hace 16 horas, alagar27 dijo:
No dije que no las haga pero sino tiene fallo y no las quiere hacer no pasara nada. Yo ahora ya no puedo hacer yo pruebas con otros temas o con este al cambiar de coche y ya no tener el audi.
Sino es indiscreción, ¿por cual lo has cambiado?
  • Respuestas 195
En 20/7/2025 a las 15:02, alagar27 dijo:
El compañero no te ha pedido a ti expresamente que hagas ninguna prueba con tu coche, creo que no has comprendido bien lo que nos expone, que es, que si el fallo se nos replica a nosotros en alguno de nuestros coches, no que tu te pongas a hacer pruebas.
Así que, como vuelvo a decirte, y más si ya no tienes el coche, déjanos a los que si conservamos esta plataforma, ayudarnos entre nosotros; sería de agradecer. A veces y con todos los respetos, parece que solo tú estás en la posesión de la verdad y no es así; te lo digo para que lo tengas en cuenta, sin acritud. Un saludo
  • 2 meses más tarde...
hace 3 horas, Francisco Aragon dijo:
Buenas a tod@s. Acabo de pedirlo. Ha subido considerablemente de precio, pero aun así creo que merece la pena. Espero no tener fallos. En cuanto lo tenga instalado comento.
Hola, fallos no deberías de tenerlos, puesto que una vez colocado el dispositivo, es invisible de cara a la diagnosis. De todos modos, después de colocarlo y comprobar que funciona, yo le pasaría la diagnosis para borrar algún fallo que se haya registrado debido a la manipulación de la botonera o cualquier otra cosa. Ten cuidado, paciencia y saca la botonera con tacto, puesto que las herramientas que incluye el kit no son muy allá.
Ya verás lo práctico que es. Un saludo
En 17/10/2025 a las 23:50, GabrielA5 dijo:
Muchas gracias por el consejo. Ya os contaré. Saludos
Me estoy planteando instalar este dispositivo y no se cual elegir, los encuentro bastante más baratos y el del primer enlace parece que han cambiado el modelo y lleva espátula de plástico en lugar de las llaves no sé, ¿qué me aconsejais?
hace 4 horas, Darkt dijo:
Tienes que escoger uno que lleve las llaves. La espátula en este caso no es necesaria, puesto que tienes que sacar la botonera entera. Compra uno que se haya vendido bien y que tenga buenas reseñas como por ejemplo estos:
https://es.aliexpress.com/item/1005009436049478.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3875mzkamzkaqc&algo_pvid=8cf35d59-cf64-4a3d-b508-989e9b51b9ae&algo_exp_id=8cf35d59-cf64-4a3d-b508-989e9b51b9ae-0&pdp_ext_f={"order"%3A"14"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!22.02!10.79!!!177.87!87.16!%402103891017613965278827316e47a5!12000049092518159!sea!ES!2056964410!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A8f30b7c8%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=WJaINiBWlcJH&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009436049478|_p_origin_prod%3A
https://es.aliexpress.com/item/1005009135979308.html?spm=a2g0o.productlist.main.8.3875mzkamzkaqc&algo_pvid=8cf35d59-cf64-4a3d-b508-989e9b51b9ae&algo_exp_id=8cf35d59-cf64-4a3d-b508-989e9b51b9ae-7&pdp_ext_f={"order"%3A"56"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!14.49!13.04!!!117.03!105.32!%402103891017613965278827316e47a5!12000048044038332!sea!ES!2056964410!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A8f30b7c8%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000191192759&curPageLogUid=fiY8U8XICB6Q&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005009135979308|_p_origin_prod%3A
https://es.aliexpress.com/item/1005008252637284.html?spm=a2g0o.productlist.main.4.3875mzkamzkaqc&algo_pvid=8cf35d59-cf64-4a3d-b508-989e9b51b9ae&algo_exp_id=8cf35d59-cf64-4a3d-b508-989e9b51b9ae-3&pdp_ext_f={"order"%3A"300"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!14.17!12.75!!!114.42!102.95!%402103891017613965278827316e47a5!12000044388026395!sea!ES!2056964410!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A8f30b7c8%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000191192759&curPageLogUid=B7IXVBZFPmo2&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005008252637284|_p_origin_prod%3A
hace 18 horas, GabrielA5 dijo:
Gracias por tu ayuda, a ver si lo pido pensé que esto lo desactivaba indefinidamente y gracias a este hilo descubro que no es así y yo he estado dándole al botoncito todo este tiempo..
hace 7 horas, Darkt dijo:
De nada hombre, en todo lo que se pueda ayudar, se ayuda.
El dispositivo, evidentemente, no anula 100% el sistema, lo único que hace es invertir el funcionamiento de este, es decir, cuando pones el contacto, automáticamente desactiva el sistema (hace un cambio de estado del botón start&stop de la botonera) que es lo mismo que haces en cuanto te montas, darle al botón para anularlo.
No te lo pienses más y encárgalo, de verdad, de los mejores bricos que se le puede hacer al coche. Un saludo
  • 3 meses más tarde...
Yo lo he hecho con un VagCom de aliexpress y ChatGPT, he logrado que al arrancar el coche el StarStop esté desactivado y si por lo que sea quiero activarlo, le doy al botón.
Voy a resumir el proceso que me sirvió, pero GPT me dió varios métodos diferentes para hacerlo, si alguien necesita ayuda que la pida por privado:
1º [01 – Motor]
2º [Adaptación – 10]
3º Buscar por 'Start' , 'Stop' o 'SS'
4º Cambiar activado/enabled  ->  no activado/desactivado
  • 4 semanas más tarde...
En 11/2/2026 a las 10:13, Xhx55 dijo:
1º [01 – Motor]
Hola, puedes enlazar el vagcom que has comprado? entiendo que eso hay que seguirlo en el programa que comentas
interesa!
gracias y s2
  • 1 mes más tarde...
En 6/3/2026 a las 0:19, 4 ARoS dijo:
interesa!
gracias y s2
Hola, decirte que no resultó efectivo el método a través de vag-com. No se arrancaba el coche con el star-stop desactivado.
El modelo que compré ya no está disponible en Aliexpress, pero te dejo el nombre: 2025 para VCDS VAG COM 25,3 interfaz VCDSCAN HEX V2 , Free Update V2PP
Me costó 50€ y el programa lo tengo en español. Al parecer se puede actualizar, pero no lo puedo conectar a internet.
Por otro lado, compré el inversor start-stop por Aliexpress barato https://es.aliexpress.com/item/1005009436049478.html
Ya lo tengo montado y funcionando correctamente, gracias por el tutorial!
