quien te lo pueda hacer, pero en el mundo del car-audio hay preparadores que, cuando montan verdaderos sistemas de mucho consumo, le montan un alternador unica y exclusivamente para ese equipo, el de origen lo dejan solo para los requerimientos del coche de serie.
s2.
El problema es que no me quiero gastar otro tanto por adaptar etc y luego tener seguridad pero me imagino que si es alguien que sabe del tema no abra fallo, dentro de lo cabe me gusta esa idea pero me parece un poco locura, he de consultárselo al ingeniero este del instalaciones de equipos aver que me dice. Aun que la mayoría suelen hacer como digo yo por eso cogí esa idea y mas gente me lo tiene dicho, molaba un alternador que tuviera doble función pero ya me parece demasiado jejejeje. Aver que se le puede hacer que no me salga por un ojo de la cara.
Gracias por tus ideas.
s2
Carmen, deja la instalacion del coche como esta y haz lo que te dice el Romulo. Es mas simple de lo que parece. Hice una cosa asi en un R12... Por tu tranquilidad. 140A son muchos amperios...
s2
Que consumo en Amperios tienen las etapas que quieres montar??
En eBay.de tienes alternadores a bastante buen precio nuevos:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Lichtmaschine+audi+a4+b5&_sacat=0&_odkw=Lichtmaschine+Mitsubishi+galant+VI&_osacat=0&_from=R40
Pero primero es importante conocer que consumo en Amperios vas a tener con esas etapas, por que si dices que necesitas uno de 140A..... la cosa va a estar dificil, y no se si podrias daptar un alternador de otro modelo o marca que aguante mas Amperaje, por que con ese consumo puedes fundir el alternador nuevo.
s2.
Por eso quiero buscar un alternador nuevo y no tener tantas pegas para adaptar 1 mas.
Busco 1 de 120 a 140 que los ai de otros modelos del 1.8T tipo passat por 90 pavos en ebay y así y colocando 2 baterías que tengan la suma de ese amp y conectadas en paralelo, aparte la idea de colocar la batería auxiliar justo alado de las conexiones de los amplis tendrían la tensión lo mas limpia posible. Justamente el consumo no lose a ciencia cierta pero ya me advirtió Luis de la tienda que igual necesitaba cambiar alternador y colocar 2 baterías como la que tengo. Por eso hago la suma desde la batería que ya tengo mas o menos con un alternador de 120 amp ya debería cambiar la cosa.
s2
