IbaiCabrio Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 3 minutos, Carlisu84 dijo: Claro por eso quiero poner algo acorde a como vienen de serie los que montan 320 delante. Si me voy a 288 es la frenada que llevaba delante jajaja es que es la duda que yo tengo jajaja por que de serie mi coche lleva 288mm y 245mm detrás y no lo sabia pero el anterior dueño le puso 312mm y 255mm por lo que como noto que frena poco pensé en ponerle 312 jajaja pero resulta que ya los llevaba, entonces me estoy planteando meterle 320mm pero claro ninguno que llevara 320mm lleva 255mm atrás a si que... ¿seria montar 320 y 288 no? así se notaria menos Responder
A4B7Navarra Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 53 minutos, Carlisu84 dijo: Ahora mismo llevo 0.5 y no me mola. Con ese et te va a sobresalir la rueda fuera yo llevo et40 con 8.5 y con ese 0.5 me sobresale. Yo llevo et43 mas separador de 16mm y voy al limite hace 51 minutos, Carlisu84 dijo: Atrás las de 255 y con eso me llega. Me venden las de 288 pero con esa seguro que canta en la itv Los s4 llevan 288? Tambien habria que cambiar cables no? Igual es buena mod Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 2 horas, Serjio dijo: Yo en su día fue las que puse, de un A6 lo que no recuerdo de cual jaja. El cambio es abismal. Seguramente esta misma, porque luego ya te vas a una frenada de 345 como la tuya. Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 1 hora, A4B7Navarra dijo: Yo llevo et43 mas separador de 16mm y voy al limite A mi el tema de los separadores no va conmigo hace 1 hora, A4B7Navarra dijo: Los s4 llevan 288? Tambien habria que cambiar cables no? Igual es buena mod Eso es y si hay que cambiar el cable del freno de mano Responder
A4B7Navarra Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: A mi el tema de los separadores no va conmigo Eso es y si hay que cambiar el cable del freno de mano Pinza y portapinza tambien? Responder
joselazagra Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 Gracias por las respuestas... que salen unas pinzas para discos de 320mm? Me toca en breve cambiar discos y pastillas, y tenía pensado cambiar el portapinzas para meter discos de 312, actualmente llevo 288. Pero lo mismo, me sale más a cuenta subir a 320, llevo llanta de 18". Responder
IbaiCabrio Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 39 minutos, AzagraMac dijo: Gracias por las respuestas... que salen unas pinzas para discos de 320mm? Me toca en breve cambiar discos y pastillas, y tenía pensado cambiar el portapinzas para meter discos de 312, actualmente llevo 288. Pero lo mismo, me sale más a cuenta subir a 320, llevo llanta de 18". Me pasa igual, las ate de 320mm cuestan unos 80-100€ a si que no se dispara tanto Responder
joselazagra Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 1 hora, IbaiCabrio dijo: Me pasa igual, las ate de 320mm cuestan unos 80-100€ a si que no se dispara tanto Tienes las referencias? En los desguaces que ido, no tienen nada de nada, la torre os podéis ahorrar el paseo y en San Martín de la vega, quitando los que entras y miras tú, nada. Y los que te atienden en mostrador, parece que hablas en chino. (Pinza y porta pinza de un Audi A4 B7 3.0, delantera y trasera, pues eso, no lo entienden y te acaban pidiendo la ficha técnica... ) Responder
Serjio Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 4 horas, Carlisu84 dijo: Seguramente esta misma, porque luego ya te vas a una frenada de 345 como la tuya. Pues no sé si fueron de un Allroad C5 Responder
AvantB6 Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 7 horas, Carlisu84 dijo: Creo que el problema radica en que son pinzas de A6 C6 y aunque valen para nuestros coches el desplazamiento de la mangueta y la mitad del pinza cambia con respecto a la del a4. Gracias a @chancostaque me dejo las suyas para compararlas y a falta de montar son diferentes. Ya os contare La bomba es la misma y la frenada mejoró mucho a falta de purgarlo bien que estaba yo solo para hacerlo. Poner una bomba mayor no es necesario porque la frenada es compatible con ella. Seguramente tengas razón y al ser de A6 no serán idénticas a lo que medida se refiere. Vale seguramente la bomba sea la misma hasta cierta potencia y a partir de ahí montarán otra bomba. hace 23 horas, A4B7Navarra dijo: 320mm ni mas ni menos pero la pimza es 3 veces la original ajajja. Yo llevo esa frenada con la bomba que lleva de serie, latiguillos metalicos, liquido nuevo y frena que da miedo. Tuve que purgar 4 veces hasta que pude comerme el volante en una prueba de frenado ejejje Y a mi que me parece que 312 mm son ya enormes en el mío ... Yo dentro de un tiempo me pondré con la frenada también Responder
A4B7Navarra Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 4 horas, AzagraMac dijo: Gracias por las respuestas... que salen unas pinzas para discos de 320mm? Me toca en breve cambiar discos y pastillas, y tenía pensado cambiar el portapinzas para meter discos de 312, actualmente llevo 288. Pero lo mismo, me sale más a cuenta subir a 320, llevo llanta de 18". A me me costaron 100 las dos pinzas envio incluido. Yo si llevara 18 me tiraba de cabeza 360, y no lo hago en el mio por no cambiar llantas ajajaj pero vamos con 320 vas sobrado. hace 2 horas, AzagraMac dijo: Tienes las referencias? En los desguaces que ido, no tienen nada de nada, la torre os podéis ahorrar el paseo y en San Martín de la vega, quitando los que entras y miras tú, nada. Y los que te atienden en mostrador, parece que hablas en chino. (Pinza y porta pinza de un Audi A4 B7 3.0, delantera y trasera, pues eso, no lo entienden y te acaban pidiendo la ficha técnica... ) Yo mire en recambio verde, buscaba el modelo, la pieza y como te sale un listado iba mirando las motorizaciones que las llevan y mirando el estado kilometros y tal hace 1 hora, AvantB6 dijo: Seguramente tengas razón y al ser de A6 no serán idénticas a lo que medida se refiere. Vale seguramente la bomba sea la misma hasta cierta potencia y a partir de ahí montarán otra bomba. Y a mi que me parece que 312 mm son ya enormes en el mío ... Yo dentro de un tiempo me pondré con la frenada también Yo llevaba 312 tambien y parecian pequeños y monte 320 y no meti 345 por que no sabia que entraba en la llanta 17 Responder
IbaiCabrio Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 3 horas, AzagraMac dijo: Tienes las referencias? En los desguaces que ido, no tienen nada de nada, la torre os podéis ahorrar el paseo y en San Martín de la vega, quitando los que entras y miras tú, nada. Y los que te atienden en mostrador, parece que hablas en chino. (Pinza y porta pinza de un Audi A4 B7 3.0, delantera y trasera, pues eso, no lo entienden y te acaban pidiendo la ficha técnica... ) las delanteras son ate 793 y ate 794 en ebay y sitios así tienes un montón ando detrás de las traseras yo también pero no se las referencias Responder
IbaiCabrio Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 1 hora, A4B7Navarra dijo: A me me costaron 100 las dos pinzas envio incluido. Yo si llevara 18 me tiraba de cabeza 360, y no lo hago en el mio por no cambiar llantas ajajaj pero vamos con 320 vas sobrado. Yo mire en recambio verde, buscaba el modelo, la pieza y como te sale un listado iba mirando las motorizaciones que las llevan y mirando el estado kilometros y tal Yo llevaba 312 tambien y parecian pequeños y monte 320 y no meti 345 por que no sabia que entraba en la llanta 17 las 360mm que comentas de que modelo son?? Responder
A4B7Navarra Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 1 hora, IbaiCabrio dijo: las 360mm que comentas de que modelo son?? No se , las tiene en venta el chico que me compro mi frenada vieja. Bueno tiene varias frenadas a la venta Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Mayo del 2020 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2020 hace 7 horas, A4B7Navarra dijo: Pinza y portapinza tambien? Si todo el conjunto. Mira el hilo de los frenos en el subforo de mecánica allí esta todo Responder
