ortega Publicado 20 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2025 hace 5 horas, RGD_S4 dijo: Hola, Mi coche es un S4 b9 del 12/16 con MMI básico. Coge marcha atrás a la primera. La imagen está bien. Hoy he conseguido calzar la maneta para que la cámara tenga el ángulo adecuado que yo buscaba, algo de parachoques. Ahora que lo sé intentaré hacer algo en la propia cámara y quitar el calzo de la maneta. Por 45 euros y el trabajo que ha llevado, sin complicaciones más allá de tirar cable, no sé puede pedir más. Gracias por tu respuesta. Yo coincido contigo, lo veo aceptable. Sobre todo considerando que no precisa codificación y el montaje está tirao. No sé si pillarla y probar, porque el mío es de 2019 y me da que no va a ir. Las reseñas que vi que funciona son de 2017 máximo y creo que por ahí van los tiros. Pues nada, disfruta la utilidad de la camarita. Un saludo Responder
RGD_S4 Publicado 21 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2025 hace 17 horas, ortega dijo: Gracias por tu respuesta. Yo coincido contigo, lo veo aceptable. Sobre todo considerando que no precisa codificación y el montaje está tirao. No sé si pillarla y probar, porque el mío es de 2019 y me da que no va a ir. Las reseñas que vi que funciona son de 2017 máximo y creo que por ahí van los tiros. Pues nada, disfruta la utilidad de la camarita. Un saludo Gracias. Un saludo. Responder
RGD_S4 Publicado 21 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 21 de Enero del 2025 En 20/1/2025 a las 17:00, ortega dijo: Gracias por tu respuesta. Yo coincido contigo, lo veo aceptable. Sobre todo considerando que no precisa codificación y el montaje está tirao. No sé si pillarla y probar, porque el mío es de 2019 y me da que no va a ir. Las reseñas que vi que funciona son de 2017 máximo y creo que por ahí van los tiros. Pues nada, disfruta la utilidad de la camarita. Un saludo En los Skoda de 2019 funcionaba, pero te tendrás que arriesgar con la información que tienes... A mí el chino me dijo que no me recomendaba la compra, que no estaba seguro de que funcionaria por ser un S4, pero funcionó. Aunque al decirle que se veía mucho parachoques y poca carretera me dijo que era por el software del S4, aunque lleva el mismo MMI que los A4 de otros compañeros. Un saludo. Responder
aleon Publicado 22 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2025 No hay forma de variar los parámetros de la cámara con el Obdeleven para que se vea algo el paragolpes?? Responder
RGD_S4 Publicado 22 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2025 hace 2 horas, aleon dijo: No hay forma de variar los parámetros de la cámara con el Obdeleven para que se vea algo el paragolpes?? No creo que puedas. Lo que puedes hacer es desmontar la cámara y fabricar tú una pletina, que es lo que voy a hacer yo para que el parachoques quede a ras en la imagen del MMI. A mí al contrario que a tí se me veía demasiado parachoques en la posición original de la cámara. Responder
RGD_S4 Publicado 24 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 24 de Enero del 2025 Bueno, pues con una chapa fabricada he conseguido el ángulo correcto que yo quería. Parachoques a ras y se ve bastante carretera. Os animo a hacerlo que no es difícil, sólo hace falta un poco de maña y tiempo. La verdad que una cámara que no se vea el parachoques es bastante inútil porque con los sensores es suficiente. Un saludo. Responder
gasolino Publicado 25 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2025 En 22/1/2025 a las 14:28, aleon dijo: No hay forma de variar los parámetros de la cámara con el Obdeleven para que se vea algo el paragolpes?? Pueden pasar varias cosas, que no este totalmente encajada la camara, que haya variacion en la fabricacion de esta, etc..., no estoy seguro de porque siendo la misma camara en el mismo coche se ve diferente, SOLO POR PROBAR te dejo el coding completo de como tengo la camara, "0294010102002001400040" Responder
aleon Publicado 25 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2025 hace 2 horas, gasolino dijo: Pueden pasar varias cosas, que no este totalmente encajada la camara, que haya variacion en la fabricacion de esta, etc..., no estoy seguro de porque siendo la misma camara en el mismo coche se ve diferente, SOLO POR PROBAR te dejo el coding completo de como tengo la camara, "0294010102002001400040" OK. Gracias. De todos modos, viendo en el foro imágenes de otras cámaras puestas se ven casi todas sin parachoques. Es posible que sea defecto de fabricación, pues verifiqué fehacientemente que mi cámara está perfectamente encastrada. Responder
aleon Publicado 25 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2025 Por cierto... este coding: "0294010102002001400040" cómo se mete por completo? es que soy algo noovato con el Obedeleven y en el coding largo no estoy puesto de como meterlo. Responder
gasolino Publicado 25 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2025 hace 2 horas, aleon dijo: Por cierto... este coding: "0294010102002001400040" cómo se mete por completo? es que soy algo noovato con el Obedeleven y en el coding largo no estoy puesto de como meterlo. En obdeleven no tengo idea, con vcds se cambia cada numero a binario y se activan por orden los bits Responder
aleon Publicado 26 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2025 Ok. Sólo tengo Obeleleven, así que esperaré si alguien da alguna breve explicación para cambiar . Gracias de todos modos. Responder
ortega Publicado 27 de Enero del 2025 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2025 En 21/1/2025 a las 10:16, RGD_S4 dijo: Gracias. Un saludo. Responder
Davi_gtron Publicado 27 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2025 Buenas, hice el retrofit de la cámara. Todo bien, pero el cable que va al MMI queda un poco justo, lo mejor sería llevar los cables por el lado copiloto del coche, y los de masa y positivo por el lado izquierdo para conectar a la fusilera. Para conectar a la fusilera hay que cambiar el terminal, se hace en 2 minutos y queda como de origen, en lugar de superponer fusible y demás. Debe ser de 5A según el esquema eléctrico. Por otro lado, el dataset que viene en la cámara de AliExpress es deficiente. Yo le cargué con VCTOOL el dataset del Q7 y se ve el paragolpes (Avant), más ángulo en los laterales, y la vista de remolque como debe verse. Responder
Pochoto Publicado 29 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2025 En 27/8/2025 a las 10:27, Davi_gtron dijo: Buenas, hice el retrofit de la cámara. Todo bien, pero el cable que va al MMI queda un poco justo, lo mejor sería llevar los cables por el lado copiloto del coche, y los de masa y positivo por el lado izquierdo para conectar a la fusilera. Para conectar a la fusilera hay que cambiar el terminal, se hace en 2 minutos y queda como de origen, en lugar de superponer fusible y demás. Debe ser de 5A según el esquema eléctrico. Por otro lado, el dataset que viene en la cámara de AliExpress es deficiente. Yo le cargué con VCTOOL el dataset del Q7 y se ve el paragolpes (Avant), más ángulo en los laterales, y la vista de remolque como debe verse. Teniendo fusibles en el maletero y teniendo que llevar los cables para la camara por el lado del copiloto, veo innecesario tener que llevar cableado aparte por el lado del piloto. Se puede coger la alimentación de la caja de fusibles del maletero. Queda igual de bien y no hay ningún problema. Responder
dowie Publicado 29 de Agosto del 2025 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2025 hace 9 horas, Pochoto dijo: Teniendo fusibles en el maletero y teniendo que llevar los cables para la camara por el lado del copiloto, veo innecesario tener que llevar cableado aparte por el lado del piloto. Se puede coger la alimentación de la caja de fusibles del maletero. Queda igual de bien y no hay ningún problema. Interesante esto que dices. Yo tenía pensado pasar la cámara por la derecha, ya que ya pasé antes otra cámara. Pero tenía entendido que para coger la alimentación había que bajar por el pilar izquierdo del maletero. Si bajo todos por el lado derecho, ¿De donde cojo la corriente? Responder
