hace 6 horas, COAT_IV_ dijo:
Muchas gracias recién lo acabo de leer en post anteriores que ya los miré pero no lo recordaba.
Sobre la guantera tmb he visto que si son 5 tornillos.
Espero no tener mucho problema para volver a montarla... creo que se ha partido una pestaña de plástico.
3 justo cuando la abres
2 abajo, derecha e izquierda (se ven)
1 retirando la tapa de la fusilera lado acompañante
me salen 6
Montaje, orden inverso al desmontaje
  • Respuestas 1,1k
Correcto Matraca son 6 con el lateral derecho.
Por cierto me funciona la tecla inav del volante para intercambiar entre la concert y el Erisin.
Ahora igual me animo a ponerle la cámara trasera.
Recomendáis la que venden en la página del Erisin o hay alguna mejor ? De ser así podríais pasar enlace por privado. Gracias!
Editado por COAT_IV_
En 2017-4-29 a las 10:20, COAT_IV_ dijo:
Pues a mi  esa tecla no me hace nada, igual solo vale para los Q5, o hay alguien con un A4 que le también le funcione?
Tranquilo Alberto que los ingenieros de ERISIN no contemplaron la tecla INAV para nada
Ese sistema es exclusivo solo para los sistemas pure android:p
Un saludo fiera:good:
Pues igual tengo otra versión actualizada. De no ser así, será alguna opción de ajustes que habré toqueteado.
Pero la tecla inav de la parte derecha del volante me cambia entre Erisin y Concert.
Mañana si puedo paso foto de la versión por si fuera diferente . Saludos
Por cierto... alguien a conseguido ya la manera de que salgan los nombres de las canciones en pantalla, reproduciendo por el Bluetooth del Erisin?
Sé que en mensajes anteriores usuarios preguntaban por ello.
Buenas
Quería saber si alguien sabe como mantener la interfaz AMI y conectar el auxiliar para poder utilizar ambos .
Porque al activar el auxiliar para poder utilizar el USB del Eirisin he perdido la otra conexión.
Gracias
hace 16 minutos, Eliansito10 dijo:
Hola. A ver si os pasa igual, cuando pongo un pendrive con vídeos me dice "it's illegal to watch videos while driving!". El caso es que el audio si que se oye. Os pasa igual?
Desactiva la prueba de freno
Bueno pues gracias a la ayuda de todos (especialmente Renas, alruto, COAT_IV, matraca...) he instalado el Erisin en un Q5 2015 y todo funciona a la perfección por ahora, he dejado el bluetooth original, no he conectado el mazo del DVD y el USB lo he metido hasta la consola central (por cierto la toma AUX sale tirando simplemente? está bastante dura) . Me queda llevar la cámara trasera detrás, ya que deje todo conectado y al dar marcha atrás funciona con las lineas y tb los sensores a la vez (auditivo y visual, esto lo preguntaron varios a la vez, tengo APS delantero y trasero de serie). La tecla iNAV conmuta entre el menú del Erisin, programa en marcha (pes navegador) y la radio original. Una cosilla, parece como si la pantalla tuviera un protector, pero está duro y no quiero romperlo...lo habéis quitado? o es así la pantalla táctil? De nuevo gracias a todos, estoy por aquí si os hace falta algo ;)
Muy buenas. Ya tengo todo instalado excepto la cámara trasera (intentaré hacerlo este finde...). Una cosa, alguien ha podido utilizar un móvil Xiaomi con el Phonelink? Yo tengo un Mi 5s y nada de nada!
hace 4 horas, manunarvi dijo:
Es un protector, yo lo tengo quitado
hace 41 minutos, barturillo dijo:
Os confirmo que en mi caso la tecla iNav también cambia entre el menú normal y el del erisin, una buena sorpresa
Tienes un a4 o Q5?
