  • Respuestas 218
Tengo nuevas instrucciones de Daniel, lo de la cámara son parásitos que ya lo suponía y me va a mandar un archivo de actualización, este fin de semana intentaré hacer el filtro o ponerle un relé e intentaré hacer algún video y subir las fotos de la instalación.
En iniciarse no tarda más de un minuto, no lo cronometre perooooo muy poco en serio
Podéis poner fotos de donde cogéis corriente marcha atrás para camara
Tengo el relé puesto a falta de activarlo con la marcha atrás pero no estoy seguro de donde sacar la corriente
Sabéis si hay fusible de marcha atras
Editado por Kukuxumuxuru
hace 12 horas, Kukuxumuxuru dijo:
Hola,creo que la mayoria de la gente conecta en la propia luz de marcha atrás,hay información sobre el tema en el hilo rsnav 7".
hace 15 horas, Kukuxumuxuru dijo:
La modernidad en estos vehículos actuales ya no dependen de un fusible para cada alumbrado, esto lo gestiona la propia centralita que tienes en el maletero.
Conector 1 VERAS UN CABLE DE COLOR
NEGRO Y BLANCO marcha atrás derecha
Conector 3 VERAS UN CABLE DE COLOR NEGRO marcha atrás izquierda
Ambos positivos, utiliza el que más te convenga.
Luego y que no te sepa mal, cuando aportamos algo o duda, seria conveniente que esa consulta se explicase que modelo tienes de B8, nos adelantas la faena, yo revise tu perfil y ni siquiera lo especifica, no va por ti, hablo en general.
Para este tipo de iluminación tanto los b8, q5, a5 la salida de esta señal es la misma (COLORES DE CABLEADO) por esto se contesta.
Suerte y un saludo.
hace 3 horas, matraca dijo:
Suerte y un saludo.
Perdonad tienes toda la razón,mi modelo es b8 facelift del 2013 con mmi 3g.
Aprobechando de brico de la toma auxiliar de maletero quite un positivo  y una masa mas para el relé de marcha atrás, me pille un porta relés (443 937 527) para poner en uno de los huecos vacíos así parece más OEM.
Pd. Me imagino que en los facelift es la misma centralita.
Otra cosa de donde quitáis esos esqueas
El cacharro funciona con 4g, se arranca en 25 segundos, decidme como subo las fotos y los videos pa ir poniendo las cosas que las subo tal cual y solo puedo poner dos de cada vez.....y perdonen la falta de habilidad, no se puede tener todo en esta vida.....😉
hace 26 minutos, autounionv16 dijo:
Si no pesan mas de 10,23 como pone aqui abajo con arrastrarlas del escritorio a esa zona vale,si no también puedes subirlas a drive por
ejemplo y pegar el enlace que admite mas capacidad.
hace 2 horas, Kukuxumuxuru dijo:
Esquemas= ELSAWIN puedes adquirirlo por ebay, etc, yo en su día por una plataforma de compartir archivos, yo no tengo esquemas para tú (modelo año), pero tranquilo que el color de los cables no cambia.
Mi coche es cambio automático, yo prescindí de relé = 0 interferencias.
Los facelift si que son la misma centralita, misma numeración diferente letra, en todos los b8 (generación)
Espero haber sido de ayuda, saludos.
Hola @Kukuxumuxuru
  Con la información que te ha pasado el maestro @matraca y este esquema que ya compartí en algún otro hilo, tienes lo necesario para conectar la cámara trasera con el relé.
 Yo lo llevo así y se acabaron las interferencias de señal Can en la pantalla. Asegúrate que el relé lleve esa numeración en sus pines de conexión:
El cable que va al terminal 86 debe ser uno de los dos que te ha localizado el compañero. El resto creo que están bastante claros.
Un saludo¡¡
hace 2 horas, Farn68 dijo:
Hola @Kukuxumuxuru
Un saludo¡¡
Gracias,así lo tengo solo falta el cable rear
hace 1 hora, autounionv16 dijo:
Felicidades¡¡¡ Es un equipo genial. 👍
Magnífico trabajo, que bien van a venir esas fotos a más de uno...👌
