Pantalla android
choto1976
En 23/3/2021 a las 21:15, Pedrod100 dijo:
No , en el botoncito ese semitransparente que hay en el lado izquierdo  que cada vez que lo tocas se despliegan en circulo 4 opciones... dejas pulsada la que son dos cuadraditos y se activa la doble pantalla,  solo tienes que elegir otra aplicacion para poner en el otro lado.
pues va a ser que la mía no tiene lo mismo, he probado aguantar en los iconos que salen al apretar el botón blanco, pero nada. si le doy una vez cambia función, pero si mantengo apretado, no sale nada. sale diferente al tuyo, no salen los cuadraditos. he preguntado al chino, a ver si me aclara la forma de hacerlo en la mía. Esto es lo que sale en ese botoncito blanco
En 23/3/2021 a las 22:17, Pedrope dijo:
A qué cable para coger positivo y negativo conectaste para darles corriente?
En 23/3/2021 a las 22:45, choto1976 dijo:
Ese tema te lo diré, el lunes que monto la pantalla lo haré, la interfaz creo que la tengo mañana, intentaré hacer un brico pero no esperéis nada como lo de pedro yo no soy tan bueno como el.
vale, gracias.
hace 10 horas, alfredogon23 dijo:
Pues si,  es el botos d dos cuadrados dentro de un circulo.  lo unico que yo tengo la pantalla con el modo antiguo,  osea el que venia cuando compramos el coche.  No el nuevo que viene ahora en todoslos Audi.
Luego grabo un video para que lo veas.
hace 4 minutos, Pedrope dijo:
En qué menú habéis entrado para poner el
menú al estilo nuevo, por más que miro no encuentro la opción.
Yo el
menu que tengo es el que venía que es este
Es en el menu de configuracion de sistema.
Configuración / Ajustes de fabrica , ahi te pide el pin de 4 digitos para poder aceder.  y ahi tienes todos los ajustes principales, entre ellos el de elegrir el OLD UI o el NEW UI.
hace 21 minutos, Pedrod100 dijo:
Vale gracias, lo mirare
hace 1 hora, Pedrod100 dijo:
perfecto, así lo veo, igual me da una idea para pantalla partida o cambiar a tu sistema, que creo se podrá cambiar en lo de ajustes de fábrica
Hola a todos, llevo un tiempo siguiendo de cerca el hilo y finalmente me animé a seguir vuestros pasos por lo que voy a pedir el sistema Android y el cable bifurcador (quizás también la cámara delantera pero no se cual pillar!), entiendo que vuestra pantalla es la ZWNAV...os iré contando mis progresos por aquí, espero no tener movidas de entrega por culpa del barquito ese varado en el canal de Suez 😅
 Cualquier consejo será muy de agradecer!!
 Saludos!
En 27/3/2021 a las 22:38, alfredogon23 dijo:
Asi se hace....  se me olvidó decir que tienes que estar ya sobre una aplicación abierta no sobre el menu de android ni el del coche...
P.D..:  Pedón por el video,  porque lo he grabado como el Orto...😂   pero vamos que se ve como se hace para que os hagais una idea.
Editado por Pedrod100
hace 7 horas, FeliRoad dijo:
 Saludos!
Seguro no lo tienes, entre pides y todo ya esta liberado aunque esto va por avion y ademas el barco ya no esta varado. Je je
Editado por alagar27
hace 26 minutos, alagar27 dijo:
Si si, ya está medio de lado el barco jejeje.  Quería preguntarte una cosilla por si me pudieras ayudar, he escrito al chino de zwnav (por cierto, es tu pantalla?) preguntándole por la moldura sobre la que va la pantalla pues al ser más grande que mi MMI no veo yo que sea la misma que llevo, pero me contestó con una respuesta automática y no me aclaró nada!. Te envían la pantalla Android junto con la moldura a medida?. Respecto a la ZWNAV no es que esté encaprichado con ella así que si hay alguna que "te llene más el ojo" la sopesaría encantado!
hace 5 minutos, FeliRoad dijo:
Compañero yo no tengo la pantalla por ahora, a ver que pueden decirte los compañeros que la montaron.
Y no, esa pantalla no es la mia.
hace 1 hora, FeliRoad dijo:
si, si que lleva la moldura para acoplarla, se queda perfecto el acople, parece original
