las lineas del lane assist cuando no las detecta o vas a baja velocidad son de color gris y cuando las detecta se ponen verdes y si pisas alguna se pone roja la del lado que has pisado, y lo de los matrix tienes que ir a cierta velocidad mínima para que se activen las largas.
  • Respuestas 1.3k
Sin necesidad de moverse van las largas
Lo que no me va son ahora las largas automaticas ya que me quede primero sin largas y ahora almenos me van pero no las automaticas. A mi en ningun momento se me ha puesto en verde siempre se ha quedado en gris.
Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk
Bueno sigo sin largas automaticas y parece el line assist no me va ya que todo el tiempo salen las lineas grises y no cambian de color así que lo desactivare y a ver si las recupero las automaticas o toca desactivar todo lo hecho con el obd y llevarlo al taller
Buenas, ¿no le hiciste un backup la primera vez? ahora puedes hacerlo con el obdeleven y así ya tienes para comparar, si no es bastante difícil saber qué codificación tenías al principio. Así te ahorras el pasar por el taller
saludos!
No tengo vagcom y con el obd no se puede hacer que yo sepa backup como dices o si se puede no lo hice ya que tampoco lo sabia
Creo recordar que al final de cada módulo, en OBD11, hay para hacer copia, incluso creo que hice alguna
Enviado desde mi Galaxy S7 Edge
Pues no lo sabia
De todas formas no me sirve ya
Yo aún no he hecho ninguna modificación sólo borrar errores y hacer la copia de seguridad de los módulos con obdeleven. Las largas automáticas las lleva de serie. Si puedo ayudar mandando mi copia de seguridad para que puedas comparar que ha cambiado dimelo
Luis nos puedes indicar como has hecho la copia de seguridad. No sé hacerlo y me parece una buena opción antes de tocar nada.
Gracuas de antemano.
Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
Hola chicos: intentando aportar mi granito de arena a este hilo os comento mi caso. Yo no he activado aún lo del line assistant porque ya comente que va esta semana proxima a la revisión de los 30.000 pero si que activé lo del Smart Beam y mi experiencia en su funcionamiento es la siguiente:
-- Cuando salgo de casa y de la población activo largas automáticas( palanca de luces en AUTO y palanca del volante de las luces hacia adelante). Sale en el cuadro el faro en blanco con la leyenda "auto"debajo.
-- Al salir de la población tengo que hacer una bajada de dos kms. por una carretera local y no voy a mas de 60 km/h seguro y sin embargo las luces de carretera se encienden, si no viene trafico de frente ni delante( salgo de madrugada) y en el cuadro de luces se encienden las luces en azul. Cuando voy con largas automáticas y me adelanta un coche, el sistema automáticamente cambia a luz corta al detectar el coche que va delante, casi cuando aún no me ha rebasado del todo.
-- Si intentais probar las largas automáticas en el garaje, como he visto en el video de youtube que poneis, creo que no va a funcionar porque tiene delante coches o la pared y el sistema entendera que debe mantener la luz corta. De hecho cuando entro en ciudad, no quito lo del Smart Beam porque el sistema mantiene la luz corta, porque hay trafico delante o detrás siempre.
-- Por otro lado, alguna vez he activado el sistema al regresar del trabajo amedia tarde(sobre las seis de la tarde) y a pesar de que el sensor de luces me ha encendido las luces del coche, el sistema Smart Beam ha permanecido con las luces cortas, aún sin tráfico por delante o de frente, cosa que es bastante lógica porque es la típica situación al atardecer en la que en circunstancias normales no llevaria las largas puestas, por lo que entiendo que el sistema necesita noche oscura exterior para funcionar y no un garaje iluminado.
Por otro lado, decir que el sistema de luces funciona perfectamente cuando el selector de luces no está en "auto" sino en luces normales(todo a la derecha).
En fín, espero que os sirva. Como podeis leer, creo que el Smart Beam en mi caso funciona perfecto. Saludos
Editado por Nick3737
La copia de seguridad es fácil de hacer con Obdeleven tan sólo teneis que despues de escanear entrar en cada módulo, en la parte de abajo de las cosas que se pueden hacer en ellos hay una opción que dice copia de seguridad, os pide un nombre yo pongo el mismo que el modulo que se lo hago y iniciar, tarda dependiendo que lo potente que sea la tablet o móvil que estes ejecutando el programa. En mi S7 edge fue rápido en una tab 2 vieja tardó muchisimo y sólo hice los primeros.
Gracias luis aunque no creo me sirva ya que yo si he modificado varias cosas y no sera igual, para que me sirviera deberias tener mis mismos extras posiblemente y haber activado lo mismo que yo pero no lo del line assist a ver si con ello podia solucionarlo
Gracias por la info, si consigo solucionar mi problema hare una copia de seguridad de cada modulo antes de cada activacion para si es necesario volver a atras poder solucionarlo asi.
Bueno hoy veré si desactivo el line assist a ver si se soluciona todo pero otro fallo más me sale. Aunque las largas me van tanto ráfagas como dejarlas fijas cuando las pongo fijas al cabo de diez segundos o asi se me apagan las largas y se ponen las cortas ellas solas y ademas me sale error de luz carretera derecha y de luz carretera izquierda error que al dar ráfagas desaparece del cockpit pero si vuelvo a poner largas al cabo de un rato vuelven a salirme los fallos.
Desactivado el line assist y sigo con el mismo fallo al dejar fija las largas que al cabo de un rato vuelve a ponerse las cortas y salir error de luz carretera izquierda y derecha
Pues es un problema, te va a tocar ir al concesionarios y hacerte el tonto si te preguntan. Mira a ver si has hecho alguna cosa más, como lo de las agujas, para que no se note que has tocado
Si, eso tendre que hacer. Active test agujas, lo de poner cuatro intermitencias en vez de tres y que se activen las dlr traseras junto con las delanteras ademas de poder activar o desactivar las dlr desde el mmi asi que me tocará quitarlo también almenos lo del test agujas.
Editado por alagar27
