hace 5 minutos, alcoscar dijo:
Codificaste la bateria?
Si, Una de las veces que se apago todo y se quedo en neutro ya no arranco, le puse unas pinzas con otro coche y arranco asi que le cambie la bateria y la codifique con el vag com y a esperar hasta que me lo ha vuelto a hacer esta tarde 😞 . Gracias.
Editado por Luisaty
  • Respuestas 37
Así se quedó el cuadro el viernes cuando me volvió a dar el fallo, el fallo motor es cosa de las mariposas, la bombilla fundida es que si lleva un rato encendida y apago y enciendo la Izquierda no se enciende hasta que se enfría, pero lo que se corte la corriente una décima de segundo y el coche se quede arrancado en punto muerto hasta que lo paro saco la llave y vuelvo a arrancar pues mosquea, el fallo en abs, eps, etc seguro que es cosa del corte de corriente pero todavía no he podido revisar cableado o masa floja o algo así, solo espero que no se nada muy grave, en cuanto lo averigüe os lo haré saber. Gracias a todos por vuestra ayuda.
Buenas tardes, pues aquí os dejo a los gurus a ver si ven algo extraño, son los fallos que me saca el vag-com después de darme el fallo.Creo que los datos del coche los he borrado todos al igual que los módulos que no me daban fallo. Se me a pasado por la cabeza que puede que este mal el borme pirotécnico y a veces se desconecte por estar en mal estado sin haber un accidente y salte el airbag?Gracias a todos.
Tuesday,23,October,2018,19:46:55:53651
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 17.1.0.0
Data version: 20170106 DS267.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WAUZZZ4F123456789   License Plate:
Mileage: 369010km-229292mi   Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
          56 61 62 69 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F123456789   Mileage: 369010km-229292miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 059-907-401-ASB.clb
   Part No SW: 4F0 910 401 Q    HW: 4F0 907 401 C
   Component: 3.0L V6TDI  G000AG  0030
   Revision: --H01---    Serial number:
   Coding: 0011372
   Shop #: WSC 01742 444 12345
   VCID: 2A5B648D852EBA11B1-807E
4 Faults Found:
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
               P1018 - 001 - Lower limit not reached
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 366818 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.08.06
                    Time: 12:59:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 756 /min
                    Torque: 74.1 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 13.60 V
                    Duty Cycle: 80.9 %
                    Duty Cycle: 88.8 %
                    Duty Cycle: 80.9 %
001025 - EGR System
               P0401 - 002 - Insufficient Flow - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 367092 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.08.14
                    Time: 19:28:57
             Freeze Frame:
                    RPM: 1974 /min
                    Torque: 191.1 Nm
                    Speed: 112.0 km/h
                    Duty Cycle: 57.8 %
                    Duty Cycle: 20.9 %
                    (no units): 0.0
                    Duty Cycle: 16.2 %
005747 - Speed Signal
               P1673 - 003 - Malfunction Message from ABS Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100011
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 368870 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.18
                    Time: 19:23:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 756 /min
                    Torque: 85.8 Nm
                    Speed: 3.4 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 17.71 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Torque: 206.7 Nm
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
               P1653 - 002 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 368870 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.18
                    Time: 19:24:01
             Freeze Frame:
                    RPM: 777 /min
                    Torque: 50.7 Nm
                    Speed: 3.4 km/h
                    Duty Cycle: 1.0 %
                    Voltage: 13.76 V
                    Bin. Bits: 00101011
                    Torque: 222.3 Nm
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 09L-927-760.lbl
   Part No SW: 4F1 910 156 S    HW: 09L 927 156 A
   Component: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0010
   Revision: --H01---    Serial number:        4131864
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 02325 785 00200
   VCID: 34677AF557EAFCE11B-8060
1 Fault Found:
001379 - System Voltage
               P0563 - 000 - Too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 368176 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.09.26
                    Time: 07:22:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 1504 /min
                    RPM: 1248 /min
                    RPM: 512 /min
                    (no units): 2.0
                    (no units): 61.0
                    Temperature: 42.0°C
                    T.B. Angle: 23.9°
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517 L    HW: 4F0 614 517 L
   Component: ESP 8.0 quattro H04 0090
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004492
   VCID: 2D516F91B4C0AD2954-8078
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 368870 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.18
                    Time: 19:23:59
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0600
                    Hex Value: 0x4006
                    Hex Value: 0x0003
                    Hex Value: 0x22D8
                    Hex Value: 0x00FF
Address 05:
No fault code found.
Address 07:
Address 08:
Address 09:
Address 0E:
Address 15:
Address 16:
Address 17: Instruments
Address 19: CAN Gateway72
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 888 P    HW: 4E0 919 887 D
   Component: MNS ECE         H47 1060
   Revision: 00000000    Serial number: 364AH067521226
   Shop #: WSC 02323 785 00200
   VCID: 3B7551C97AB43399DA-806E
1 Fault Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 368870 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.18
                    Time: 19:23:59
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x5BCA
                    Hex Value: 0x2F83
                    Hex Value: 0x00B4
Address 42: Door Elect, Driver
Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 G    HW: 4F0 907 289 G
   Component: Komfortgeraet   H22 0170
   Revision: 01700022    Serial number: 01009722900000
   Coding: 0141553
   VCID: 2E53689DB9C6D6316D-807A
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 177
   Component: Innenraumueberw.H01 0020
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 106
                    Mileage: 333895 km
                    Time Indication: 0
Address 47: Sound System
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280 A
   Component: ILM Beifahrer   H10 0080
   Revision:             Serial number: 00000000179440
   Coding: 0001103
   VCID: 5EB3F85D89E606B19D-800A
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 262136 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.18
                    Time: 19:24:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 17.300 V
                    Temperature: 77.0°C
Address 52: Door Elect, Pass.
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801     HW: 4F0 907 801
   Component: EPB  C63C0030   H03 0030
   Revision: C63C0030
   Coding: 0000321
   Shop #: WSC 02324 785 00200
   VCID: 5DB1FF5184E01DA984-8008
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 141
                    Mileage: 368864 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.18
                    Time: 19:23:59
             Freeze Frame:
                    Voltage: 16.98 V
                    Count: 231
Address 55: Headlight Range
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 T    HW: 4F0 035 541 E
   Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
   Revision: 00000000    Serial number: 352AG067614081
   Coding: 0000001
   VCID: 316973E1A8F8C9C970-8064
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 364032 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.06.02
                    Time: 12:57:32
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
   Part No SW: 4F0 910 181 E    HW: 4F0 915 181 A
   Component: J0644 BEM       H12 0590
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000189057
   Shop #: WSC 03937 572 87342
   VCID: 234589A9E2046B59F2-8076
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
   Component: von VA0  2604280605
   Coding: 344630393135313035442056413032363034323830363035
   Shop #: WSC 12345 384 00290
2 Faults Found:
02256 - Quiescent Current
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 367770 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.09.05
                    Time: 18:16:40
02254 - Interface to Generator
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 368328 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.10.02
                    Time: 18:50:21
Address 62: Door, Rear Left
Address 69: Trailer (J345)
Address 72: Door, Rear Right
Address 76: Park Assist
Address 77: Telephone
End-------------------------(Elapsed Time: 03:05)--------------------------
 Voltage: 17.71 V
 Voltage: 17.71 V
 Voltage: 17.71 V
Vas a freír el coche.
Alternador o regulador del mismo, seguramente lo último. La caja de cambios está protestando porque hay exceso de voltaje de ahí que se desconecte la misma.
También revisa los cables que van del alternador a batería por si acaso, si por lo que sea si el alternador no "detecta" la batería tiende a subir el voltaje.
Es una avería rápida y relativamente "barata" aunque nunca hay averías baratas pero bueno....
Alégrate !!
PD: has olido a huevo podrido por la zona del maletero/rueda de repuesto?
Editado por juliaars2000
hace 12 minutos, juliaars2000 dijo:
 Voltage: 17.71 V
 Voltage: 17.71 V
 Voltage: 17.71 V
Alégrate !!
No me a olido a nada el maletero, lo dices por la bateria??
lo vas a freir, a huevo podrido no va oler, a huevos fritos bien pasados, de aquí a poco saca eso mas voltaje que un camión, comprueba la batería, pero vamos por muy mal que este esta,  el regulador no debe dejar pasar mas de 14,5, llevas 400.000 km casi, yo cambiaría el alternador, bien por uno reparado o si es usado que el coche lleve menos km que el tuyo, si haces muchos km que  hay segundas marcas que valen poco nuevos, ahora que duren mas o menos,
¿tienes posibilidad de medir el voltaje que realmente saca el alternador con un polimetro???
hace 10 minutos, ximo@6 dijo:
Pues sí, porque tendrá las escobillas para el arrastre....
  • 3 semanas más tarde...
Según el historial de audi el alternador se le cambio hace unos 100.000 km. todavía no he podido medir el voltaje, si puedo esta semana de vacaciones lo hago, se me amontona la faena, me toca cambiar ya las pastillas de freno😜 y de paso pintaré las pinzas. Os mantengo informados.
hace 52 minutos, Luisaty dijo:
Ya sabéis que soy muy partidario de bricos, siempre gusta ver fotos de cosas despiazadas, sobre todo si no son de uno mismo jajaja que yo ya me canso de ver el mío a piezas.
hace 2 minutos, juliaars2000 dijo:
Haré fotos pero me estoy pensando si cambiar el regulador solo (50€) que me parece que no hay ni que quitar el alternador o directamente alternador de intercambio 🤔
hace 10 horas, Luisaty dijo:
200€ un alternador, bueno... yo lo intentaría y si no funciona lo devuelves pero claro, ojito con las políticas de devolución.
