BRICO: Upgrade de sonido básico (8RM) a Audi Sound System - ASS (9VD)
FrA1l3
hace 9 horas, FrA1l3 dijo:
Hola @javifull,
Recuerdo que los compañeros del restyling se quejaron con eso, hasta la versión de software 513 o algo así, no había configuración individual para el subwoofer y apenas se diferenciaba de un altavoz normal.
Después podían solicitar la actualización de software para que les apareciese el control del sub, me consta que algún compi así lo hizo sin problema. En tu caso tendrás que buscar una versión moderna del software y actualizarlo mediante vcp.
Edito, mira encontré el hilo para el B&O que era el mismo problema, la versión de software:
Y el hilo sobre el ASS pero apenas hay info:
saludos!
Muchas gracias por la info!
Pues parece que VCP es la única opción, lo que me para es que al ser una versión retrofit, viene con sofware bloqueado. Nada oficial le puedo poner por ahí. La versión de software es la 1326, que es de las ultimas. Supongo que es actualización menor de subwoofer
  • Respuestas 191
hace 15 horas, javifull dijo:
Te mando un MP por no hacer publicidad de la recomendación de una empresa que te puede ayudar.
  • 2 meses más tarde...
bueno tras un buen tiempo de haber hecho este mod y viendo los precios a los que se mueven los altavoces de graves hoy en día, me he decidido a cambiar los graves (woofers) de las puertas delanteros por los del ASS (8V0035415D, la pareja por 42€ puestos en casa).
Hay varios compañeros en el hilo que hablan que se nota muchísimo el cambio y he querido probar finalmente.
La diferencia con los del equipo básico de serie es que son 4ohm/20W y los ASS son 2ohm/40W.
En teoría el doble de potencia.
En unos días los instalo y hago pruebas y os cuento el resultado.
hace 17 horas, FrA1l3 dijo:
Yo llevo el ASS y encantado. suena muy bien la verdad. lo que no he podido probar es el b&o. En cuanto a las fuentes, con el bt se nota mejor calidad incluso que en mp3 en la sd. supongo que influira la fuente de la descarga y demas, pero con bt y spotify lo pones a  25-27 y te tiemblan hasta las orejas.
Bueno altavoces delanteros cambiados y he de decir que sí se nota el cambio. He hecho una pequeña prueba dentro de las limitaciones para que podáis comparar.
Altavoz básico 4ohm/20W  (8V0 035 415 C)
Altavoz bajos ASS 2ohm/40W  (8V0 035 415 D)
Aquí el altavoz ASS ya instalado. He actualizado el PDF con 4 datos, pero son plug&play, no hace falta hacer nada nuevo.
He partido de la base de escuchar el primer minuto de la misma canción, una canción que tengo para probar sobretodo graves y/o subwoofers a 320kbs en mp3.
El espectrómetro es una aplicación gratuita de android ejecutada en el teléfono (doble micrófono. Galaxy S10+).
Así con todo, la música ha estado en las 4 pruebas al nivel 10 de volumen siempre.
Os dejo un montaje con las pruebas realizadas, sobretodo fijaros en el pico de dB máximos (o mínimos) que alcanza en ese minuto.
Para el que no vea bien la imagen los datos son estos:
Prueba 1: Delanteros graves de serie (básicos) y subwoofer apagado. Pico máximo de graves -40dB (111Hz)
Prueba 2: Delanteros graves de serie (básicos) y subwoofer encendido. Pico máximo de graves -21dB (53Hz)
Prueba 3: Delanteros graves ASS y subwoofer apagado. Pico máximo de graves -24dB (64Hz)
Prueba 4: Delanteros graves ASS y subwoofer encendido. Pico máximo de graves -19dB (56Hz)
Decir que en persona ahora mismo los graves delanteros con el subwoofer apagado se oyen muuucho mejor, y ya cuando pones el sub a trabajar es todo ya bestial dentro de lo que es este sistema de sonido.
La verdad es que tenía mis propias dudas respecto a este cambio pero está claro que se nota y mucho. Y por menos de 42€ y media hora de trabajo (incluso menos si ya sabes desmontar las puertas) sin duda, recomiendo esta mejora.
hace 9 horas, turkoA3 dijo:
Se podria montar solo los altavoces del ass sin sub ni central en un equipo normal? @FrA1l3 . Es decir, los 8 que trae el equipo normal.
Hay gente que lo ha hecho y dice que nota mejoría....
Yo creo que notan mejoría porque los altavoces nuevos puedan tener más rango de frecuencia o lo que sea (no entiendo mucho de esto) pero que realmente el MMI si saca 20W por ese cable, aunque cambies el altavoz, seguirá sacando 20W igualmente. Por eso tengo mis dudas dado que la obligación de cambiar el firmware es justamente eso, por un lado pasar el procesamiento de audio de 4 a 6 canales. Y por el otro lado pasar de 120W a 180W.
Aunque en teoría el aumento viene de sumar a lo que tienes 40W/sub y 20W/central.
En foros de UK hay un montón de hilos comentando estas cosas, muchos deciden poner altavoces de otras marcas y dicen que sin cambiar nada se escucha mucho mejor todo.. no sé
También hay gente que ha cambiado los altavoces básicos por los del B&O y dicen que se oye celestial, sin poner el ampli dedicado B&O......  pero imagino que lo se refieren a lo que te comento, que se oye más claro o distorsionan menos, aunque no subas la potencia. Que ya te digo, no controlo del tema y no sé si es posible o no.
Yo te diría que hagas como yo, configures el MMI como ASS y le pongas los altavoces de ASS. A las pruebas (la gráfica del espectro) me remito que si hay mucha diferencia, porque el aumento es logaritmico. Y baja de -40db a -20db, no es que sea el doble es como casi el cuádruple.
Pero vamos que el coche normal a llevar sub es brutal
Mira te dejo el hilo más interesante que encontré sobre cambiar sólo altavoces: https://www.audi-sport.net/xf/threads/hi-and-mid-b-o-retrofit.281328/
El tío dice que suena muy bien, aunque también le pone capacitadores a los altavoces B&O ojo.
hace 42 minutos, FrA1l3 dijo:
Creo que influye tambien los ohmios de los altavoces. ahora mismo no recuerdo exactamente, pero al bajar los ohmios de los altavoces se hacen mas sensibles y suenan algo mas con la misma potencia.
hace 8 horas, RoDiK dijo:
Eso mismo es lo que me parecia a mi, pero tampoco estaba seguro. Habra que buscar un vcp por nuestra zona y a ver si alguien amable me puede echar un cable a desmontar y montar 😂😂
El tema del sub me interesa la verdad. Pero cablear hasta ahi me da algo de reparo el desmontar cosas, y despues que no hay vcp para poder hacer el resto.
hace 10 horas, FrA1l3 dijo:
Muchisimas gracias @FrA1l3, siempre al pie del cañon jaja. Tengo ganas de ver que le pasa a los frenos traseros ahora que vas con 340 delante 💪🏻😉
hace 13 horas, turkoA3 dijo:
jajajaja, no aún no están montados. Voy a montar los 4 a la vez. Los traseros me llegan ahora para Diciembre me han dicho.... con suerte a finales de Diciembre/principios de Enero espero poder enseñarlo todo.... 😉
  • 1 mes más tarde...
Buenas,tengo un audi A3 8v 2016 sline y  he comprado lo necesario para dar el salto y cambiar de los 8 altavoces pasivos de serie al sistema 9VD, he visto el tutorial y es una maravilla…lo seguiré paso a paso…solo una duda con el VCP: en el cuadro escoges el archivo A3_MQB_MMI_8vxxxxxxx.zdc y hay otro archivo en la parte superior cuya nomenclatura es casi idéntica pero hace referencia a MIB. Me surge la duda porque mi unidad es una MIB de segunda generación y no se si tendría que escoger esa…la verdad es que no tengo ni idea y tengo miedo a exportar esa y que sea la incorrecta…agradecería infinitamente que alguien me ilustrara.
un saludo y gracias de antemano…menudos cracks hay por aquí
