  • Respuestas 255
hace 4 minutos, WillySonicteam dijo:
Si,hay que pasar el cableado por un lateral,ha un agujero.
Imaginaba que era algo de eso y supongo que ira hacia el retrovisor y se pasara por el mismo sitio que el cableado de retrovisor. Gracias por la info.
En 26/11/2019 a las 20:18, WillySonicteam dijo:
Posavasos y consola central van todos unidos en un mismo pin.Pies delanteros en otro pin y traseros en otros.
Por ciero miraste centralita de la puerta?porque si no tienes una compatible la puerta del acompañante no te va a ir.
Cualquier duda pregunta.un saludo y animo que queda menos y es una chulada.
centralita no compatible, la casa alemana me emplaza a conectar ambiente de puerta  en cableado que va a elevalunas, perdiendo la regulación desde MMI y funcionaria siempre encendido a la vez de la luz del elevalunas, como lo ves ??
hace 6 horas, WillySonicteam dijo:
Necesitaras esta referencia 8W0959592.
Mirate la terminacion de la letra con el obdeleven,para que sea compatible con la tuya.
Ok gracias.dos cosillas más, sllo tendria q cambiar centralitapuerta de pasajero ? O las dos puertas ??
Hay q recofificar , liberar o hacer algo con centralita nueva ??
He visto por ebay q entre 40//50 euros están
hace 1 hora, alfredogon23 dijo:
Si tiene 8W0959593 en la de conductor no la tienes que cambiar esa es compatible. No tiene que tiberar componentes las centralitas de puertas no están protegidas. Y codificar tienes que copiar la codificación de la vieja por la nueva y activar la ambientación de la puerta pero vamos que será muy parecida dependerá de los extras que tuviera activado el coche que la tenía yo en su día tuve que cambiar 2 o 3 cositas y arreando 10 minutos tarde en revisar y ponerlo todo en funcionamiento.
hace 14 horas, McMahon dijo:
Gracias por información , entiendo que con tener esa centralita en puerta conductor, no voy a tener que cambiar ninguna de las dos de las puertas ?? o esa me sirve para puerta conductor y la otra es la que tendré que cambiar  ?? que me he liado jajaja.
estas son las que yo tengo :
hace 46 minutos, alfredogon23 dijo:
Necesitas exactamente esta centralita que te mando a continuacion,solo tienes compatible la del conductor y traseras para la iluminacion ambiental,tienes que comprar la centralita de puerta acompañante.
8W0959592A
Editado por WillySonicteam
hace 50 minutos, WillySonicteam dijo:
8W0959592A
Perfecto, muchas gracias, Willy, pedida por ebay, 10 dias mas a esperar, jajaja, no hay manera, esto es un sinvivir jajaja
En 2/12/2019 a las 0:08, alfredogon23 dijo:
Abusando de los q llevais delantera y lo teneis mas claro jajaja, y agradeciendo infinitamente la información, por supuesto, ando probando poner luz en tirador interior , a que pines debo conectarlo .?? Delante y detrás ??
Y codificación por OB2 ??
Gracias mil
  • 1 mes más tarde...
En 20/8/2019 a las 17:48, WillySonicteam dijo:
Ya tengo todo el material,ampliacion de iluminacion ambiental.Manetas iluminadas y cajon guardaobjetos.
hola Willy, puedes decirme en que pin van conectadas las luces de las manetas y la codificación con OBD ?? no me han llegado instrucciones. gracias
  • 8 meses más tarde...
Buenas compañeros, estoy interesado en montar luz ambiente multicolor en mi A4 B9 2018, tengo en MMI activa la opción para multicolor pero sólo puedo cambiar la intensidad de la luz blanca. El  código de mi centralita lado acompañante es 4M0959792H. No sé si debo sustituirla por completo o si existe algún adaptador, en el caso de que haya que sustituirla por completo alguien puede ayudarme y decirme cuál es el código de las centralitas para el multicolor? Se agradece la colaboración, he intentado conseguir planos eléctricos que me puedan ayudar a resolver éstas dudas pero me ha sido imposible encontrarlo.
Gracias y saludos!
hace 1 minuto, Mutombo14 dijo:
Gracias y saludos!
Si no me equivoco las 4M0 son las full y tendrán un conector más que las 8w0. Dicho conector es el necesario para poner el cableado de la multicolor. Yo tengo en el panel el cableado de cuando lo cambié pero no las centralitas con el conector y no las conseguí ni por ebay y similares solo en concesionario y se ponían en 700€ así que al final me quedé con la blanca mejor pero si tu las tienes con ese conector en principio si pillas paneles con la multicolor seria enchufar y listo luego para consola central, posa vasos y los pies hay que investigar un poco para ver donde va pineado cada cable. Pero te digo será complicado encontrarlos hay que tirar mucho de elsa y comerte la cabeza a no se que en audiworld ya lo tengan hecho hace mucho que no paso por hay pero se hablaba del tema.
