Si alguno de vosotros cumple estos requisitos y tiene vag-com, agradeceria muchísimo vuestra ayuda:
-Hold assist instalado de fábrica
-Facelift
-Traccion delantera
-Cambio manual
-Avant (esto no sé si implica cambios)
Necesito, si es posible, un mapa de canales del módulo 03 (ABS).
Gracias de antemano por vuestra ayuda!!👍
En 12/10/2019 a las 15:44, Farn68 dijo:
-Facelift
-Traccion delantera
-Cambio manual
Cumplo todo, menos lo de 'delantera'
Si te sirve, creo que el domingo te puedo hacer el mapa de canales, ya que voy a hacer los del 46 y los del 05.
Necesitaria saber con que PIN habria que hacerlo (si es necesario el PIN)
Creo que el pin (código de seguridad) al módulo 03 es uno de estos:
Si necesitas alguno más, creo que tengo unos cuantos (vía @matraca, por supuesto)
Gracias por tu tiempo.👍
-Facelift
-Traccion delantera
-Cambio manual
-Facelift
-Traccion delantera
-Cambio manual
Yo cumplo los sombreados en negrita. Si te puede servir cuenta conmigo @Farn68
hace 32 minutos, abrablalo dijo:
Muchas gracias!! 👍
Te lo diré pronto.
hace 2 horas, Jordillo dijo:
Yo también llevo el hold assist de serie. Miro si mi VCDS hace mapeado de canales y te lo paso.
Muchas gracias compañero!!👍
hace 54 minutos, chuzzxx dijo:
Como va eso @Farn68,ya has comprobado ese mapeado de canales?está solucionado?
Hice una pausa y estoy recabando más info. De momento dispongo del mapa que me pasó Lazpi y tengo que comparar con el mío...si alguien más se anima, será bien recibido.
hace 3 horas, Farn68 dijo:
Pues si,esperemos que alguien mas se anime 😉
  • 3 semanas más tarde...
Estoy en "stand by". Si el compi @abrablalo tiene un rato para mandarme su mapa de canales, podré hacer una comparativa entre las centralitas suya, de Lazpi y la mía...y alguna más si la hay.
En una conversación mantenida en su día con el maestro @matraca, llegamos a la teoría de que podía ser un cambio en algún canal de la centralita ABS (no de codificación), que no dejaba encenderse esa luz en el botón. Se probaron las dos posibles posiciones del cable que hace esa función y no hubo resultados.... así que esa es la vía de investigación que tenemos abierta
La finalidad es encontrar un canal que determine porqué no se enciende la luz de "activación" del botón cuando todo está perfectamente operativo y funcionando sin problemas. El fallo de la propia luz del botón está descartado, pues se comprobó en su momento.
(Disculpa el ladrillo...😄)
  • 1 mes más tarde...
En 28/11/2019 a las 14:42, Farn68 dijo:
Hola farn68 has dado con el problema ?..acabo de instalar hoy el botón y tengo el mismo problema que tu
hace 2 horas, hugo31 dijo:
Pues siento decir que no....
Aún no he conseguido que se encienda el testigo del botón. Sé que en otros foros ha pasado también, pero no he encontrado respuesta.
¿En qué posición del conector has pineado, 16 o 36 ?
¿La alimentación la has cogido del portafusibles o del encendedor?
Creo que es algo muy simple, pero no encuentro información al respecto.
