En 15/1/2018 a las 9:15, FrA1l3 dijo:
Ahh vale, es que ayer te contesté desde el teléfono y no vi que tienes un Q5. La codificación para quitar el aviso es esta (ojo para un A3, aunque supongo que sea para todos igual):
Módulo [17] Instruments -> Adaptation -> Ignition active message - change to "No display" (Default value: driver's door)
saludos!
Hola, despues de entrar en el modulo 17 (instruments) pulso adaptacion y me pide a narices el canal en el cual entrar
hace 2 horas, Larufo2000 dijo:
Eso lo hacian las versiones antiguas de vagcom, ¿tienes una versión 12.12 ó 17.1?
hace 4 horas, raulmolea dijo:
¿Cómo va la compra conjunta del OBDeleven? Yo también estoy interesado.
hace 20 minutos, Dacarrs dijo:
¿Se plantea alguna conjunta de OBDEleven? Según el precio podría estar interesado.
Buenas,
No hay compra conjunta de obd11 ni en proyecto ni en marcha. Se preguntó cuando salió el producto al vendedor oficial y no hacen precio por volumen.
Además aprovecho para recordaros las normas del foro, entre las cuáles está la que si queréis hacer grupo de compra de algo, tenéis que poneros en contacto con la junta directiva para pedir permiso, y si os lo dan, publicar el hilo en el subforo específico y con la plantilla de datos estandard.
Cualquier otro método se considera falta leve.
Gracias y saludos!
hace 56 minutos, FrA1l3 dijo:
Buenas,
Gracias y saludos!
jod** como estamos... Solo he expresado mi intención de unirme a una compra conjunta del dispositivo, no pretendía organizar nada, ya que "donde hay patrón...".
Saludos y relajaros un poquito macho.
hace 45 minutos, raulmolea dijo:
no te lo tomes a mal hombre que te lo he dicho de buena intención por si no lo sabíais, os he citado a dos usuarios registrados hace poco.
Te agradezco que sepas las normas :thumbsup:
saludos!
En 29/6/2017 a las 22:23, litening dijo:
hola muy buenas
e intentado activar un monton de cosas con obdeleven y no hay manera.el a3 mio es un restiling pra ser exactos es de marzo de 2017.
e intentado activar las señales de trafico y no tengo el modulo a5
e intentado activar los pitidos con bocina y tampoco e podido
e intentado lo del parking trasero....... y otras cosas mas
si me podeis hechar un cable os lo agradezco
un saludo.gracias
¿No serviría este MOD? Parece común a todos los vehículos del grupo VAG, siempre que tengan cámara delantera.
hace 7 horas, raulmolea dijo:
¿Alguien tiene algún video del efecto que se consigue con este mod del OBDeleven?
1. DRLS FUNCTION WITH TURN SIGNAL. Aflojar intensidad o mantener luz diurna delantera con intermitente.
A mi cuando entro en esa aplicacion me pone "no soportado"
Q5 2.0 tdi del 2014
hace 8 horas, raulmolea dijo:
Buenas,
En España es ilegal que la luz diurna esté encendida cuando enciende el intermitente. Por eso ves todos los coches que se apaga. Si activáis esa opción tened en cuenta que os puede caer la multa.
saludos
hace 32 minutos, FrA1l3 dijo:
Buenas,
saludos
¿Algún video del efecto en un Audi?
Comprate ya el odb11 ,  y ya verás como "masmola":3_grin:
Se puede usar la opcion "on" que va entre serie"off" y cambiando "dimmable"
La opcion "ON" mantiene encendida la parte baja de la luz de dia y la de arriba la deja apagada/intermitente, es la mas normal si quieres modificar sin problemas
