Haz una prueba, dejalo en modo lift un par de dias si puedes, y si al volver ha bajado alguna, esa es la que fuga, si hay fuga claro, por otro lado hazle una calibración con el vag lo primero de todo, si no esta nivelado tiende a volverse loco, otra manera es meter en un flus flus detergente con agua y darle bien a todas las balonas, a ver si burbujean (esto para saber si tienes fugas)
Te dejo un video de como hacer una calibración con vag.
https://youtu.be/o2aeQ6bhu-Y
Editado por Pablete_ibz
  • 3 semanas más tarde...
  • Respuestas 50
En 24/12/2020 a las 18:39, Pablete_ibz dijo:
Descartadas las fugas... 2 días sin moverlo dejándolo en distintas posiciones y nada, no se baja...
le han metido una máquina de diagnosis de taller convencional y sale esto.
cual es vuestro diagnóstico??
hace 23 minutos, vini dijo:
Pues no sabría decirte, wiki Ross dice esto sobre ese fallo.
Problema de cableado entre el sensor G291 y el módulo de control J197
Sensor G291 defectuoso
Módulo de control J197 defectuoso
Fuga de aire en el sistema
hace 43 minutos, Serjio dijo:
Cual es el sensor g291?
hace 9 horas, Serjio dijo:
Te dejo un post de hablan de ello, pero es un sensor que va dentro del cuerpo de válvulas.
A ver si te ayuda este post
Gracias Serjio!!
al final me hago un máster en suspensiónes... 😂
  • 1 mes más tarde...
En 16/12/2020 a las 7:20, Lonhorn dijo:
Saludos, por mi experiencia te diré que no descartes la fuga. No digo que sea ese el problema, pero las balonas, depende de cómo tengan el pliegue, dejan escapar el aire o no.
yo tenia una trasera pinchada y en posición comfort por la mañana me lo encontraba en el suelo de ese lado. Al arrancar se subía y rodaba todo el día sin problema. Sin embargo si dejaba el coche en posición allroad, se mantenía. Me lo explico un mecánico de citroen que estaba harto de cambiarles las balonas a los C4 Picasso. Prueba eso a ver.
He probado a dejarlo un par de días en cada posición  y no baja en ninguna ...
no sé qué más mirar
he dejado marcas en cada posición y no se mueve ni un milímetro
hace 11 horas, vini dijo:
no sé qué más mirar
Pues entonces tiene pinta de ser el bloque de válvulas. Esta junto al compresor y la tienes por una media de 100€, dependiendo de donde la compres.
@javigt125r Muchas gracias!!
menuda currada te has pegado.... admiro a las personas como tú que no se rinden fácilmente...yo sigo con mi problema y voy poco a poco cambiando cosas pero de momento nada, lo siguiente es probar a cambiar la caja de válvulas y si eso no fuese voy a probar a cambiar la centralita que por cierto alguien sabe si después hay que configurar algo, o es plug and play ?? Es una de desguace...
Darme algo de luz!!!!🙏🙏
Vino, yo tengo el mismo problema, pero mismo mismo, pasados 5 min más o menos se pone letras de la pantalla en negro y símbolo amarillo fijo. Yo he comprado el kit de reparación del compresor, que me da que va a ser eso como lo ponen en el foro A8. Tienes la factura de que el compresor es nuevo?
Las válvulas las descartó también ya que sube y baja a su posición.
Yo me he pillado este kit, lo pondré este finde a ver qué me cuenta el coche. 19€ en Ali express
hace 2 horas, villu dijo:
A mi el testigo se queda parpadeando
y en parado y a bajas velocidades van todas las posiciones bien pero circulando un poco más rápido... ya salta el testigo y se baja a la posición de automático
Buenas @villu
ya le has cambiado el kit del compresor??
has podido solucionarlo?
yo le he cambiado el bloque de válvulas y parece que va bien a bajas velocidades pero si paso de 100kmh vuelve a salir
le he comprado las medidas al suelo y han variado hay diferencias de 1cm entre algunas ruedas .... creo que tendré que hacerle un reglaje de alturas... creéis que puede ser ese el problema?? De ser así que pasos debería tener en cuenta para hacer el reglaje??
Buenas, pues si ya he colocado el kit del compresor y he podido hacer el ajuste de la suspensión. De esto todo ok. Pero cuál a sido mi sorpresa que hoy otra vez me ha saltado la dichosa alarma y otra vez lucecita naranja parpadeando y niveles suspensión bloqueados. Cuando he llegado a casa he metido el ordenador y me ha dado esto
Esta semana si saco un rato miraré las balonas traseras que ya han pasado 10 años desde que las cambie. Pero no creo que sea por fugas. Las de delante tienen un año y la verdad es que el coche lo he dejado en todas las posiciones al dejarlo aparcado y no se baja de ninguna posición. De todas formas las miraré, ya que le he dado mucha tralla al carro cargado a tope.
