  • Respuestas 262
Sustitución de líquidos....y al coche también !!! :az:
Espero que primero sustituyeses los liquidos del coche porque sino.... yo con menos no se ni lo que hago jajajaja
Jajaja no fueron tantas, algunas estan de postureo para la foto. En ese momento estabamos apretando la polea del compresor.
Buenos dias !!
Por fin encontre el problema por lo cual no enfriaba el clima, se rompio el tornillo que sujeta la tapa estriada a la polea que a su vez engrana con el eje del compresor y hace que funcione. Al ir flojo el estriado de la tapa se fue gastando hasta quedar liso, de ahi la importancia de llevar ese tornillo siempre apretado.
Ahora tengo el compresor en el maletero pendiente de sacar el tornillo roto y de recibir la tapa nueva. Cuando vuelva a montarlo ya hare un mini-brico.
Salu2.
Me alegro que por lo menos hayas encontrado el problema y que no fuera tan grave.
Pues creo que es el mal menor porque la tapa son 32. Eso y volver a cargar gas claro que lo tuve que vaciar.
Por cierto, encontre una web online española que vende despieces de compresores, si hay alguien interesado le paso la web por privado.
Salu2.
Editado por Ivan Aquattro
Por si puede ayudar a alguien, voy a intentar explicar con imagenes el problema que tengo con el compresor del aire acondicionado y que probablemente le haya pasado a mas gente.
En el motor AVF, el compresor es accionado por una polea que engrana con el eje del compresor mediante una tapa estriada, que esta sujeta por un tornillo M6x16 que enrosca en el propio eje del compresor. La tapa en cuestion es esta:
Vista frontal.
Vista trasera o interior.
Si se cae esa tapa, la polea no engrana el eje del compresor y al estar floja, poco a poco el giro de la polea sobre el eje se va comiendo el estriado de la tapa hasta el punto de dejarlo completamente liso, con lo cual no funciona y por tanto no tenemos aire frio.
Vista del compresor sin la tapa.
En esta imagen podeis ver el tornillo partido sin la cabeza hexagonal que es lo que sujeta la famosa tapa estriada. Muy recomendable revisarlo de vez en cuando o al menos, darle fijador de tornillos al tornillo y apretarlo bien.
Desmontar el compresor implica vaciar el circuito de gas 134a, asi que una vez montado hay que hacer el vacio al circuito y volver a rellenar el gas.
En internet hay varias webs donde comprar las piezas de los compresores, sino queremos comprar uno nuevo completo. La tapa estriada nueva sale por 32€ + iva.
Si teneis alguna duda, preguntar sin problema. :good:
Editado por Carlisu84
recuperar fotos perdidas
