Cambio de medidas de nuematicos de origen
jdh
  • Respuestas 34
Multi2.8 y alcoscar, me alegro de leeros de nuevo.
Abarkas, tus observaciones me han abierto nuevas posibilidades.
Gracias a todos por la info y opiniones. Ya os contaré cómo acabo. Mi idea es cambio total llanta y cubierta a 225/50/18, pero si me ahorro las llantas...
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Hola ratel, creo que involuntariamente te has equivocado y has puesto 225/50/18 cuando paréceme que quisiste poner 225/50/17 porque con 18 te sales de tolerancia de circunferencia.
Eso son medidas del sistema PAX de Michelin, que "era" (creo, no estoy seguro si se siguen fabricando, me parece que no), un antecesor de las run-flat actuales. Este conjunto llanta-neumático llevaba dentro del neumático, y solidario con la llanta, una rueda interior metálica, de forma que al quedar sin presión el neumático, el conjunto rodaba sobre esa rueda interior, que, a su vez, rodaba sobre el neumático desinflado. Espero haberme sabido explicar.
Las medidas eran métricas, en vez de la mezcla actual de inglesas y métricas (225mm/50 R17"). Esa medida que te aparece en (supongo) tu ficha es la siguiente:
235mm (ancho) / 660 mm (diámetro total - esta especificación no existe en la nomenclatura convencional) R (radial) 460 mm (diámetro de la llanta, aprox. 18").
Slds.
Buenos días, Multi:
Anteayer preguntabas si se puede poner en llanta de 18 unas de 235 o 225. En mi opinión, si, como te explico seguidamente:
Según el Manual de Reformas de Vehículos, Revisión 2ª (Corrección 2ª) de Abril de 2015, punto 4.5, los criterios de equivalencia para neumáticos son los siguientes:
- Índice de capacidad de carga igual o superior.
- Código de categoría de velocidad igual o superior
- Igual diámetro exterior con una tolerancia de +/- 3%
- Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al neumático
Te he copiado "literalmente" todo esto de la normativa por si quieres meterte en internet y analizarla tú directamente.
Según lo antedicho, puedes poner los siguientes neumáticos "equivalentes" al tuyo original 245/40 R18 (diámetro D: 653 mm, perfil P: 98 mm, porcentaje diámetro PD: 0):
- 235/40 R18 (D: 645 mm, P: 94 mm, PD: - 1,24%)
- 235/45 R18 (D: 669 mm, P: 106 mm, PD: + 2,32%)
- 225/40 R18 (D: 637 mm, P: 90 mm, PD: - 2,51%)
- 225/45 R18 (D: 660 mm, P: 101 mm, PD: + 0, 99%)
La que no me cuadra (aunque podría estar yo equivocado), es la medida que indica Alcoscar, 235/55 R18, porque con D: 716 mm, P: 129 mm y PD: + 9,6%, excede claramente de la norma (repito, igual puedo estar yo equivocado).
Los datos de D, P y PD que cito los he sacado de un comparador de equivalencias de neumáticos, pero, por comprobar, he realizado el cálculo matemático de los PD, y me salen unas muy ligeras diferencias. P. ej., para la 225/45 R18, me da un PD de 1,07%, prácticamente despreciable salvo que vayas muy al límite en esta magnitud.
Espero haberte aclarado el tema, aunque lo mismo te lo he puesto más oscuro, a veces me extiendo demasiado.
Slds
Lo que pones es rigurosamente cierto Sardinero. El problema está en encontrar índices de carga y de velocidad para nuestros coches en esas medidas, es más, creo que no existe.
Efectivamente, ese es el problema por el que hay que ir a morir a 235.
Sardinero estas en lo cierto, es 235 45 r18 98y lo único que he encontrado que sirva para esa llanta.
