  • Respuestas 1,3k
Buenas!
Sigo con mi empeño de activar el Line Assist en un MY2021.
Para hacerlo lo más parecido a @Vicmagghe conseguido el OBD eleven de segunda generación, Iphone y licencia pro.
No me he puesto a codificar porque no me daba tiempo, pero si que he intentado entrar a todos los módulos para ver si me deja y me quedo atascado en “Personalización BAP”.
Me dice que no hay elementos disponibles para esa opción.
¿Puede ser que si no se realiza la codificación o los pasos anteriores, no deje entrar ahi? Igual es eso lo que nos ocurre a los que estamos intentando activarlo en los modelos posteriores a 2020...
Entiendo que has puesto el código antes de entrar ahí no? A mi hay veces que si no meto el código me aparece esa pantalla, pero al introducirlo ya veo todo
¡CONSEGUIDO!
Buenas de nuevo,
¡¡Esta mañana he conseguido activar el LANE ASSIST!! Lo he hecho en un Audi A5 Sportback MY2021 con el PreSense City, Faros Matrix Led y MMI + Digital Cockpit PLUS
Para aportar más detalles, mi coche es de los que ya no tienen en la guantera la unidad MIB3 del grupo Volkswagen que lleva tarjeta SD y CD... El resto de extras creo que ya no tienen que ver para poder activar esta utilidad.
He realizado todo con Iphone y el OBD Eleven de nueva generación + Licencia Pro. Para la codificación, he seguido los pasos que colgó en este mismo post @Vicmagg al cual le agradezco enormemente la ayuda. 😊
¡Importante! Para que deje entrar sin problema en todos los módulos y no de error en la personalización de BAP etc... He metido el código (20103 en este caso) antes de entrar a cada uno. Si no lo metéis entre módulo y módulo os dará error.
Por lo demás, he dejado el coche 10 minutos apagado y tras hacer un nuevo escaneo y ver que no había ningún error, he salido a probar la modificación.
Os puedo confirmar que funciona sin problemas igual que en mi anterior VW Tiguan que lo llevaba de serie. Además, en el MMI dentro de asistencia al conductor aparece la opción del "Audi Active Lane Assist" en la que se puede seleccionar el nivel de respuesta que queremos. Eso sí, NO PODEMOS DESCONECTARLO si no es con OBD Eleven.
Ahora estaría bien saber:
  • ¿Si llevamos el coche a revisión nos pueden borrar la modificación? ¿Nos afectará para algo?
  • ¿Qué sería necesario modificar para desconectarlo con OBD Eleven sin tener que volver atrás todos los pasos?
  • ¿Nuestra columna de dirección, dirección eléctrica etc... está igual de preparada para soportar el Lane Assist que la de un coche que lo lleva de serie? ¿Está claro que será la misma no?
Para terminar, ¡Gracias! a todos los que me habéis echado una mano. A ver si ahora podemos meterle mano al reconocimiento de señales... jeje.
Dejo por aquí unas fotos.
Saludos!!
hace 59 minutos, Manu_Pam dijo:
1. No
2. Tienes una aplicación en OBDELEVEN para cambiar el estado y desactivarlo, pero en las adaptaciones tienes un valor para desactivarlo ( mira el primer post del hilo en el apartado de adaptaciones que lo puse allí, se llama algo así como "Switch-on condition, lane depart. warn" )
3. Sí.
*EDIT* Para el reconocimiento de señales tienes que moror en un dongle de kufatec u otros porque con el OBDELEVEN no podrás.
Editado por Shadax
hace 1 hora, Santi_oliver dijo:
@Manu_Pamdinos que pasos has seguido entonces para que te deje entrar en esos módulos. Que sigo atascado igualmente
Solo hay que introducir el código de seguridad (20103) cada vez que quieras acceder tanto a codificación como a adaptaciones.
hace 1 hora, Manu_Pam dijo:
No hace falta deshacer nada, solo cambiar el valor de ON a OFF en el apartado marcado en amarillo, que es lo que hace el botón para los que lo tienen de serie😉
hace 2 horas, Santi_oliver dijo:
Cuando empieces con las adaptaciones y entres en 5F Multimedia lo primero pon el código y después haz los cambios.
Cuando termines y entres a A5 Driver Asistance vuelve a meter el codigo y después haz los cambios.
Como en el manual no lo dice claramente yo sólo lo metía una vez y por eso en el módulo A5 me daba error al acceder a Personalización BAP etc...
hace 54 minutos, Vicmagg dijo:
Genial! Muchas gracias!! Me lo dejo apuntado.
Por fin pude activarlo!! 👏🏻👏🏻👏🏻
Madre mía lo que me ha costado, pero parece ser que al final era tema del código de seguridad a entrar en Adaptaciones.
Muchísimas gracias a todos los compañeros que me han echado un cable.
Me alegro mucho 👏👏
En el manual no puse lo del código en cada apartado porque a mi, si no recuerdo mal, con introducirlo una vez ya me sirvió para ir entrando en varias cosas.
Lo dicho, me alegro de que lo hayáis conseguido!
Conseguido también, al final mi error era no hacerlo y entrar solo a ver. Aún metiendo el código de seguridad no me dejaba entrar.
Me ha dado un problema en la adaptación incluso habiendo metido el código, me he salido y he vuelto a entrar  metiendo el código otra vez y listo.  Después no me ha dado ninguno de los posibles fallos y no he tenido que modificar nada más. Funciona perfectamente.
Muchas gracias a todos, en especial a Shadax, a Vicmagg y a Manu_Pam que me ha estado informando y animando ha hacerlo.
