hace 7 horas, eklalj dijo:
Porque en los A6 “NO ES POSIBLE ACTIVAR NINGÚN TIPO DE AVISO”.
++1
  • Respuestas 1,1k
hace 20 horas, eklalj dijo:
Vamos a ver. Porque o yo lo he entendido mal, o alguien quiere hacer algo que no es posible.
No he vuelto a revisar los post anteriores. Pero creo recordar que @PICOTA77 tenía un A6 como el mío.
Si eso es así, no es necesario que busques por el menu del MMI  ninguna cosa relacionada con los avisos. Porque en los A6 “NO ES POSIBLE ACTIVAR NINGÚN TIPO DE AVISO”.
Eso es algo reservado para modelos posteriores al A6 C7, como nuestros compañeros del A4 B8. Pero en los A6, no existe esa posibilidad.
ah vaya
hace 18 horas, PICOTA77 dijo:
Vale, gracias 😞
pues si, una pena.
  • 10 meses más tarde...
En 8/7/2021 a las 23:37, eklalj dijo:
Hola @PICOTA77
Lo primero, entender que es lo que te está pasando.
Yo tengo un A6 igual que el tuyo, y estuve ayudando a @maherran testeando las diferentes versiones de POICreator, y funciona de fábula en nuestros coches. Así que algo debe ocurrir en tu caso concreto para que no te funcione.
Cuando usas POICreator, grabas el resultado directamente en la tarjeta SD o pendrive?, o estás salvandolo al disco duro y luego lo copias a la tarjeta o al pendrive?
La tarjeta o pendrive los tienes formateados en FAT32? O estás utilizando otro tipo de formato?
El coche te está reconociendo los ficheros en el dispositivo interno y realiza la instalación?. O no llegas a ese punto?
Si se te instala aparentemente bien, y no ves los iconos. Tienes seleccionado en los ajustes que se vean todos los iconos?. Estás en una escala no demasiado grande?
A ver si con estas pistas podemos aislar el problema.
Hola, no tendrás los radares actualizados para este verano... Gracias de antemano!
En 7/6/2022 a las 12:27, DANI_A6AVANT dijo:
Hola,
Puedes descargarlos con 1 solo click directamente a la SD para actualizar desde aqui:
http://maherran.byethost32.com/POICreator/?i=1
https://www.audisport-iberica.com/foro/topic/396240-poicreator-creación-de-destinos-especiales-myaudi/page/11/#comments
  • 1 mes más tarde...
En 8/6/2022 a las 13:34, TTquattro dijo:
Hola,
Gracias, un pregunta, eso es para crearlos no? porque no está como los colgaba antes Eklalj, disculpa mi ignorancia sopbre el tema
Edito para decirte que creo ue ya los he bajado bien, gracias.
Editado por DANI_A6AVANT
En 28/10/2020 a las 8:08, eklalj dijo:
Los ficheros tienes que copiarlos directamente a la SD, en el directorio principal (raiz).
Si están dentro de una carpeta no funcionará.
Puede que sea eso ...
Has leido el fichero LEEME?
No tendrás ese fichero LEEME por ahí? voy a meterlos en el coche y no recuerdo bien el proceso 🙂
hace 12 horas, DANI_A6AVANT dijo:
Te añado el texto de LEEME:
Instrucciones para instalar los Radares (solo valido para Navegador High con MMI Touch y disco duro)
Copiar el contenido del fichero ZIP al directorio Raiz de la tarjeta SD que vayamos a introducir en
el coche para actualizar los POI de radares.
Deberían copiarse dos cosas:
- Un  fichero llamado: metainfo2.txt
- Una carpeta llamada: PersonalPOI
Una vez tengamos todo copiado en la tarjeta SD, introducirla en una de las ranuras del coche,
pulsar la tecla MENU, y acceder a la opción superior derecha llamada “SetUp MMI”
Ya dentro de esta opción, ir a la opción de Actualización e indicar desde que tarjeta queremos realizarla.
Espero que os funcione a la primera.
NOTA:
Estos datos han sido generados en un Mac, por lo que puede que desde Windows se vean algunos
ficheros escondidos cuyo nombre empiece por un punto.
Esos ficheros no son necesarios, y por
lo tanto no hay que copiarlos a la tarjeta SD, aunque no ocurrirá nada si se copian.
hace 18 horas, DANI_A6AVANT dijo:
Hola,
Es fácil con el programa que han creado, solo tienes que insertar la SD o el pen y en un click él crea los POIs y te los carga a la SD o pen.
Un saludo,
En 12/7/2022 a las 7:36, Ocio dijo:
NOTA:
hace 21 horas, TTquattro dijo:
Hola,
Un saludo,
Gracias los dos.
  • 1 año más tarde...
Buenos días.
He comprado un Audi q7 de 2016 y me gustaría poder meterle al navegador los radares pero he estado leyendo y no me aclaro mucho.
Alguien podría echarme una mano y decirme si hay en algún sitio una guía de como hacerlo y si existen archivos con los radares para descargar.
Gracias de antemano
hace 41 minutos, Joseg5 dijo:
Buenos días.
Gracias de antemano
A ver si esto te puede ayudar...
hace 7 horas, Joseg5 dijo:
Buenos días.
Gracias de antemano
Supongo que si, pero bueno, si tu coche ya tiene activado el CarPlay & Android Auto, veo más fiable y cómodo, utilizar aplicaciones como Waze, Radarbot,... para todo lo relacionado con los radares 😉
  • 7 meses más tarde...
En 13/7/2015 a las 11:52, FarMike dijo:
Bueno... Ya tengo un hueco... Vamos allá!
En primer lugar entra en esta web (por ejemplo): http://www.todo-poi.es/radar.htm (que es la que llegaste tú). Seleccionas TomTom GPS y TomTom iPhone, se abrirá una nueva web y en el desplegable que te sale, clickas en "Ubicaciones e Iconos de Radares CON Velocidad Máxima (Coordenadas y Voces)".
http://i.imgur.com/tbUpDem.jpg
Se te descargará un archivo comprimido, que al descomprimir será una carpeta que contendrá una serie de archivos. Los que a tí te interesan son aquellos con los formatos .ov2, y su respectivo con el mismo nombre pero acabado en .bmp.
http://i.imgur.com/bE82K6U.jpg
Ahora es cuando vas a la web myAudi, a la sección "Destinos especial myAudi" y clickas en "Añadir POI personal".
http://i.imgur.com/DP6mF2V.jpg
Le indicas un nombre (por ejemplo, Radares 120), y le das a "Cargar lista" y selecciones de la carpeta el archivo .ov2 que hace referencia a los radares fijos de 120 (en este caso, R_BBS_fijos_120.ov2). Ahora deberías clickar en "Seleccionar otro icono" y seleccionar el mismo archivo de antes pero con la extensión .bmp, para añadir la imagen que tú verás en el navegador.
Tras esto, le das a "Guardar" y ya está.
Estos pasos deberás repetirlos con cada uno de los radares que quieras introducir (100, 120, 60, tramo, etc...). De los que descargas, yo sólo añado los que indica como fijos, ya que los camuflados te indica sitios probables que suelen ponerse los móviles, pero no le veo mucha utilidad. Así es como yo tengo la lista al acabar de añadir todos los que quiero:
http://i.imgur.com/iF4zVbH.jpg
Una vez finalizada esta tarea (un poco entretenida), le das al recuadro de selección a la izquierda de "Todos", y luego a "Descargar ahora". Se te descarga un archivo .jnlp, que es la herramienta Java de Audi para la descarga de los archivos a la SD que luego introduciremos en el coche.
Una vez ejecutada la aplicación Java, procedes como en la actualización de mapas, indicas una carpeta donde descargar los archivos (o la propia SD si ya la tienes introducida en el ordenador). Con la SD "cargada con los datos" se introduce en la ranura del MMI" y...
Hasta aquí puedo comentarte ahora... Ya que no recuerdo exactamente cómo proceder después con la SD en el MMI. Esta noche lo haré y te lo comento de nuevo, si te hace falta.
Saludos!
Interesante.. supongo que a día de hoy seguirá siendo lo mismo.. y tema de descargar el firmware y mapas para el a5 lo mire en a5oc, pero como tarda tanto por miedo a la batería no llegue a instalarlos.. ahi los tengo en la SD pendiente.
y la web de http://maherran.byethost32.com/POICreator/?i=1 parece que ya no funciona.. al final acabas usando el googlemaps en el movil y dejando de adorno el GPS del coche
Editado por Moreno_a4
  • 5 meses más tarde...
En 28/8/2024 a las 12:05, Moreno_a4 dijo:
La pagina es https://maherran.atwebpages.com/POICreator/
