Moncho2 Publicado 28 Enero Denunciar Publicado 28 Enero hace 12 horas, minimoron dijo: Hola a todos os escribo porque parece que ya he solucionado el fallo esporádico de arranque de mi 2.0 tdi 143. A mi me giraba el motor de arranque pero el coche no arrancaba, a los 5 minutos le dabas y arrancaba bien. Hasta el otro día que ya se negó y ni esperando arrancaba, antes de llamar a la grúa le golpeé con una llave a la bomba de gasoil de al lado del filtro y arranco a la primera, la puse y llevo una semana y sin problemas , espero que siga así y que esto le valga a alguien para que solucione el problema. Hola..Seguro que a alguien le viene bien, entiendo que te refieres a la bomba de alimentación, que va por debajo del coche, si ya tuvieses la Referencia te coronas. Gracias Responder
minimoron Publicado 28 Enero Denunciar Publicado 28 Enero hace 2 horas, Moncho2 dijo: Hola..Seguro que a alguien le viene bien, entiendo que te refieres a la bomba de alimentación, que va por debajo del coche, si ya tuvieses la Referencia te coronas. Gracias Si claro la que va bajo los pies del copiloto junto al filtro de gasoil. Te miro la referencia en la vieja cuando tenga un hueco. Responder
minimoron Publicado 28 Enero Denunciar Publicado 28 Enero La referencia original que llevaba mi coche es 8K0 906 095. Fabricada por TI Automotive. Responder
Moncho2 Publicado 29 Enero Denunciar Publicado 29 Enero (editado) hace 10 horas, minimoron dijo: La referencia original que llevaba mi coche es 8K0 906 095. Fabricada por TI Automotive. Gracias Edito: Por cierto, no pensaba que fuese tan cara Editado 29 Enero por Moncho2 Responder
JOAQUINCHAPA Publicado 10 Abril Denunciar Publicado 10 Abril hola buenas yo tengo un problema parecido o igual, no lo hace siempre es esporádico, y muchas veces en caliente. le tiro a arrancar y no llega a arrancar solo el motor girando. luego el otro día arranco salgo rápido y se viene abajo y se para, espero le vuelvo a dar y arranca estupendamente y ya sin problemas, que relé es el que tengo que mirar y sino tengo que hacer la revisión le cambio también la bomba de debajo. muchas gracias Responder
minimoron Publicado 15 Abril Denunciar Publicado 15 Abril En 10/4/2025 a las 9:53, JOAQUINCHAPA dijo: hola buenas yo tengo un problema parecido o igual, no lo hace siempre es esporádico, y muchas veces en caliente. le tiro a arrancar y no llega a arrancar solo el motor girando. luego el otro día arranco salgo rápido y se viene abajo y se para, espero le vuelvo a dar y arranca estupendamente y ya sin problemas, que relé es el que tengo que mirar y sino tengo que hacer la revisión le cambio también la bomba de debajo. muchas gracias Yo de rele no probé ninguno. Cuando te falle y no arranque dale unos golpes a la bomba y si arranca ya lo tienes. Tienes que tener el plástico que cubre los bajos quitado. Responder
espinete23 Publicado 15 Abril Denunciar Publicado 15 Abril Saludos, por si sirve de ayuda yo en su dia también, estuve padeciendo problemas con el arranque con este modelo, el motor de arranque giraba, pero el coche no arrancaba, otras veces solo se escuchaba un clic, revisé los relés (con un polímetro y una pila se puede hacer),que hay bajo el torpedo, donde está alojada la centralita, pero estaban bien, la batería también estaba bien, incluso llegué a cargarla con un cargador por si las moscas… al final resultó ser el cable rojo que va al motor de arranque, el cual perdió una brida acercándose más al motor y con la calor del mismo el aislante del mismo se deterioró provocando que este se sulfatara y como resultado la tensión no llegaba correctamente al motor provocando el fallo de arranque de forma esporádica. Responder
kek-on Publicado 19 Abril Denunciar Publicado 19 Abril Buenos días: Tengo A4 tfsi 2.0 b8 de 2013. Me pasa al igual que algunos, a veces arranca a la 1a y otras no (sobre todo en caliente) aunque descubrí que al arrancar dándole un pequeño acelerón sí arranca (cambio automático por si aporta el dato algo). Tengo el testigo de motor encendido, a veces el ralentí es inestable (sobre todo en frío), otras veces en caliente el ralentí está en rpm por encima de lo normal, como si estuviese en frío (en lugar de 800-900 rpm a 1100 rpm), salvo esto el coche funciona normal. En taller no dan con ello, limpiaron colector de admisión pero sigue con estos fallos esporádicos y testigo motor se volvió a encender. Alguna sugerencia? Gracias Responder
RAULBRU Publicado 9 Mayo Denunciar Publicado 9 Mayo En 11/7/2018 a las 0:37, Scout dijo: Por lo que he visto en TFSI, hay un montón de relés 645 y 646, tanto debajo de la ECU, debajo del volante, en el maletero... No es mala idea tener un par de ellos a buen recaudo por si acaso... me ha ocurrido que intento arrancar, se enciende todo el cuadro, pero el motor no... por donde podria empezar a buscar error? Responder
Scout Publicado 9 Mayo Denunciar Publicado 9 Mayo hace 5 minutos, RAULBRU dijo: me ha ocurrido que intento arrancar, se enciende todo el cuadro, pero el motor no... por donde podria empezar a buscar error? Hola, diagnosis con vag com para empezar, revisa aprietes de los tornillos de masa, fusibles y relés. Ya vas contando. Responder
JOAQUINCHAPA Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas En 29/10/2017 a las 23:10, makea72 dijo: Hola Jose, yo tengo el mismo coche que tu del año 2008 y tambien me da problemas de arranque cuando el coche quiere. He visto por el foro que algunos han cambiado reles, llaves de contacto y siguen teniendo el problema. Al comentar que tu habrias cambiado la bomba del gasoil que hay antes del filtro....que tal te ha ido. Se te ha arreglado el problema del arranque? Sabrias la referencia de la bomba que te cambiaron... Espero que nos puedas ayudar a todos los propietarios de este coche con el problema de arranque. un saludo hola buenas solucionaste el problema? la ref de la bomba es 8K0906095B por lo menos la que lleva mi a4 b8 de 2008 2.0tdi Responder
JOAQUINCHAPA Publicado hace 2 horas Denunciar Publicado hace 2 horas En 19/2/2023 a las 20:49, goldman dijo: Buenas, el mío es del mismo año y lleva el mismo motor. Ha empezado a no arrancar este mes, por ahora solo lo ha hecho 2 veces, una vez por la tarde y la segunda por la mañana (en días diferentes). Voy a intentar cambiar primero el relé que comentan más arriba que será lo más barato y a rezar que sea eso . Si descubres algo más o a alguien de aquí le ha pasado lo mismo y ya lo tiene arreglado y puede ayudar se agradece. Ya iré contando. hola solucionaste el problema, me podrias explicar que relé es? tengo el mismo problema. gracias Responder
