Los mejores consejos para limpiar tu coche casi gratis
Grasas, chicles, malos olores, comida de los niños, cristales sucios… Te proponemos los mejores trucos baratos para limpiar tu coche de las manchas y los restos más habituales y engorrosos.
article-soluciones-caseras-limpiar-gratis-coche-5926b5ccc4399.jpg.52e97eb12d2b39260f58fed9ffc19881.jpg
Seguro que encuentras a lo largo del año habitualmente la tapicería del coche sucia (y no necesariamente tras un viaje, que por supuesto), los cristales con manchas y resinas que no salen fácilmente o el piso del suelo con restos que han dejado huellas y no se quitan. Pues bien, hoy te proponemos una serie de trucos y consejos para que, sin necesidad de recurrir a ningún producto o componente que no tengas en casas, lo soluciones de la manera más fácil, sencilla… y sobre todo barata. Toma nota y pruébalos. ¡Verás cómo dejas tu coche casi como nuevo!
Cómo quitar un chicle pegado en el coche
Si viajas con niños (o no tan niños) esto puede ser algo habitual: encontrarte un chicle pegado en la tapicería, en el suelo o en alguna puerta o moldura. Sí, es una porquería, pero sucede… y cuesta quitarlos luego. Lo mejor es que primero endurezcas la goma con una bolsa de hielo, y luego raspes. En menos de 3 minutos lo habrás conseguido quitar. También te puede servir un secador de pelo, por ejemplo.
Cómo eliminar los malos olores en el coche
Pasar mucho tiempo dentro del coche, fumar, comer… Hay muchas razones por las que el coche puede (puntualmente, o no) oler mal por dentro. Para evitarlo, los frutos de eucalipto son ambientadores naturales muy buenos: basta con que coloques alguno en zonas que reciben aire de los canales de ventilación y tendrás siempre la fragancia más natural.
Otro ambientador natural muy bueno es el membrillo, que se ha usado históricamente también para aromatizar los armarios roperos. Y el más habitual, aunque menos natural: los ambientadores de pino que podrás, ya sí comprar, en cualquier supermercado.
Cómo limpiar manchas en los asientos
Para limpiar cualquier tipo de mancha sobre la tapicería, como por ejemplo alguna grasa, puedes coger un bote de espuma de afeitar, poner un poco de ella en una esponja (o directamente sobre la mancha también) y frotar con un cepillo. Luego, basta con secarlo bien y verás resultados muy, muy positivos.
Cómo evitar que los cristales se empañen
El funcionamiento de los nuevos parabrisas térmicos es milagroso: en cuestión de segundos permiten desempañar tus cristales. Sin embargo, todavía no son muchos los coches nuevos que los montan, y no digamos ya los antiguos. Así que ahí va nuestro consejo para evitar los molestos empañamientos continuos del parabrisas: pasa una pastilla de jabón simple y común por el cristal. Después, sólo tendrás que limpiar la capa creada con un paño seco. Durante unos meses no se empañará ya.
Quitar pegatinas antiguas
Si has comprado un coche de segunda mano (o incluso el tuyo lo decoraste en su momento y ahora quieres cambiarlo), es posible que encuentres viejas pegatinas en su interior. Para eliminarlas, utiliza ahora una fuente de calor. Con un secador de pelo, por ejemplo, podrás despegar el adhesivo. Para eliminar posibles restos, utiliza ya un paño empapado en vinagre. Y si estaba en el cristal, ayúdate de una espátula para raspar los residuos de pegamento.
Cómo parar una rotura en el parabrisas
Aunque este consejo no es directamente para limpiar el interior, sí es para evitar que se deteriore más ante un problema muy habitual: la rotura del parabrisas. Utiliza para ello un bote de esmalte de uñas y aplica varias capas en los extremos de la rotura… siempre claro sin dificultar el campo de visión del conductor. Luego acude ya a un taller en cuanto puedas, obviamente.
FUENTE:  http://www.autopista.es/trucos-y-consejos/todos-los-trucos-y-consejos/articulo/soluciones-caseras-limpiar-gratis-coche
  • 4 semanas más tarde...
  • Respuestas 187
¿Mosquitos en tu coche? Cómo quitarlos de forma fácil
Los mosquitos producen una de las manchas más incómodas de quitar de tu coche. Si eres de los que se pasan el día frotando sin resultados, aquí van unos trucos.
article-limpiar-mosquitos-trucos-2017-59
El verano es ese momento ideal para hacer un viaje largo y tranquilo, ir a la playa, al río… y al día siguiente pasarse todo el día limpiando el coche de mosquitos que se han quedado pegados a la superficie. Si por más que lo intentas siempre se te quedan restos de mosquitos en la carrocería y el parabrisas de tu vehículo, aquí van unos sencillos consejos para conseguir su retirada.
Existen dos maneras de lavar tu coche y quitar los mosquitos, que, generalmente, se diferencian en las herramientas de las que dispongas para ello. No es lo mismo lavar el coche en una gasolinera donde disponemos de mangueras a presión que en nuestro garaje de casa, donde quizás tengamos que hacerlo con cubos de agua y esponjas o trapos.
Ayudándonos de mangueras a presión
Si tenemos cerca una gasolinera en la que podemos utilizar un chorro a presión, el trabajo se simplifica bastante. Primero debemos humedecer bien el vehículo, utilizando sólo agua. Una vez nos cercioramos que el coche está bien mojado, pasamos a utilizar un producto específico para la retirada de mosquitos.
Hay dos tipos de productos que podemos utilizar. El primero viene con una fórmula ya hecha y sólo tenemos que pulverizar las zonas afectadas y dejar actuar durante unos minutos. Otros, por el contrario, tienen que ser mezclados con agua. En este caso, la proporción suele ser de 3:1, con tres partes de agua por una de producto. Ponemos ambas soluciones en proporción, las mezclamos bien y las metemos dentro de un pulverizador para rociar nuestro coche.
En ambos casos, debemos pulverizar el producto utilizado sobre la carrocería y el parabrisas, dejar actuar durante unos minutos (sin pasarnos, cuatro o cinco está bien) y luego lavamos bien con agua y jabón, poniendo especial empeño en la presión sobre las zonas de las manchas. Por último, sólo queda aclarar.
Limpiando el coche a mano
Si, por el contrario, no disponemos de una manguera con la que hacer presión, debemos tener cuidado en los productos que utilizamos para no rallar el coche. En primer lugar, mojaremos bien toda la carrocería y el parabrisas. A continuación repasamos las zonas afectadas con un producto de limpieza diseñado especialmente para ello.
Tenemos que poner mucho cuidado en qué utilizamos para lavar el coche. Lo mejor es una esponja recubierta con un trapo de algodón, así podemos hacer presión sobre la carrocería sin miedo a dañarla. Además, las bayetas sólo pueden ser utilizadas sobre el vidrio. Nunca utilizaremos estropajos o papel de periódico para frotar y secar la superficie, puede pueden producir ralladuras y dejar manchas.
Por último, si todo lo anterior no ha sido suficiente para acabar con los mosquitos, la próxima vez prueba a dejar por la noche una toalla mojada sobre la superficie que queremos limpiar para poder reblandecer las manchas de mosquitos, esto nos ayudará a acabar con ellas con mucha más facilidad al día siguiente.
FUENTE:  http://www.autopista.es/trucos-y-consejos/todos-los-trucos-y-consejos/articulo/limpiar-mosquitos-trucos-2017
  • 1 mes más tarde...
Cómo cuidar la pintura del coche en verano
En verano, debido a elementos como el sol, la arena de la playa o la salitre, la pintura de nuestro coche puede sufrir más de la cuenta. Por eso, es importante tener en cuenta una serie de consejos básicos de mantenimiento.
Mantener la carrocería y la pintura de nuestro coche en perfecto estado requiere de un cuidado muy especial y más durante el verano. Elementos como el sol, la arena de la playa o la salitre pueden provocar daños en la pintura y es por eso que los expertos de la red de talleres CertifiedFirst han elaborado una pequeña lista con consejos que recuerdan algunos buenos hábitos para que la pintura del coche sobreviva con éxito al verano.
Para empezar, es recomendable apostar por por el estacionamiento a cubierto o, al menos, evitar aparcar a pleno sol y buscar zonas de sombra. El sol puede dañar las capas más superficiales de la pintura, haciendo que pierda su brillo e intensidad el color. Además, cualquier suciedad presente sobre la carrocería es susceptible de quedar marcada debido a la incidencia de los rayos solares.
Es muy habitual en verano, ya sea en las estaciones de servicio, en parques y zonas recreativas, en la autopista€ ver numerosos vehículos con una multitud de insectos literalmente pegados a diversas zonas de la carrocería, especialmente en la zona frontal. Es importante eliminar esos insectos cuanto antes, ya que en caso contrario, estos insectos dañarán irremediablemente la pintura y con gran velocidad, ayudados por los rayos del sol.
Por otro lado, el comienzo del verano es un buen momento para aplicar ese encerado recomendable una vez al año. Así la pintura estará más protegida y resistirá mejor las agresiones externas que estamos comentando, impidiendo que lleguen a capas más profundas de la pintura y facilitando la limpieza del vehículo.
Por último, es recomendable limpiar el coche cada semana€ o cuando haga falta. La norma nos dice que el mejor cuidado para la pintura del coche es un delicado lavado semanal. En verano también, sólo que puede que sea necesario que laves con mayor frecuencia el coche. Si haces una excursión y la carrocería está llena de insectos, por ejemplo, no esperes al domingo para lavar el coche; actúa antes por todo lo recomentado.
En definitiva, para mantener la apariencia exterior del coche en buen estado hay que hacer un pequeño esfuerzo e invertir tiempo en el mantenimiento de la misma.
FUENTE:  http://www.autofacil.es/usuario/2017/07/31/cuidar-pintura-coche-verano/39780.html
Gracias por los consejos.
La semana pasada tuve un "ratito" para hacer un detallado al A6, os comento los pasos que seguí:
+ Prelavado con snowfoam lance
+ Aclarado karcher
+Descontaminado con claybar + Duragloss QD fast Clean and Shine
+ Llantas limpias y selladas, pasos de rueda y neumáticos con 1z
+ Aclarado
+ Lavado a mano con guante de cordero y método de los dos cubos con champú  Sonax Glossy
+ Aclarado
+ Secado con MF
+ Encerado con Collinite 476s superdouble coat
+ Gomas puertas con 1z gummi bar
+ Interior con 1z cockpit premium
+ Cuero con Gliptone GT12 (lavado) + GT11 (Acondicinado)
+ Limpieza alfombrillas, aspirado general, etc...
+ Cristales con Duragloss Glass Cleaner
y seguro que me dejo algo, pero con estos productos obtengo un muy buen resultado. No tuve mas tiempo para hacer un sellado, lo dejo para la próxima.
Editado por TTquattro
hace 6 horas, TTquattro dijo:
+ Aclarado karcher
+ Aclarado
+ Aclarado
+ Secado con MF
Ya me gustaría a mi saber hacer una 'limpieza' así de completa y de 'profesional', no sabría por dónde empezar y que comprar. :huh:
Enhorabuena @TTquattro :thumbsup:
Salu2.
hace 5 minutos, Ocio dijo:
Salu2.
Que va! Solo soy un aficionado, estoy acabando con estos productos que compré para probar los de nueva generación :)
Hola @TTquattro.
Pues los de la nueva generación seguro que aún son más avanzados y el resultado es aún mejor. :clap:
hace 11 horas, Ocio dijo:
Salu2.
Cuestion de pasar por el subforo de limpieza y empezar a ver.
Hay un post de detallado para principiantes muy bueno.
@guanterarefrigerada estoy pensando en en detallar algo el coche y me preguntaba si me puedes decir que cera  o sellante comprar he estado mirando la meguiars gold canauba pero no la encuentro que tampoco se si me la recomiendas para mi color que es plata hielos metalizado y lo de meguiars el paso 1 o paint cleaner para que sirve exactamente.Gracias por los consejos.
hace 15 horas, Spary dijo:
Si puedes conseguir el paso 1 de Meguiars, hazte con él. Últimamente está escaso de localizar.
Con este producto harás una limpieza química en profundidad, muy útil en colores claros para devolver brillo y eliminar amarilleados de contaminación. En mi blanco se nota un cambio abismal cuando se lo aplico.
En tu color no te recomiendo que uses una cera con carnauba, ya que te lo amarilleará (de un par de veces no, pero sí a la larga). Mejor una sintética, como la NXT si no quieres salir de la marca Meguiars.
También puedes buscar alternativas (DODO) que ofrecen ceras específicas para colores blancos o claros, sin carnaubas ni componentes que puedan amarillear .
Tampoco es mala idea que he hagas con un champú cítrico con buena capacidad de descontaminación (de nuevo, los colores claros lo agradecen más que los oscuros... es más evidente su resultado.)
Por desgracia, Meguiars se ha quedado atrás en este campo, y te recomiendo de Chemical Guys el champú Citrus (con ojo, ya que elimina ceras... mejor alternarlo con otro de tu gusto).
  • 3 semanas más tarde...
Trucos para cuidar la pintura de tu coche cuando te vas de vacaciones
Con el calor, las excursiones, las jornadas más largas y las visitas a la playa, la pintura del coche sufre más en verano. Durante esta época, se incrementa el uso del vehículo personal y se conduce por zonas a las que normalmente solo se acude en días esporádicos, como la montaña o la playa.
En el primer caso, la arena y el agua salada pueden provocar problemas a la chapa y la pintura de tu vehículo, mientras que, en el segundo caso, los insectos y las ramas son los mayores enemigos de tu coche. Los expertos de CertifiedFirst, una red de talleres especialistas en chapa y pintura del automóvil, te ofrecen cuatro consejos para que la misma acabe el verano en tan buen estado como lo empezó:
Es mejor estacionar a cubierto
Vayas donde vayas, intenta aparcar a la sombra o en un lugar cubierto. La exposición prolongada al sol es el principal punto para evitar daños en la pintura. Los rayos solares dañan sus capas más superficiales, haciendo que el color pierda su brillo e intensidad. Además, si hay suciedad sobre la carrocería puede quedar marcada cuando dejas tu coche al sol.
Limpia los insectos cuanto antes
Si hay algo que no se puede evitar en verano, especialmente si estás en una zona costera, es que decenas de insectos se queden pegados a la carrocería, especialmente en la zona frontal de tu vehículo. La descomposición de los insectos, si se aparca al sol, daña irremediablemente la pintura. Otras “agresiones” naturales a las que se enfrenta tu coche son las deposiciones de pájaros o la presencia de polen o flores. La única forma de evitar estos daños es limpiándolo lo antes posible.
Encera tu coche
Una forma de proteger la pintura es aplicando en esta época el encerado que la mayoría de fabricantes recomiendan una vez al año. La pintura resistirá mejor a las agresiones externas y la cera impedirá que lleguen a capas más profundas y facilitará la limpieza del vehículo.
Limpia el coche semanalmente
¿Eres de los que limpia el vehículo solo cuando está realmente sucio? El mejor cuidado para la pintura del coche es un lavado semanal o con mayor frecuencia aún si el coche se ensucia antes. Vence a la pereza y límpialo si quieres ver como el color permanece intacto durante años.
FUENTE:  http://www.cosasdecoches.com/consejos-cuidar-pintura-coche/
