hace 6 horas, alberte5 dijo:
Hola a todos, tengo activado el line assistan , el cual pierde las lineas verdes  muy frecuentemente . A vosotros os pasa también?? Un saludo a todos
A mi tambien igual
  • Respuestas 1,3k
Yo creo que puede haber varios factores para que pierda las líneas verdes:
- Calidad de pintado de las líneas
- Suciedad en la zona de la cámara
- Sol de frente
- Conducir muy pegado a una de las dos líneas
El otro días por la AP4 entre Sevilla y Cádiz iba perfecto. La semana que viene voy a Oporto, ya os comentaré que tal las autopistas portuguesas.
Alguien lo comentó y no se ha notado comentarios de ello, si os dais cuenta nuestro coche tiene conducción autónoma, muy básica, pero en sí lo es, en combinación con el control de velocidad y si encima tienes el control de velocidad adaptativo, ya es la leche.
buenas chavales, tengo un a5 recién comprado con virtual cookpit, matrix led y mmi plus... hay problema en activar el line assist con el matrix led?? lei que eran incompatibles en algun sitio.... gracias!
por cierto alguna web para comprar el dispositivo obdeñeven mas barato? creo que vale 40 euros en la web original no?
alguien que lo tenga en cordoba y le pago unas cañas!!??;)
Editado por aeros
hace 8 horas, aeros dijo:
No hay problema alguno, activandolo con la aplicacion que cuesta creditos funciona perfectamente. Yo tengo esos extras y me va bien.
Yo no ahorraria y lo pillaria en su web que sabes que va a ir seguro el aparato
Mil gracias alagar,  tengo un amiguete con un leon que compro el obdeleven y le pagare los creditos a el y listo,  que mas cosillas podemos activar por cierto?
Y otra cosa,  hay posibilidad de que el start stop se quede desactivado por defecto y que al darle al boton se active?  Es decir,  al contrario de lo que esta de fabrica... He leido en algun Sitio que si se desactiva es permamente
hace 1 hora, aeros dijo:
De nada compi para eso estamos
En esto otro no te se decir si se puede o no
hace 19 horas, aeros dijo:
Se desactiva de forma permanente, al menos si lo haces con la opción que trae el OBDeleven, en otros modelos permite elegir si es permanente o no la desactivación, pero en éste no.
Buenos dias a todos.
aunque ya hice mi presentación en su lugar correspondiente, me presento mas concretamente en este subforo de activaciones con obd del A4 B9
mi coche es nuevo de consecionario el cual me entregaron el dia 3 de octubre del pasado año, de serie es s-tronic, s- line, faros normales de xenon y MMi basico, eso si, trae de serie el reconocimiento de señales, y fis analogico
partiendo de esta base y mirando por este foro, no puedo evitar el agradecer de antemano a todos los compañeros que se han molestado en publicar aqui activaciones y sus resultados, en mi medida intentare tambien aportar todo lo posible, ya que tengo algunas cosas activadas
en primer lugar agradecer al compañero nomtoni por su tuto, no sin antes por si a alguno mas le pueda interesar decir, que en mi caso tuve que activar del Modulo 9 en el byte 35 el bit 0, puesto que sin esto no me iba el line assist ( lo pongo por si a alguien le ocurre lo mismo), pero tengo un inconveniente, que no se si ha sido debido a esta activacion o al haber dado en algun boton o configuracion que desconozco y es que a raiz de esto cuando voy en autovia y paso de 120kms hora me sale en el fis un aviso de " velocidad max de 120 kms hora superada con un aviso sonoro bastante molesto, quisiera saber si a algun compañero le ocurre igual y si hay alguna forma de desactivar este aviso o ponerlo a una velocidad superior para que no moleste tanto.
Hola @felgoma
hay una aplicación directa de 10 créditos (en obdeleven) que puedes activar o desactivar esa obcion, yo la active cuando salió y la verdad es que es un coñazo, la quiero desactivar pero no tengo créditos a ver si alguien sabe la configuración manual.
Hay opcion de modificar esa velocidad, se puede poner que te avise a partir de 130 o 140 si los superas no es necesario activacion alguna.
hace 2 minutos, alagar27 dijo:
hola Alagar y nos puedes explicar donde esta o como se hace?
gracias
hace 39 minutos, felgoma dijo:
gracias
No recuerdo bien pero en el menu entrando en la seccion de vehiculo hay una opcion para modificar la velocidad para te avise
hace 7 minutos, alagar27 dijo:
pues le he dado mil vueltas y no veo esa opcion, en mi caso me sale aviso por reconocimiento de señales si me paso de la velocidad parpadea las señales, y se puede poner o manual o que salte en o kms, 5kms 10 kms o 15 kms, pero ese aviso en concreto no lo tengo.... o no lo veo porque le he dado mil vueltas ya
