hace 1 minuto, Javibaldovi7 dijo:
Los faros ningún problema, de echo ya he pasado la itv con ellos, están homologados y tengo los papeles, la bombilla es el tema, aunque, va todo dentro del faro, para ver la bombilla, tiene que sacar el faro, ya que estos faros, no hay manera de sacar la tapa sin sacar los faros 😂 igual que la policia, no puede verlos, no se como estará la cosa en este tema cuando no pueden ver el tipo de bombilla que llevas
ademas está bien regulado, lo lleve a feuvert a regular y me lo regularon perfecto, dijeron que al ser led me lo han regulado especialmente para ello.
si tengo problemas en la itv, cambio bombillas y se acabo
Pues en ese caso, perfecto¡¡¡ Importantísimo el tema de la regulación....
  • Respuestas 20.4k
Otra cosa que tengo pendiente, es ya que tengo que pintar el paragolpes frontal, estoy buscando un paragolpes en color gris, que lleve las tapas de los lavafaros, todo sea por disimular un poco más 😂
hace 45 minutos, Tello19 dijo:
Aprovechando un hueco de tiempo, abrillante un poco el coche (aunque sea en el parking y sin luz) y sellé la carrocería. Resultado... no fue mal del todo pero el trabajo si te lo llevas...
Buen trabajo, Tello !! 👏🏼👏🏼👏🏼
Ahora empieza con el mio jajajaja
En 5/5/2018 a las 11:35, alagar27 dijo:
hace 33 minutos, FernandoCL dijo:
Hoy ha llegado el repartidor con regalitos...
Kit distribución
"Kit" Poli V
Termostato principal y de recirculación gases
 Paras que es la varilla rosada tan larga? Y la de circulación de gases en que motor se la cambias?
Pues hoy me ha llegado una cosita de AliExpress del 11 del 11....... Hay va la foto los 4 plafones menos de 14€.
Estoy pensando en Los pedales 🤔
Y lanzó una pregunta ¿¿eibach pro kit  y b8 o b12???
hace 2 minutos, jonhy250 dijo:
Que bien me quedan, yo tengo los mismos pero solo en puertas delanteras. Los pedales yo te los aconsejo. Y es eibach prokit junto con amortiguadores bilstein b8.
No es rosada, es el reflejo del anticongelante 😂
Son dos varillas de 30cm y 8mm para mantener el morro en posición servicio y poder acceder mejor al motor. Hay bricos que explican cómo hacerlo.
Mi motor es el CJCB, lleva el termostato principal (OEM:03L121111AD) que lo tengo reventado y el de recirculación de gases (1K0121113A) que no tengo indicios que esté mal, pero ya en la faena cambio todo.
Editado por FernandoCL
hace 1 hora, alagar27 dijo:
muchas gracias!!!!!!!...... los pedales con el tiempo se lo pondre seguro..... lo de la suspensión ando estudiándolo por que me queda un poco alto con las llantas de 18, y la duda es esa si blistein B8 o b12
hace 57 minutos, FernandoCL dijo:
muchas gracias!!!!!! parecia que estaba rosca jeje.
¿el termostato que le pasa no llega a los 90?
¿que se le nota al de recirculacion cuando esta mal?
hace 8 minutos, jonhy250 dijo:
De nada compi, la b8 sera perfecta.
Llega a los 90º en cuesta arriba y al bajar me ha llegado a 63º con 12º exterior (temp. aceite en FIS). El coche funciona bien y no da ningún problema ni registra error, pero todo sabemos que ese termostato se queda abierto siempre y debería cerrarse. Eso no genera una combustión óptima y puede traer problemas con el DPF al no levantar la temperatura suficiente para regenerar.
No tengo ni idea los síntomas de falla del termostato de recirculación de gases.
hace 7 minutos, FernandoCL dijo:
gracias si es el problema tipico de los vag en los termostatos cuando esta ya K.O
Ha comenzado la intervención y seguramente se prolongue durante todo el fin de semana. PAra quitar el termostato antiguo he quitado la admisión y me he encontrado bastante llena de mierd*, no tenía pensado limpiarla pero no puedo dejarla así 😂
Aprovechando la oferta (11,99 Eur) de una conocida cadena de talleres española M**** (como el Rey) he pillado su dispositivo de gps para controlar, sobre todo, el que me lo muevan de sitio sin mi permiso. El dispositivo se llama como la cadena de talleres + Connect y es de la marca Xee. No se que pensais de ello.
Espero no haber contravenido ninguna norma del foro. No es mi intencion. Solo recabar informacion de vosotros acerca de si estos dispositivos sirven para algo. Pienso que siempre es mejor que no tener nada.
Editado por josel39madr
