The John Deere
Miguelsrueda
 Share
Recommended Posts
Las llantas me gustan (son las que llevaba el mío de serie). El color de las pinzas no me desagrada (aunque en ese color creo que quedan mejor si el coche fuera más oscuro). Los vinilos de los faros si que no me gustan, no me parece que le peguen. Lo bueno que efectivamente puedes quitarlos cuando te canses!!
Unsaludo
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
  • Replies 30
Posted Images
Actualizo un poco el tema, subo algunas fotos del Interior.
Ahora mismo solo tiene radio 1 din Kenwood ( la traía el coche ya) , que se sustituirá por una Alpine 9812 que tengo por casa , me gustaría un pomo más deportivo y cambiar el volante por el sport ( he "tuneladora" El desgaste que tenía el volante, solo provisional)
Aquí dejó un antes y después del volante!!
El antes:
El después:
Es de decir que el resultado no es lo que me esperaba, pero algo disimula!!
Aproveche el finde pasado y cambie los altavoces delanteros originales, instalando unas vías separadas target audio en medida originales.
Esto es todo de momento!!
Saludos!!!
Link to comment
Puedes poner un volante sport y un pomo sport que quedan muy bien.
Link to comment
En 26/6/2020 a las 0:19, zeimon dijo:
El volante te va pegar un cambio brutal del interior.
Link to comment
El volante cambia mucho el interior. Hace al coche otro totalmente distinto, lo recomiendo cambiar.
Zeimon, el pomo sport cual es?
Link to comment
  • 2 weeks later...
hace 1 hora, Miguelsrueda dijo:
Buenas chicos quería haceros una pregunta, sería posible de instalar un volante tres palos de un UDI a3 8p 2004 , a mi b5?? Estoy en duda respecto al tipo de anclaje ( caña).
Gracias!!
Sí es posible. Encajará perfectamente si tu coche es de últimos del 97 en adelante.
Link to comment
hace 3 horas, jesus20329 dijo:
El cuadro esta pidiendo un cambio urgente por uno con fis completo y reloges de barteria y temperatura de aceite 🤔
  Cierto es que le haría falta un cambio, el problema es, es muy complicado el tema de adaptar el fis y relojes? Es llegar y cambio o hay que adaptar algo más?
Soy un poco nulo en esto aunque si es cierto que me meto en faena rápido.
Gracias!!
Link to comment
hace 45 minutos, Miguelsrueda dijo:
Gracias!!
Marcando ya las puertas y todo no es mucho lío. A Ritxar se lo hice yo en el suyo
Link to comment
pues como el tuyo no hice ninguno, pero si ya te marca las puertas abiertas, y el consumo y autonomia, en principio podria ser cambiar y ya esta, al ser rest, imagino que el tuyo tendra el sensor en el carter aunque no tenga reloj imagino que si te marca fallo en el fis si lo hubiese, lo que no si es si tu cuadro lleva conector gris de 32 pins, pero hay suficiente info en el foro y si no pueds preguntar por aqui o por privado. Si encuentras un cuadro pillalo y pruebas a cambiarlo directamente no va a pasar nada, el sugundo paso seria casar el cuadro con tu coche, hay brico al respecto y es facil, necesitarias vag tacho para saber el pin code y luego el vag com para casar el cuadro, si arranca y ca todo bien pues ya lo tienes, l o mas seguro es que la pantalla de  fis este para cambiar, epro eso tampoco es complicado.
Link to comment
hace 6 horas, jesus20329 dijo:
El suyo no lleva el conector de 32 gris. Pero solo hay que cablear el cable amarillo que es el consumo a la ECU, la temperatura se coge del clima y el resto es cablear los pulsadores de la manera. El resto funcionará todo, temperatura de aceite y todo me suena. Y faltaría sacar los pines con el tacho y casarlo
Link to comment
Esos de medio fis no marcan ya la temperatura exterior?
Eso si, busca uno que sea todo negro, si encuentras uno con la parte trasera blanca, huye de él.
s2
Link to comment
Lo siento chicos pero en principio no estoy capacitado para ese tipo de cambios😅😅. Algo sencillo sin problema pero temas eléctricos.... Jejejejeje.
Ando a la espera de un volante que me llegará en estos días y en el pomo... Al ser verano el coche se queda en el garage un poco olvidado( es tiempo de motos) . En breve avances!! Gracias!!
Link to comment
  • 2 weeks later...
Buena chicos, tengo un pequeño problema que no consigo averiguar.
Estoy teniendo problema de vibraciones en todo el coche, es decir no el típico de llantas... Alineación.. Y tal si no que en todas las marchas en un rango de 2.000 a 3.000 revoluciones me vibra en todas las marchas... Es posible como el mecánico me ha comentado puede ser tema transmisiones? Que opináis?
También estoy teniendo problema con el tema que el vehículo entra en protección y hay que volve a dar contacto... He limpiado egr, el caudolimetro lo he limpiado y la válvula n75, sería mejor sustituir alguna pieza?
 Gracia de antemano!! Saludosss
Link to comment
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
