bombilla posición
manuros6845
Gracias a los dos por la info,la operacion led en marcha! :lol2: .
Las que puse antes de 168 lumenes me he dado cuenta y tienen 12 emisores o sea 6 led por cada cara,los seis que queden para arriba supongo que seran inutiles,pero encontre estas con nada menos que 144 lumenes con solo seis emisores en una cara,posiblemente sean las que pida para bajo puertas.
http://dx.com/es/p/t10-3w-144lm-6-x-smd-5630-led-white-light-car-lamp-dc-12v-2-pcs-261168
Hay estas que tienen seis emisores tambien pero con 120 lumenes
http://dx.com/es/p/t10-6x5050-smd-led-white-light-car-reading-door-lamp-9-16v-2-piece-144917
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
  • Respuestas 102
Posted Images
Un ultimo detalle,si pongo en la pagina BA9S me sale un tipo de bombilla con casquillo pero tambien me salen como unos panelitos de led.Podriais poner un enlace para no meter la gamba? (creo que me vais a mandar a escardar cebollinos :lol2: ).
yo puse estas, que aunque parece que dan mucha luz, les hace falta porque el reflector de luz le resta bastante
http://dx.com/es/p/ba9s-2-5w-5x5060-smd-white-led-car-light-bulbs-12v-2-piece-146181#.Uw2aFYWwV8M
Bueno aquí va mi "idea", creo recordar que es algo parecido a lo que pedí yo
Para los parasoles dos bombillas
http://dx.com/es/p/lgfox-festoon-39mm-0-6w-60lm-6500k-6-1210-smd-led-white-light-car-reading-lamp-12v-194371
O
http://dx.com/es/p/39mm-1-35w-6-smd-led-84-lumen-6500k-white-dome-light-dc-12v-51166
Para el plafón delantero otras dos bombillas
http://dx.com/es/p/merdia-festoon-42mm-4w-250lm-16-x-smd-3528-led-white-car-steering-backup-light-12v-2-pcs-275934#.Uw_ZuCm9LTo
O
http://dx.com/es/p/42mm-2w-6500k-126-lumen-9-smd-led-white-light-bulb-for-car-dc-12v-51376
De lectura cuatro bombillas
http://dx.com/es/p/ba9s-w6w-1w-80lm-5-x-smd-5050-led-white-car-indicator-light-instrument-clearance-lamp-12v-277978#.Uw_a4Sm9Kc0
Y para la guantera (1), bajo puertas (4), bajo asientos (4) y maletero (1 o 2) = 10 o 11
De estas las que estuvimos hablando
http://dx.com/es/p/t10-6x5050-smd-led-white-light-car-reading-door-lamp-9-16v-2-piece-144917#.Uw3MICm9LTp
O
http://dx.com/es/p/t10-3w-144lm-6-x-smd-5630-led-white-light-car-lamp-dc-12v-2-pcs-261168#.Uw2Q2Sm9Kc0
O estas que son las que te comente
http://dx.com/p/280962
Y creo que con esto estaría. A ver que te parece y opinan los foreros.
Un saludo :thumbsup:
Están bien pero para mi opinión las Festoon pueden tener una tira menos de leds. Las mías creo que tienen una menos ( ya no lo recuerdo ) y alumbran un montón.
Las de lectura, el día que hayan unas buenas BA9S planas que al ponerlas se queden orientadas hacia abajo, las compraré. El resto son perfectas.
:good:
Joer Serjio muchas gracias,merece ponerse en destacados ese trabajo.Seria bueno encontrar unas diurnas que no dieran ningun tipo de fallo y completarlo con unas de posicion,creo que estaria bien y ayudaria a muchos.Las diurnas que yo llevaba no daban error siempre y cuando tubieras siempre puesta la ruedecita en DLR,si un dia no te apetecia llevarlas puestas daba error,tenias que encenderlas,volver a apagarlas y se quitaba,pero era un poco coñazo.
Vi en ebay estas con canbus,las que yo tenia me parece que no eran canbus.Lo mismo funcionan un dia las pido para probar cuando complete todo el interior.Aunque tengo una duda,que no pone P21 lo mismo los pitorros del casquillo no valen.
http://www.ebay.de/itm/2x-27SMD-LED-3Chip-Blinker-Ba15s-GELB-CheckControl-CanBus-sicher-BMW-Mercedes-VW/200913574773?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D287%26meid%3D5160367498371590503%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D200913574650%26
En cuanto a las BA9S que bueno era lo que dice Shadax,encontrar unas planas o con solo una hilera,serian perfectas.
Gracias a los dos Serjio y Shadax. :notworthy:
Hecho el pedido de leds interior a DX :clap: .A ver si esta vez no me mandan ambientadores en vez de bombillas.Me tendreis que decir como se desmontan los plafones del techo sin cargarse nada :unsure: ,son los que veo mas complicados.
Si algun dia logro colocarlo todo intentare hacer un hilo recopilatorio de full led para los B7,mientras seguire buscando unas DLR que no den error en ningun caso,si alguien las tiene por ahi que lo diga ahora o calle para siempre :lol2: .
Lo primero, comentarte como desmontar los plafones del techo, tu herramienta, al no ser que tengas los utensilios adecuados sera un destornillador de punta plana, que sea pequeño y metes la punta por el borde y tiras hacia abajo y listo.
Lo de crear un post con bombillas de led, lo he estado pensando desde que lo comentaste, pero veo un problema, quizás las bombillas cambien de un dia para otro, pero si quieres se hace, ¿esperamos a que te lleguen y nos ponemos manos a la obra?
Ok Serjio,hace falta buscar unas diurnas que no den error.Las que yo tengo no lo dan si las llevas prendidas,pero si por lo que sea pones la ruedecilla de DLR en off,pita,tienes que ponerla en on de nuevo,quitar asi el error y luego puedes apagarlas.Seria bueno dar con unas que nunca lo dieran.Por cierto,son P21 verdad?,es que hay algunas que creo que cambian los pitorros del casquillo.
Otra cosa,el plafon sale entero no?o sea que puedes cambiar a la vez los feeston y las BA9S no?.A ver cuando lleguen si no rompo nada...
Editado por Redfox
Si no es mucha molestia me podrias pasar el enlace de esas DLR que casi no dan fallo, llevo gastado mas de 200e probando bombillas para las DLR y todavía no encontre ni una que no pitasee, si son PB21 o 1156
Las bombillas del plafón al sacar la tulipa tranparente puedes cambiar todo a la vez, no desesperes con las ba9s que son un poco coñazo para sacarlas.
Yo cambié ayer casi todo el interior por unas led blancas y la verdad que da mucha alegria el cambio jeje. Eso si las dos de lectura las dejé aburrido de la vida porque no hay forma de que aguanten puestas una vez que colocas el plafón. Llegué a tenerlo colocado por tres de las cuatro patillas y cuando justo encajaba con mucho cuidado la ultima saltaban las bombillas una vez más. Así que de momento las llevo quitadas hasta que otro día me arme de paciencia y lo intente de nuevo.
Por cierto, para quitar las bombillas de los intermitentes hay que sacar los faros si o si verdad?
