hace 2 horas, Farn68 dijo:
Pues yo si lo escucho, sin llevar ninguna otra aplicación de música abierta. Si la llevo, también lo escucho, aunque la música suena algo más que las instrucciones. El sonido lo llevo configurado así:
Voy a mirar mas por configuraciones a ver si veo algo. Tu pantalla no es igual la mía es un coika de las que van integradas.
  • Respuestas 890
En 24/8/2023 a las 14:03, valenciaga dijo:
Dejate de filtros y de reles. Buscan un positivo que salga de la pantalla que te de 12 voltios cuando metas marcha atras. SI no lo tienes, mete a la camara un positivo despues de contacto.  Y asi la imagen sale en el acto. Lo mas facil y rapido.
Retomo el tema después de estar unos días fuera.
Miraré si la cámara tiene un positivo porque meter a la cámara un positivo después de contacto se me va. De electricidad se cambiar una bombilla y poco más.
Gracias
En 23/8/2023 a las 15:09, Farn68 dijo:
Claro...
El sonido del Waze sale de la propia pantalla, con lo cual debes tener seleccionado el "AUX" en fuente para escucharlo.
Si llevas la radio o un CD, o musica en una tarjeta SD desde el equipo OEM, no escucharás nunca el Waze...
En mi antigua pantalla tenía la opción de conectar el altavoz central a la pantalla de modo directo y entonces SI podia escuchar las instrucciones del Waze o el Sygic aunque llevara otra fuente seleccionada.
Es algo que no han sabido resolver los de Coika. 😕
No sé qué decirte, porque yo, aunque no uso Waze, puedo oír perfectamente el navegador (Sygic) cuando tengo la radio conectada en vez del Aux; lo manda por el altavoz delantero izquierdo mientras la radio sigue sonando. Creo que es una función enterrada en Configuración, pero no sabría decirte cuál.
En 18/8/2023 a las 18:56, brizard dijo:
Si te entiendo bien el rojo al blanco y negro. Y el rojo y negro al marrón gordo que hay al lado?
el amarillo lo he conectado al marrón de la pantalla
por cierto, no es nada fácil meter los cables que van a la luz de marcha atrás
¿Es al marrón al que hay que conectar la cámara? Mi chino me dijo que era el cable azul (pone 12v camera), pero no me funciona... El marrón Reverse creía que era para informar de cuándo se ponía la marcha atrás; ¿me equivocaba y es para dar energía a la cámara?
Por mi parte yo sigo en las mismas; con el multímetro veo que no le llega energía a la cámara;  Es la primera vez que toco un multímetro así que lo mismo la he liado, pero vamos; de las opciones que tenía en V (20, 200, no sé qué más) lo puse en 20, toqué el conector del cable con los dos terminales del multímetro y me daba 0.01... Así que no sé si es que le llega una miseria o es directamente ruido. O lo estoy haciendo mal, más que probable.
En cualquier caso, he abierto de nuevo la pantalla para ver los cables. El cable amarillo de la pantalla lo tengo conectado al azul de la pantalla, que es, juraría, el que me debe dar la corriente. Los tengo empalmados con un conector de esos que se atornillan; antes los tenía con un Wago pero tampoco servían. Me emocioné al ver que el amarillo lo tenía suelto, pensando que podía ser eso, pero tras reatornillarlo nada cambiaba, así que nada. El azul, con el multímetro, me da lo mismo que dije antes, más motivo para pensar que estoy usando el cacharro mal.
Diría que el azul no es el cable, pero de verdad no lo creo; antes de pasar el cable por el interior del coche hice una prueba con el azul y la cámara funcionaba. Pero ahora nada... Es desesperante.
Al menos he aprovechado para cambiar varias bombillas del coche por LEDs. Algo es algo.
En 3/9/2023 a las 19:27, Cydonia dijo:
Si, es al azul al que hay que conectarlo.
Primero lo puse al marrón pero luego me dí cuenta que era al azul y así funcionaba.
Tengo pendiente poner un relé o sacar corriente de algún sitio estable ya que, con el filtro que envió el chino la imagen no acaba de ir bien.
La verdad es que he dejado un poco apartado el tema porque ahora tengo bastante curro.
En 21/8/2023 a las 9:29, gufi3883 dijo:
Hola.
Asi lo hice yo y funciona perfecto, tambien estuve bastante liado pero al final lo conseguí...
Gracias por la ayuda!! De verdad que viene de maravilla.
Dos dudas rápidas solamente:
1. El cable blanco/negro que mencionas, ¿está en las luces de freno, o en la centralita del maletero? Por mi modelo de coche (Cabrio) pasar cables al maletero es un proceso infernal (tiene que pasar por unos tubos estrechos por donde costó la vida pasar el cable de video con el conector cortado), así que si me lo puedo ahorrar sería un puntazo...
2. ¿Cómo hiciste el empalme con el cable del coche? ¿Cortaste y usaste una de esas piezas blancas con tornillos, o una de esas "guillotinas" conectoras de cables?
Mil gracias!
En 7/9/2023 a las 9:56, Cydonia dijo:
Mil gracias!
Hola.
El cable lo cogí directamente de la luz del faro y para el empalme use la típica ficha de empalme blanca con 2 tornillos que se usa en el hogar.
hace 3 horas, gufi3883 dijo:
Hola.
Genial, gracias! A ver si me puedo poner pronto para probar yo mismo 🙂
Que tal;
A mi durante dos años me he funcionado genial. Pero de un día para otro me he comenzado a ir lento todo.
El navefador, las aplicaciones, todo..
Y he probado a borrar todo y dejarlo como venia, pero continua igual.
No se que  narices podrá ser
Editado por asanchezb
hace 18 horas, asanchezb dijo:
Que tal;
Intenta borrar la caché de las aplicaciones que usas habitualmente. También deberías asegurarte de que éstas están actualizadas desde la PlayStore.
hace 11 horas, Farn68 dijo:
Que tal compañero!!
Gracias por la respuesta.
Como se borra la caché de la aplicación,? Soy un poco ignorante con estos temas de las aplicaciones. Un saludo
hace 10 horas, asanchezb dijo:
Que tal compañero!!
Entras en tu perfil de Google, abres "gestionar aplicaciones". Después vas accediendo a ellas de una en una y borras  "datos caché".
Seguramente verás que tienes alguna aplicación por actualizar que podría estar causando algún conflicto.
Aprovecha para actualizarlas.
Un saludo!!👋
hace 21 horas, asanchezb dijo:
Que tal compañero!!
Hola,si le haces una vuelta a fábrica ya borras todo directamente,caché,apps y todos
los datos de navegación entre muchas otras cosas,seguro que despues te irá mejor.
Recuerda borrar los datos del navegador que te venga por defecto desde play store,
vuelves a poner lo que tuvieses instalado y ya...todo esto sin ningún usb ni sd insertados.
Gracias a los dos, probare a ver.
El caso que es la ultima vez borre todo,  y tuve que volver a instalar todo lo que tenia y configurarlo todo.
Y nada como si la pantalla hubiera perdido fuelle
