Buenas tardes,
Tengo un A4 del 2015, y estoy pensando en cambiar la pantalla y ponerle una que sea android, como la Coika de 8 pulgadas. El problema es que no conozco ningún taller en Madrid que me la pueda mandar, me recomendáis alguno?
Gracias
  • Respuestas 890
En 29/3/2022 a las 22:11, Bravaz dijo:
Graciñas. Seguiré probando a ver si doy con el problema.
Conseguiste hacer funcionar la cámara? la mía también es AHD (https://es.aliexpress.com/item/32920843057.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.2224194dxhYVVE&gatewayAdapt=glo2esp), la probé el primer día y funcionaba simplemente conectando el cable doble que viene (RCA + alimentación), pero ahora que ya la tengo instalada en el maletero se me queda en negro, en teoría tengo que cortar el cablecito, pero es raro porque la vi funcionando sin cortar nada, no se si al meter el cable por todo el coche ha empezado a fallar (he comprobado la alimentación y le llegan 13V, he probado con otro cable RCA y sigue en negro), o es que he cambiado alguna opción en el menú.
hace 3 horas, Kayler dijo:
Y el cable de señal que activa la cámara??
hace 4 minutos, Farn68 dijo:
En estás cámaras suele haber un cable que sale del RCA y manda señal a la pantalla. De ese modo es como la pantalla "sabe" que la cámara ha sido activada por la marcha atrás.
Editado por Farn68
Buenas, alguien me puede pasar Algún enlace de compra de la coika?. Estaba pensando comprar la wondefoo o la aycetry por eso del snapdrangon pero veo que hay bastantes aquí con coika y eso hace comunidad para resolver problemas. Gracias
En 3/7/2022 a las 18:48, Farn68 dijo:
Hay uno de los hilos que vienen tapados con una tapa transparente que es la que activa la cámara, básicamente es la que le da la energía cuando pones la marcha atrás, el resto del tiempo está apagada. Va conectado al RCA largo que al final se divide en 2 puntas, RCA y alimentación.
En 17/7/2022 a las 13:03, Riromoge dijo:
Hola, tenía problemas de GPS y he actualizado la versión de software a la 1.6.5.
Después de actualizar sigo con problemas de señal GPS.
Alguno habéis tenido el mismo problema?
Alguna sugerencia para hacer en el equipo?
Hola,yo de entrada comprobaría con varios navegadores,maps,sygic,waze,a ver si el
problema lo tienes con todos,en ese caso miraría la conexión y ubicación de la antena,
normalmente va en el centro del salpicadero arriba,finalmente si continua con una mala
señal me haría con un cable de este tipo,seguro que los hay en ali pero de las mismas
caracteristicas que la antena que llevas ahora.
https://rsnav.com/collections/s3-android-9-0-system/products/audi-original-gps-antenna-splitter-cable-for-s2
hace 15 horas, chuzzxx dijo:
Muchas gracias por la respuesta.
Este cable sería para coger señal de antena GPS del coche ?
hola.
¿Alguien ha tenido problemas con el bluethoot?. No consigo que se escuchen las llamadas, ni música ni nada.... El vendedor me pasó la ultima versión, pero sigue sin funcionar. A través del bluethoot original se escucha perfectamente.
hace 5 horas, Riromoge dijo:
Si,va directamente a la antena del coche,mejor señal deberías tener.
hace 38 minutos, chuzzxx dijo:
La señal que coges es la de la antena oem queria decir,no que el cable vaya alli
En 25/7/2022 a las 13:29, Riromoge dijo:
Asi es. La ganancia en señal es muy grande.
Yo compré éste:
€ 10,75  35%de DESCUENTO | Azul Fakra C macho a 1xFakra C hembra ángulo recto Y 1X SMA macho 90 grados Y tipo divisor de navegación GPS Cable de extensión de antena
https://a.aliexpress.com/_v1s25f
En 26/7/2022 a las 22:03, Farn68 dijo:
Yo compré éste:
Hola, acabo de pedir el.cable.
El conector Fakra del GPS original está conectado en el módulo multimedia,no?
hace 11 horas, Riromoge dijo:
Correcto. Es el conector azul que está justo en la parte trasera de la unidad MMI.
