hace 6 horas, eb4enn dijo:
Eso se soluciona puenteando en 2 fusibles del lado del conductor.
asi das alimentacion al cuadro sin necesidad de la llave, y asi puedes poner en marcha el vagcom y restear los fallos.
al menos asi lo hice yo.
y mi problema es que el coche a demas es automatico.
asi se desbloqueo todo, tanto el volante como el cambio.
saludos.
Efectivamente, el otro día para subir el coche a la grúa hice el puente de nuevo para quitar el freno de mano y desbloquear dirección. El de la grúa se quedo loco, me pregunto como lo había hecho y si le regalaba el cable que le venia muy bien porque siempre las pasa canutas para subir los vag cuando están bloqueados.
  • Respuestas 42
hace 3 horas, Mall83 dijo:
Pana nada, han sido 290+IVA, total 350€. Por lo que leído en otros hilos en la casa te cambian la columna y son mas de 1.000€ así que ni tan mal!
Menuda diferencia, bueno es saberlo
Entonces....¿se te volvió a bloquear la centralita?. Yo pensé que te duraría por lo menos para llevar el coche al taller.
Me alegro que se te haya solucionado el tema.
En 26/6/2021 a las 0:57, fjalonso dijo:
ASI es, se volvió a bloquear de nuevo. En el taller me dijeron que al ser la primera vez quizá aguantase un tiempo. Probé un par de veces en diferentes días y arranco. Pero al día siguiente cuando lo fui a coger para ir a trabajar fallo, ley de murphy.....
Gracias, saludos.
  • 4 semanas más tarde...
Eso ya es un trabajo fino de soldadura, hay que ser fino para soltar y volver a enganchar esos componentes sin tostar nada y que quede bien.
La pena es que no se vea lo que termina haciendo para que se solucione, no llego a entenderlo del todo pero creo que dice de hacer algo pero sin sustituir el pulsador donde tiene el tornillo
yo he comprado 4 pines nuevos, estoy esperando a que me lleguen para precisamente realizar eso, no tiene pinta de ser muy difícil, si os interesa os puedo hacer un brico.
En 20/6/2021 a las 16:45, Pumukielgrande dijo:
Genial!! No habréis echado una foto de los fusibles puenteados para que quede en la sabiduría del foro??
Tenéis este pequeño brico que hicimos hace algunos años sobre esto.
Espero que os sea util
  • 3 semanas más tarde...
Buenos dias chicos , a mi me paso lo mismo hace 3 semanas , justo cuando teniamos que salir de vacaciones .
En el taller me borraron los fallos desbloquearon el volante y se soluciono el problema pero me dijieron que puede volver a pasar en cualquier momento .Y tenian razon , A vuelto a pasar 2 veces , pero al sacar la llave y luego a volver a introducirla ,como si no hubiera pasado nada, hasta un dia que volvera a dejar de funccionar .Alguien de Madrid que le paso y lo soluciono definidamente¿ algun taller especializado en estas cosas¿
Gracias
  • 4 años más tarde...
Muy buenas a mí me pasa que el cuadro de instrumentos no enciende ni da el contacto el volante no lo tengo bloqueado y ni si quiera se bloquea alguien puede decirme que es lo que sea ido a mí me paso por que las piezas al quitarlas se juntaron y dejo de funcionar todo eso muchas gracias espero alguna ayudita soy de Murcia
