hace 3 horas, durango96 dijo:
Vale!
todo controlado, no te preocupes!
camara: ves a ajuste del interface y donde pone cámara puede qie este en cámara original! Pon en aftermarket, ese pasará la señal a tu cámara, de origen viene en cámara original de Audi.
el sonido: tiene qie poner en media del coche la opción AUX, si no lo tienes debes activarlo desde el menú verde.
cualquier cosa mándame un privado y hablamos por teléfono
Muchas gracias, todo ok. Gracias por tu ayuda. Para la semana toca camara delantera
  • Respuestas 105
En 12/5/2015 a las 17:47, Turbooo dijo:
Ufff no hay opciones mas baratas?
La casa me pide 850 € puesta, lo malo que no es original
Una pregunta, y que tiene de malo que no sea original, crees que se va a ver mejor la original??, yo hace poco le monte a mi coche camara delantera y trasera con un interface 380€, y se ven como la original o mejor, incluido las lines de guiado que se mueven cuando giras el volante.
hace 1 hora, parroco dijo:
La original también se mueve al girar el volante,y no creo que las originales se vean peor que las chinas.
Yo también tengo la delantera y trasera con un interface de esos,pero la original si que el coche va por las líneas de guiado bien,pero las no original no son preciosas como la oem.
  • 2 meses más tarde...
buenos dias!
¿Alguien ha intalado un a camara trasera de alta resolución oem EN UN FACELIFT >2015?
por lo que veo en las (más que parcas) instrucciones estas cámaras van conectadas directamente al canbus del sistema AFS y alimentación. No hay un módulo de control específico.
concretamente es esta:
https://www.carsystems.eu/audi-a6-4s0-2015-avant-allroad-high-line-rear-view-camera-kit-with-guidance-lines-high-resolution,id2659.html
el avant c7 tiene faros matrix; por lo que veo en elsawin, existe ese controlador 4H4 907 357 E de altura luces por llamarlo de alguna manera (supongo que las señales de los niveladores las necesita gestionar el sistema de luces).
estas son las instrucciones que me temo estén incompletas:
connect can bus for the afs module
orange to orange/ gray
brown to orange/ brown
red kl15
black gnd
ADD 6C TO 19
5F (UDS) ADAPTATION:
CAR FUNCION LIST BAP GEN2-VPS-----ACTIVE
CAR FUNCION LIST GEN2 - VPS msg bus -------TERMINAL 15
Reset MMI
estos polacos se explican como un libro abierto 😣
Editado por Tineo
hace 2 horas, torrebasetes dijo:
Has mirado en Kufatec o K-electronics???
pues K-electronics, vag-navisystems, stagemotion... no sueltan prenda. Atrás quedaron aquellos  tiempos que se publicaban los manuales de instalación.
y los espabilaos de kufatec, tienen su famoso dongle de unicornio para codificar... que por lo que he leido encima falla más que una escopeta de feria.
He estado revisando instalaciones similares por los foros y ya lo tengo bastante cocinado salvo el asunto calibrar.  Esto ultimo  lo he hecho en plataforma b8, supongo que no sea muy diferente ya que es integramente sobre el modulo 6C.
Veremos qué tal se da el asunto cuando nos pongamos dentro de unos días.
Editado por Tineo
hace 57 minutos, Tineo dijo:
Ya se que no es tu caso,pero yo tengo por casa un interface para las cámaras delantera y trasera,si a alguien le interesará que me avise.
hace 2 horas, davis dijo:
Gracias,
pero no, sólo se va instalar cámara original trasera.
  • 5 semanas más tarde...
Buenas, acavo de montar la camara trasera Que va a lo de abrir el porton con el interface... lo que no me queda claro es De donde saca la corriente, E llevado el rca  hasta atras y esta conectado el ibus y todo pero no la detecta la camara nose si hay alguna configuracion que activar...encima se me a encendido una luz del airbag🤦🏽‍♂️Supongo que al probarla antes de terminar de montar😖perdonar mi ignorancia, tb esque las instruciones vienen justitas jaja
hace 3 horas, cachuly88 dijo:
Del interface.
Si te fijas en el rca que viene de la cámara tiene otro cable pegado,si mal no recuerdo,pues ese es la alimentación de la cámara y lo conectas en uno de las cables que pone camera 12v del interface.
Si encuentro fotos te las pongo
hace 1 hora, davis dijo:
Del interface.
Sisi se cual me dices . Y el lado de la camara donde conecto el cablecito ese??Muchas gracias!!!
hace 11 minutos, cachuly88 dijo:
Pues en el interface, la cajita que compraste,esa tiene un conector con cables y uno es para la alimentación
