Cambio de batería VARTA y codificación con OBD eleven.
hace 17 horas, Pedrod100 dijo:
sin problema, pregunta  lo que haga falta... faltaria mas compi.
hace 17 horas, alagar27 dijo:
de acuerdo, entonces seria poner solamente que es VA0 o VAO al ser varta, poner que es de 80ah ya que la anterior era de 75ah y para decir que es agm seria elegir filter o asi, correcto?
El jueves la colocare y os dire. Gracias de nuevo.
ya me comentas compi
Vaya kk, despues de pillar bateria no voy a poder codificarla aunque la instale. El put obdeleven me pide un pin que nunca me habia pedido para poder conectarme con el coche y no tengo ninguno y solo dice me ponga en contacto con soporte pero parece tardan en responder. Upps.
hace 2 horas, alagar27 dijo:
Yo tengo guardado un numero de 6 cifras desde la primera vez que lo conecte, supongo que será ese en mi caso, pero como a ti nunca me lo ha pedido.
hace 1 hora, mininojr dijo:
Seguro que es ese. A mi tambien me pide uno de seis pero hasta hace un mes no pedia nada. Si llego a saberlo no actualizo la app porque ahora si me lo pide y no tengo nada
hace 25 minutos, alagar27 dijo:
Me suena que ese código viene en la caja donde va guardado el OBD, ahora mismo no puedo confirmarlo porque tengo el OBD con su caja en el coche.
hace 4 minutos, cuete dijo:
Yo no tenia pin ninguno que yo sepa, es el obdeleven de primera generacion y hace mas de dos años que lo tengo y no necesitaba de nada hasta ahora. Espero contesten los de soporte y que me den soluciones
hace 1 hora, alagar27 dijo:
Pues ahora que lo dices, posiblemente el código sea porque compré la versión pro.
A mi se me ha actualizado la aplicación bastantes veces y nunca me ha pedido ningún código.
Editado por cuete
hace 6 horas, cuete dijo:
Yo tambien tengo la pro y como digo nunca me pidio pin, porque hace un mes o asi hice lo de poner la esfera central rs en mi virtual cockpit y no pidio nada.
En 27/5/2023 a las 23:01, alagar27 dijo:
Si no te lo solucionan, este sábado estoy en Cullera. ¿Tienes montada la batería vieja aún?
hace 44 minutos, mininojr dijo:
Si la tengo pero ya lo tengo solucionado creo. Aun así podemos quedar sino trabajo y si se anima más gente hacer una miniquedada.
Chicos quiero codificar bateria pero no veo numero de serie para meter, se podria codificar solo con la otra info de marca de bateria, amperios y tipo bateria sin meter lo otro? Un saludo.
O alguien tenga algun tipo codigo para probar sino que sea para una bateria varta de ochenta amperios y agm? Gracias anticipadas.
Editado por alagar27
En 29/5/2023 a las 21:02, mininojr dijo:
En 29/5/2023 a las 21:47, alagar27 dijo:
Una pena sabado trabajo por la mañana pero si pudieras venir a media tarde por gandia aunque yo estoy en oliva si podriamos quedar y así la instalo porque no me aclaro sobretodo por tema del número serie que no lo veo y no me fio en instalarla y codificarla no vaya a tener luego problemas por dejarme algun paso por hacer
hace 15 horas, alagar27 dijo:
Nadie? Gracias anticipadas.
Y buen finde
