Don audi2.5v6 Publicado 10 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2013 Buenas, zeimon, encontre lo que busco un poco de informacion, adjunto la pieza por el etka y por una foto mia, lo que necesito saber si es cara esta pieza, si es normal que tenga holgura, por lo que veo en el etka, cro que no lleva ningun tipo de rodamiento, va a pelo??? esque en mi pieza lleva un cachito de goma, e ahí mi duda, si falta algo...... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2013 Vete a arriba y pones Español- Audi - Europa- A4-2000 Y- 9 - 903-70 Si no sabes lo que quiero decir vete al apartado 9 (equipamiento electrico) y despues piezas de conexion y fijacion del alternador... para 6 cilindros AFB y AKN Si no luego te subo la foto que ando pillado de tiempo ahora Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Don audi2.5v6 Publicado 10 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2013 Vete a arriba y pones Español- Audi - Europa- A4-2000 Y- 9 - 903-70 Si no sabes lo que quiero decir vete al apartado 9 (equipamiento electrico) y despues piezas de conexion y fijacion del alternador... para 6 cilindros AFB y AKN Si no luego te subo la foto que ando pillado de tiempo ahora Ok, ya lo veo. muchas graciass. pues el casquillo lo tengo malo, falta un pedacito en la punta. como puedes ver en la foto!!. a ver si puedo hablar con el tornero o no se que acerr. es importante porque tiene olguraa!! graciasss. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Don audi2.5v6 Publicado 16 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2013 ya compre el casquillo, mas todo el kit y correas, y e vuelto a hacer la rosca a 12. asi que,,,,manos a la obra....... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Don audi2.5v6 Publicado 18 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2013 bueno,,,ya esta todo montado y se escucha mejor k antes, jjajajaj y no es broma. He de decir que he cambiado kit de distribucion mas las 2 correas auxiliares, termostato, aceite hidraulico de direccion, casquillo rodillo inversor(creo que era), he abierto nueva rosca en bloque motor a 12 para el tensor de la correa izquierda y modificado el tornillo a 12, que sujeta el tensor de dicha correa. Muy importante; sin materiales fuera de lo normal que cualquiera que le guste la mecanica o chapuzee no tenga en su caja/s de herramientas, y en la calle. Por si alguien no se atreve, yo le animo. Tengo como agujetas en las rodillas de agacharme, jajajaj, pero merece la pena, por que es la mano de obra que voi a pagar. Gracias a todos los que me han ayudado. saludosss. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Don audi2.5v6 Publicado 18 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2013 alguna fotillo.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Don audi2.5v6 Publicado 18 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2013 +++ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Don audi2.5v6 Publicado 18 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2013 + Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sata Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2013 Don Audi,.....!! eres un titán !!. :thumbsup: Enhorabuena. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 19 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2013 Don Audi, tu si que tienes un DON !!! en cuanto a la "maquina virtual" es tener un segundo sistema operativo en el mismo ordenador. Por ej. si tu ordenador tiene instalado el Windows 7, tu le puedes instalar el Windows XP para usarlo con algun tipo de programa que no funciona con el W7 . Pero hay programas que en vez de abrirlo con doble click, como normalmente se hace, le das click derecha y te salen unas opciones. Click en "Propriedades", y en la ventana que aparece le das a "Compatibilidad". Alli, en "modo compatibilidad" seleccionas el "Windows Vista" , Aplicar, OK y ya esta. Normalmente funciona, pero hay casos que no. Por esto esta bien tener una maquina virtual, que es un poquitin mas complicado explicarte como se hace, pero hacerlo no es nada complicado. Busca en google "como instalar una maquina virtual" y sigue las instrucciones. Aqui tienes un enlace : http://www.subinet.es/guias-y-tips/guias-tips-windows/guia-como-crear-una-maquina-virtual-en-windows-7/ Un saludo ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 19 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2013 Un programa para la maquina virtual es el virtual pc que es de microsoft aunque a mi el que mas me gusta es el VMware pero eso ya es cosa de cada uno... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Don audi2.5v6 Publicado 19 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2013 Don Audi,.....!! eres un titán !!. :thumbsup: Enhorabuena. :D :clap: muchas graciasss. jejej Don Audi, tu si que tienes un DON !!! en cuanto a la "maquina virtual" es tener un segundo sistema operativo en el mismo ordenador. Por ej. si tu ordenador tiene instalado el Windows 7, tu le puedes instalar el Windows XP para usarlo con algun tipo de programa que no funciona con el W7 . Pero hay programas que en vez de abrirlo con doble click, como normalmente se hace, le das click derecha y te salen unas opciones. Click en "Propriedades", y en la ventana que aparece le das a "Compatibilidad". Alli, en "modo compatibilidad" seleccionas el "Windows Vista" , Aplicar, OK y ya esta. Normalmente funciona, pero hay casos que no. Por esto esta bien tener una maquina virtual, que es un poquitin mas complicado explicarte como se hace, pero hacerlo no es nada complicado. Busca en google "como instalar una maquina virtual" y sigue las instrucciones. Aqui tienes un enlace : http://www.subinet.e...l-en-windows-7/ Un saludo ! ooook, :thumbsup: , voi a mirarlo, muchas graciass. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Don audi2.5v6 Publicado 20 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2013 y para terminarr, os dejo una fotillo de un ultimo retoque, cambio de aceite, filtro aceite y cambio de aceite hidraulico al circuito de la direccion, y mi fosa, jejejejej :thumbsup: ........xaoo. :bye1: :bye1: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
zeimon Publicado 20 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2013 Estas hecho un máquina, seguro que dejas ese B5 a estrenar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
