Mahou Publicado 5 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 5 de Julio del 2015 Hola, yo tengo un 3.0 Tdi del 2005 y llevo bastante tiempo con este problema, que hasta hoy siempre me ha arrancado pero en caliente al arrancar el motor parece que se bloquea como medio segundo, se van todas las luces internas y luego arranca bien. La batería tiene 2 años y lo hace igual cuando estaba nueva. Mi pregunta es:¿Tiene arreglo el motor de arranque o hay que sustituirlo?. ¿Pensáis que algún día no arrancará?. Saludos. Exactamente tengo un coche como el tuyo y del mismo año. Me pasa lo mismo y lo hace sobre todo en caliente. Parece que se queda bloqueado el motor de arranque durante un segundo o dos y vuelve a girar. Cuando hace esto, las luces interiores se van junto con los elevalunas y demás durante unos segundos....Llevo así como 3 o 4 años y no tengo ni idea de que puede ser... Responder
molina Publicado 9 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2015 Hola Mahou Eso me estaba pasando a mi hasta que un dia dijo ya no mas y a la grua y para el taller. Mahou, se lo lleve a rafa y me pidio uno nuevo de la marca Lucas y por devolver el roto, me descontaron 75 €, en total uno vuevo y puesto 240 total . Responder
jordituner Publicado 9 de Julio del 2015 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2015 Molina, ¿te fallaba muy a menudo o era esporádico? A mi me lo hace algunas veces y dentro de dos semanas me voy con el de vacaciones y no me gustaría que me dejara tirado Responder
llonics11 Publicado 10 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2015 Hola tengo un a6 motor 3.0 tdi quatro y el orto dia me paso que lo pare hice unas compras y al salir no me arrancaba e mirado reles fusibles y todo esta bien y el motor de arranque se siente como actua el bendix pero no gira alguie a desmontado el motor de arranque parece esta bastante liado un saludo Responder
llonics11 Publicado 12 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2015 hola problema resuelto e desmontado el motor de arranque no están complicado como dicen quitar la protección del motor de abajo y hay esta se quitan los dos tornillos que lo sugeta y ya esta desmontado desconectarlo y te encuentras como a mi me a pasado el positivo directo de batería que llega al contacto del bendix llega bien sele bien pero a bobina no y sorpresa tuerca floja soldada con la arandela de los chispazos a dado durante todo el tiempo que lleva enorabuena a esa cadena de montage de audi un saludo atodos hasta la próxima espero que sea tarde Responder
JESUSITOJB Publicado 13 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2015 :shocked:+1. Tiene tela algunos fallos de estos coches. Responder
Losacar Publicado 24 Enero Denunciar Publicado 24 Enero Buenas noches soy Fran y soy miembro desde hace tiempo pero solo solía consultar algún problemilla tonto(hasta que me toque. A mi) pongo en contexto un día arranco al salir del super y se para el coche y no quiere volver a arrancar,lo llevo al taller (mío)paso diagnosis y solo da motor de la mariposa pero keda abierta,ya se limpió el motor por k ya le tocaba cadena y al probará a arrancar suena un clack fuerte parte de acompañante y decidí sacar el motor con la duda de si abría roto cadena y nada todo bien se monta y el motor. Cuando giras la llave gira como sin. Fuerza y la puesta en marcha como que no engrana cambien hasta motor por duda de si abría doblado válvulas o algo y nada (pruebas hechas)puentear el arranque directo va bien,seguir cable de señal bien,comprobar cable positivo desde batería a puesta en marcha bien no ahy caída de tensión,limpiar y cambiar masa del motor ,módulo de batería de masa del maletero ,bien, puentear masa ,comprobar terminales bien,reles todos bien, cambie sensor del intercooler y conseguí que. Se movieran los motorcillos eléctricos y arrancara con auto arranque pero paras y ya nada sigue igual ahora los motorcillos no van y el aforador tampoco pero todos los fusible y reles van bien comprobados y cambiados alguien tiene. Idea o le pasó algo parecido?AYUDAAAA audi a6 2.7tdi. 2005 Responder
ximo@6 Publicado 26 Enero Denunciar Publicado 26 Enero En 24/1/2025 a las 23:33, Losacar dijo: Buenas noches soy Fran y soy miembro desde hace tiempo pero solo solía consultar algún problemilla tonto(hasta que me toque. A mi) pongo en contexto un día arranco al salir del super y se para el coche y no quiere volver a arrancar,lo llevo al taller (mío)paso diagnosis y solo da motor de la mariposa pero keda abierta,ya se limpió el motor por k ya le tocaba cadena y al probará a arrancar suena un clack fuerte parte de acompañante y decidí sacar el motor con la duda de si abría roto cadena y nada todo bien se monta y el motor. Cuando giras la llave gira como sin. Fuerza y la puesta en marcha como que no engrana cambien hasta motor por duda de si abría doblado válvulas o algo y nada (pruebas hechas)puentear el arranque directo va bien,seguir cable de señal bien,comprobar cable positivo desde batería a puesta en marcha bien no ahy caída de tensión,limpiar y cambiar masa del motor ,módulo de batería de masa del maletero ,bien, puentear masa ,comprobar terminales bien,reles todos bien, cambie sensor del intercooler y conseguí que. Se movieran los motorcillos eléctricos y arrancara con auto arranque pero paras y ya nada sigue igual ahora los motorcillos no van y el aforador tampoco pero todos los fusible y reles van bien comprobados y cambiados alguien tiene. Idea o le pasó algo parecido?AYUDAAAA audi a6 2.7tdi. 2005 miraste el cable donde se ponen las pinzas Responder
juliaars2000 Publicado 27 Enero Denunciar Publicado 27 Enero En 24/1/2025 a las 23:33, Losacar dijo: Buenas noches soy Fran y soy miembro desde hace tiempo pero solo solía consultar algún problemilla tonto(hasta que me toque. A mi) pongo en contexto un día arranco al salir del super y se para el coche y no quiere volver a arrancar,lo llevo al taller (mío)paso diagnosis y solo da motor de la mariposa pero keda abierta,ya se limpió el motor por k ya le tocaba cadena y al probará a arrancar suena un clack fuerte parte de acompañante y decidí sacar el motor con la duda de si abría roto cadena y nada todo bien se monta y el motor. Cuando giras la llave gira como sin. Fuerza y la puesta en marcha como que no engrana cambien hasta motor por duda de si abría doblado válvulas o algo y nada (pruebas hechas)puentear el arranque directo va bien,seguir cable de señal bien,comprobar cable positivo desde batería a puesta en marcha bien no ahy caída de tensión,limpiar y cambiar masa del motor ,módulo de batería de masa del maletero ,bien, puentear masa ,comprobar terminales bien,reles todos bien, cambie sensor del intercooler y conseguí que. Se movieran los motorcillos eléctricos y arrancara con auto arranque pero paras y ya nada sigue igual ahora los motorcillos no van y el aforador tampoco pero todos los fusible y reles van bien comprobados y cambiados alguien tiene. Idea o le pasó algo parecido?AYUDAAAA audi a6 2.7tdi. 2005 Sacas un motor sin haber hecho una prueba de compresión? que tardas 30 minutos? Loco me quedo... Revisa lo primero que tengas compresión en todos los cilindros. Si de compresión vas bien, revisa que presión tienes en la rampa de inyección con y sin spray ¿llega combustible a la bomba de inyección en todo momento? Responder
Losacar Publicado 29 Enero Denunciar Publicado 29 Enero En 27/1/2025 a las 12:25, juliaars2000 dijo: Sacas un motor sin haber hecho una prueba de compresión? que tardas 30 minutos? Loco me quedo... Revisa lo primero que tengas compresión en todos los cilindros. Si de compresión vas bien, revisa que presión tienes en la rampa de inyección con y sin spray ¿llega combustible a la bomba de inyección en todo momento? Se sacó el motor por que al darle a la llave se escuchaba como golpeteos y anteriormente se dudaba si abia caído una boca de la carraca dentro se miró asta la altura de los cilindros por si era vuela doblada,por k cuando se intentó arrancar sonó un clac fuerte y empezó a girar muy lento como sin compresión pero compresión tenía por eso se sacó el motor y con este motor se consiguió arrancar con spray y sonaba perfecto pero si le das a la llave el coche no tiene fuerza para girar,batería nueva,inyectores codificados y comprobados,motor de arranque nuevo ,puenteó el motor de arranque y gira normal pero no arranca ahor an dejado de funcionar los motorcillos de chapaletas y egr por eso supongo k no arranca por eso ahora. Tiene fallo de motor de mariposa p1545 cuando los motorcillos funcionaron dejo borrar el fallos ahora sigue igual gira lento masa de a comprobado todo el cable gordo por tramos asta el motor de arranque fusibles teles nonse ya que mirar Responder
Losacar Publicado 29 Enero Denunciar Publicado 29 Enero En 26/1/2025 a las 21:38, ximo@6 dijo: miraste el cable donde se ponen las pinzas Si cambie el módulo y la ficha k estaba sulfatado y sigue igual gira lento como sin fuerza y el motor no llega a engranar el el volante y mire motor de arranque,teles,fusibles,masa,cable positivo todos los tramos,puenteo el motor de arranque y gira puenteo al conector del caño motor negro y rojo k viene de la señal y gira bien puenteo dentro en el mazo de cables pegado a los pies y va puenteo al mechero y va pero con la llave no tiene fuerza mire el claudio no se ve mal no se ya que es Responder
Losacar Publicado hace 20 horas Denunciar Publicado hace 20 horas Resuelto el problema de giro de motor lento,un rele cambiado con una parte interior de uno y carcasa con otra numeracion de otro,solo me queda que no se mueven los motorcillos electricos,egr,chapaletas etc me da fallo p1545 motor actuador de mariposa pero no se mueve tampoco y ya la cambie dos veces comprobe cables que podri- ser? Responder
javier55 Publicado hace 6 horas Denunciar Publicado hace 6 horas Hola, No sé si puede ayudar, a mi me arreglaron el problema de arranque en caliente, cambiando el motor de arranque por el del 233CV, el modelo posterior, me comentaron como que solucionaban algo de más giro de arranque, me hicieron una tierra directa ya que el cable que viene de la batería en el maletero se sulfata y pierde propiedades y cuando tocó cambiar batería me aconsejaron poner la que llevan los posteriores con Start/Stop que por lo que me comentaron tienen más potencia de arranque. Saludos, Responder
