[Activación] Relojes Audi RS5/S5
jointercel
hace 5 horas, aeros dijo:
hace 1 hora, rober_golf dijo:
Creo que esto es para otra cosa, para que se ponga la pantalla de colores cuando aceleras a tope.
Exacto, eso es para el efecto de colores en las revoluciones y el medidor de fuerzas G. Pero es necesario tener la esfera central activada ya.
Es decir, este módulo no activa la esfera central.
  • 2 meses más tarde...
  • Respuestas 630
Buenos dias en el subforo amigo del a4 B9 ya hay un compañero que lo consiguio con el modulo de Yaode, os paso el enlace por si alguno no se entero y le interesara.
En 31/5/2021 a las 16:44, blascoc dijo:
por cierto los relojes de Par y potencia funcionan perfectamente pero el "arco iris" no al menos en mi caso, yo lo que pretendia lo tengo conseguido 100% ya que no me interesaba para nada los colorines, pero lo dicho no se si al ser Diesel al menos en mi caso no funciona, o que no consiguo obviamente subirlo tanto de vueltas como para lo haga, perooo ponerlo a 4000/4500 por verlo lucir como que no.
saludos
Muchas gracias compi por la info! He leído el post del compañero que lo ha hecho pero me parece un riesgo infinito que te hagan un update del VC en remoto...ya hacerlo uno mismo como al actualizar mapas para meter la capa de maxar ha sido un acojone, pues ni te cuento en remoto, pero no se, quizás el proceso es seguro...
  • 4 semanas más tarde...
Buenas, foreros de A5, soy propietario de un Q5 de 2018, y estaría interesado en actualizar tanto  mi MMI a la versión 1329 (poseo qualcomm CLU8_MMX2QC) como el VC. Otro compañero del foro de Q5 me paso los enlaces, (y muy agradecido que estoy por ello), ya los tengo descargados, aunque me ha asegurado, que a él le funciono, y que actualizar bajo mi responsabilidad, (lógico).
también he leído que a muchos de vosotros se os ha actualizado y ahora podéis ver otra vez la vista satélite, los latidos de audi, mas fluidez, etc.....
Me gustaría, a ver si alguno de vosotros sabe como realizar una copia de seguridad, por si acaso algo saliera mal. y por otra parte si al actualizar se perdería alguna función del vehículo, como por ejemplo los asientos con memoria y masaje  que aparece en el cuadro del MMI o alguna otra función del coche, como el techo, los faros matrix led, etc etc.
Muchas gracias de antemano por leerme y por vuestro tiempo. un saludo!!
Por mi parte deciros, que cuidadin con los temas de yaode, tuve una historia con el modulo par y potencia, ua que el reloj arcoiris no va, la conclusión es wue no sabemos montarlo, que se lava las manos... Así que miedo me da algo que tengais que hacer online, mucho cuidadin que este de tonto solo tiene la cara, es demasiado listo.
hace 8 horas, trulii dijo:
Al actualizar no pierdes nada de lo que tuviese el coche equipado de serie y menos nada de lo que indicas. El tema de la copia de seguridad... Puedes guardar con OBDELEVEN o VCDS una copia pero no es una "imagen" para poder restaurar si algo falla; son las codificaciones de todos los módulos para recodificar manualmente si algo falla.
La vista satelital la recuperas, pero si tienes licencias caducadas seguirás sin poder utilizarla.
Muchísimas gracias Shadax... haré una copia de seguridad y actualizaré que de momento la licencia la tengo...pero no sé ve la vista satelite.... En el concesionario les dije....y me dieron largas y estando el coche en garantía..que si la licencia con Google había caducado que si servidor caído etc etc....y no me querían actualizar.
En el conce no se quieren complicar la vida por lo general ya que les supone dar parte a la central para solicitar una SD de actualización específica para tu vehículo y luego perder el tiempo en el proceso de actualización ( aunque esto último se supone que te lo cobran ).
En ocasiones toca hacérselo uno mismo. Ve con mucho cuidado!
gracias
En 17/9/2021 a las 18:38, Shadax dijo:
gracias!!!!!
  • 3 meses más tarde...
En 6/1/2022 a las 13:36, iNTEGRALE95 dijo:
Algun alma caritativa me pasa el archivo para actualizar el VC a la 0379? El mmi ya lo tengo al dia
Gracias 😉
Hola primero presentate que veo eres novato y luego puede que los compañeros te ayuden y te pasen la info que pides
A parte el vc es distinta version que el mmi y poco cambio notaras creo
Editado por alagar27
  • 1 mes más tarde...
En 11/11/2018 a las 18:46, jointercel dijo:
Buenas tardes,
Voy a ser yo quien arranque esta iniciativa en nuestro subforo de Audi A5 el cual en comparación con el de los compañeros de A4, veo super parado y entiendo que al igual que para mí, es bastante interesante tener una sección de activaciones OBDELEVEN que hayamos llevado a cabo para nuestro nuevo A5 y que sabemos funcionan. Por tanto arranco con el tutorial de la primera de ellas que si bien existe en un hilo en paralelo, no está resumida con todos los pasos a seguir ni clara del todo.
Nota: Como en todas las activaciones debemos tener el contacto puesto pero coche apagado.
Este proceso Para activar los relojes del A5 es bastante sencillo y voy a resumir todos los pasos que he seguido (para torpes) para activarlo:
1. Entramos en la app de OBDELEVEN, Conectamos por Bluetooth y Damos a Escanear todos los módulos
2. Pulsamos en el botón de la esquina inferior derecha para acceder a los módulos
3. Accedemos al Módulo 17 "Cuadro de Instrumentos"
4. Pinchamos en la penúltima opción "Código de Seguridad" e introducimos el 20103, nos dará un mensaje de "código aceptado"
5. Pinchamos en "Codificación Extendida"
6. Buscamos donde pone "Derivado del Vehículo"
7. Nos saldrán un listado que va desde "Derivate_1 hasta Derivate_19", por lo que tan sólo cambiaremos por el equivalente a la siguiente tabla:
Variantes ("Derivate_xx"):
1.- solo logo de audi (Derivate_1)
2.- solo logos de audi (Derivate_2)...
3.- a5 quattro modelo 3 puertas
4.-S5 QUATTRO MODELO 3 PUERTAS
5.-RS5 QUATTRO MODELO 3 PUERTAS
6.-A5 QUATTRO 3 PUERTAS
7.- S5 QUATTRO 5 PUERTAS
8.- RS5 QUATTRO CABRIO
9.- A5 QUATTRO 5 PUERTAS
10.- S5 QUATTRO 3 PUERTAS
11.- A4 QUATTRO
12.- S4 QUATTRO
13.- RS4 QUATTRO
14.- A4 AVANT
15.- S4 AVANT
16.- RS4 AVANT
Una vez escogido el "Derivate_xx" correspondiente que deseemos en función del tipo de reloj que hayamos escogido, tan sólo tenemos que darle al botón Verde de abajo derecha (Dejar pulsado) y nos dará mensaje de codificación aceptada. Salimos de la app y en cuestión de unos 10-15 minutos tendremos nuestros nuevos relojes en el Virtual Cockpit.
En el siguiente video que aportó el compañero "Nacheterr" tenéis resumen  a modo visual sobre un Q5 pero es el mismo proceso:
Nos vemos en la siguiente activación!
Espero sirva de ayuda, un saludo!
Buenas!! Tengo un A5 quattro 45 tfsi del 2021, Realice los pasos tal cual y puse el número 9 ( el que correspondería a mi coche ) y me salió esto del boost 🤷🏽‍♂️
hace 5 horas, Sergio_RS dijo:
Eso es porque las variantes que se pusieron fueron del VC del año 2017-2018,  pero tu VC que tiene ya ligeros cambios estéticos y entiendo que también a nivel de firmware respecto a la versión anterior y por tanto entiendo los valores de cada variante en este nuevo VC serán distintas, no obstante eso es probar varias y darás con la tuya seguro 👍
Editado por jointercel
