Rubesp Publicado 26 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2020 Hola. Una de las funcionalidades de OBDEleven es que te permite "liberar" las pinzas de freno para poder cambiar las pastillas. ¿Alguno la habéis usado ya? ¿Se oye algún ruido que indique cuando se liberan? ¿Es necesario hacer después algo nuevamente para que una vez cambiadas, la pinza vuelva a cerrar? Gracias. Responder
victor.tfsi Publicado 26 de Febrero del 2020 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2020 En el modulo 3 en adaptaciones tienes la opcion de liberar el piston, lo deja sin presion casi, luego una vez todo montado tienes otra opcion de otra vez hacerlo funcionar y volverlo al estado correcto. Responder
Rubesp Publicado 28 de Febrero del 2020 Autor Denunciar Publicado 28 de Febrero del 2020 Gracias Víctor, precisamente era justo eso lo que quería saber si tras montarlo volvía a la normalidad a costa de pisar el freno o había que hacer algo en OBDel Un saludo. Responder
djsax Publicado 1 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2020 En 26/2/2020 a las 14:11, victor.tfsi dijo: En el modulo 3 en adaptaciones tienes la opcion de liberar el piston, lo deja sin presion casi, luego una vez todo montado tienes otra opcion de otra vez hacerlo funcionar y volverlo al estado correcto. Buena información, Sabéis por casualidad que marca de pastillas llevan vuestros coches de origen? Responder
ergitanito Publicado 10 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 10 de Marzo del 2020 A4 avant 2.0 190cv diesel. De serie lleva Ate delante y Galfer detras. Saludos. Responder
valderaduey Publicado 11 de Junio del 2020 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2020 En 28/2/2020 a las 11:52, Rubesp dijo: Gracias Víctor, precisamente era justo eso lo que quería saber si tras montarlo volvía a la normalidad a costa de pisar el freno o había que hacer algo en OBDel Un saludo. Buenos dias, por decirlo de algun modo libera el motor, perooo tienes que llevar el piston atras independientemente de que tienes que libarlo con el OBD que si hace un ruido cuando se libera, cuando finalizas la operacion hay que volver a llevarlo a su sitio tambien con el OBD, y al pisar un par de veces ya esta todo ok, hace ruido tanto para abrir como para cerrar. Saludos. P.D. las pastillas eran ATE. Responder
AitorFC Publicado 25 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2022 En 26/2/2020 a las 14:11, victor.tfsi dijo: En el modulo 3 en adaptaciones tienes la opcion de liberar el piston, lo deja sin presion casi, luego una vez todo montado tienes otra opcion de otra vez hacerlo funcionar y volverlo al estado correcto. Hola! se que hace mucho tiempo de este hilo pero soy nuevo en obdeleven y en audi, no he logrado encontrar nada que se parezca ni en adaptacion, cod larga y basica. Podrias iluminarme qué opciones son? Me toca cambiar las pastillas traseras en pocos km y me gustaría utilizar estos ajustes. Gracias! Responder
Rubesp Publicado 28 de Abril del 2022 Autor Denunciar Publicado 28 de Abril del 2022 Hola Aitor, por 10 créditos la operacion tambien puedes liberarlo/bloquearlo desde el menu de operaciones de taller de OBD11. Responder
AitorFC Publicado 29 de Abril del 2022 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2022 hace 12 horas, Rubesp dijo: Hola Aitor, por 10 créditos la operacion tambien puedes liberarlo/bloquearlo desde el menu de operaciones de taller de OBD11. Cierto gracias! Mas grande y me muerde. Yo lo buscaba en el modulo e frenos y no lo veia Responder
Manu123 Publicado 10 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2022 Desde OBD11 es gratuito? No tengo la App ni el aparato. sería conectar el aparato, accedes a OBD11 y desactivas? montas pastillas y activas? gracias Responder
Shadax Publicado 11 de Septiembre del 2022 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2022 hace 10 horas, Manu123 dijo: Desde OBD11 es gratuito? No tengo la App ni el aparato. sería conectar el aparato, accedes a OBD11 y desactivas? montas pastillas y activas? gracias Manu123, acaban de decir que hay que gastar 10 créditos; no que sea gratuito. Si tienes el pro, podrás hacerlo gratuitamente realizando codificación/adaptación pertinente en el módulo. Por otro lado, no estaría mal que te presentases antes de comenzar tu actividad por estos lares. Responder
juanfranciscovf Publicado 13 de Octubre del 2025 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2025 Hola soy Juan, que yo sepa para abrir las pinzas traseras con el OBDdeleven hay que ir Unidad de Control, luego a Electrónica de los frenos, le damos a Configuración básica y le damos a Iniciar modo cambio de guarniciones y ahí le damos a activar, para abrir el pistón trasero, y una vez que terminemos volvemos al menú de configuración básica y ahí esta vez estará Finalizar modo cambio de guarniciones, le damos a activar y listo. Un par de pisadas en el freno, y probamos pulsando el freno eléctrico un par de pruebas antes de lanzarse a carretera. La gente que le use que vaya poniendo en los coches que ha funcionado, pero entiendo que en los del Grupo VAG en todos debería ir. Responder
Davide206 Publicado 16 de Octubre del 2025 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2025 pues yo tengo un colega mecanico q trabaja en seat y para abrir las pinzas traseras de mi a4 usó un conector puenteando los cables que hay conectados en la pinza y se abrieron solas... Responder
omr Publicado 28 Octubre Denunciar Publicado 28 Octubre En 13/10/2025 a las 13:13, juanfranciscovf dijo: Hola soy Juan, que yo sepa para abrir las pinzas traseras con el OBDdeleven hay que ir Unidad de Control, luego a Electrónica de los frenos, le damos a Configuración básica y le damos a Iniciar modo cambio de guarniciones y ahí le damos a activar, para abrir el pistón trasero, y una vez que terminemos volvemos al menú de configuración básica y ahí esta vez estará Finalizar modo cambio de guarniciones, le damos a activar y listo. Un par de pisadas en el freno, y probamos pulsando el freno eléctrico un par de pruebas antes de lanzarse a carretera. Buscar recambios La gente que le use que vaya poniendo en los coches que ha funcionado, pero entiendo que en los del Grupo VAG en todos debería ir. A mi no me ha funcionado nunca esta opción. No se que pasa pero siempre que le daba a activar me daba error y me decia que no se podía realizar. Al final tire por la opción "complicada": - Elevar el coche - Arrancarlo y quitar el freno de estacionamiento - Sacar la pinza y las pastillas viejas - Cablear el conector de la pinza a una batería 12v para retraer completamente el piston - Montar pastillas nuevas y montar pinza - Pisar freno y listo Responder
